Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 13.11.2009, 14:33
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von 2fast4you Beitrag anzeigen
Also ich würde dafür nur Epoxy nehmen und zwar geruchloses.
Hab mein Boot komplett umgebaut und nur Epoxy verwendet und es ging super und hält perfekt.
Deine Holzplatten musst übrigens noch anschleifen , auf dem glatten Untergrund bekommst du keine gute Verbindung hin.
So würde ich es auch machen.
Gruß Uwe
Alt 15.11.2009, 20:09
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Zitat von Driver 560 Beitrag anzeigen
Hi Mathias!
Na wenn das holz komplett drinnen liegt,werd ich alles anschleifen,sodaß ich nen sauberen übergang habe..Dann matten drauf und alles schön dick zulaufen lassen... Bzw pinseln...
Informiere dich bitte über den Umgang mit den von dir verwendeten Materialien. Jetzt einfach mit viel Harz irgendwie zulaufen lassen bringt dich nicht weiter. Die Festigkeit kommt nur durch die Glasfasern. Also die Übergänge schäften und mit mehreren Lagen Glasfasermatten anlaminieren. Nur soviel Harz verwenden das die Matten / Gelege auch getränkt sind. Wenn du zuviel Harz verwendest dann schwimmen die Matten auf und du hast nicht mehr die volle Festigkeit in deinem Laminat.
Ich würde übrigens die beschichteten Sperrholzplatten nur dann verwenden wenn die Beschichtung wieder runtergeschliffen ist. Ist also zweimal schlecht. Zum Einen kosten diese Platten mehr und sind schwerer als z.B. AW100 Okume Sperrholz und du mußt auch noch viel schleifen um sie verkleben zu können.
Nur meine unmaßgebliche Meinung............
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.11.2009, 20:53
Hallo Driver 560,------ hier könnte dein Name stehen wen das Siebdruckplatten sind, wie ich das auf den Bildern sehe musst du die ordentlich mit 60er Körnung anschleifen sonst bekommst du da keine Haftung drauf Egal mit was Du arbeitest!
Epoxi ist übrigens mein Favorit für solch arbeiten.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 16.11.2009, 08:55
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Ich hab beides verarbeitet, mein Favorit ist mittlerweile Epoxy. In diesem speziellen Fall würde ich die Holzplatten vor dem Einlaminieren einmal rundum mit Epoxydharz beschichten, dann gammelt das Holz nicht mehr.
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
Alt 16.11.2009, 11:41
Beratungsresistent.
Gruß Holger
Alt 31.08.2010, 12:35
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
hallo zusammen,
also ich hab mein zeug auch immer von "bootsservice behnke"
alleine die internetseite ist genial !
ich arbeite immer mit epoxy,
das zeug hält alles zusammen, klebt überall "fast"
so gut wie resistent gegen osmose.
das einzige worauf ich acht gab:
nicht unter 15 grad verabreiten "ich habe auch die schnellen härter versucht"
sind sie zu schnell, bist du zu langsam
ich bin der meinung, bei sowas darf die zeit einfach keine rolle spielen.
und ich hab auch eine entfeuchtungsanlage laufen lassen, um
die luftfeuchtigkeit im zaum zu halten.
meine meinung:
osmose entsteht zum größten teil schon bei der verarbeitung und
nicht erst im wasser!
das einzige problem,
wenn du über der wasserlinie mit epoxy arbeitets , kriegst du ein
problem mit den üblichen polyester gelcoats, das zeug verträgt
sich nicht wirklich mit epoxy.
meine frage wäre?
wenn man über der wasserlinie mit epoxy arbeiten möchte,
welches gelcoat kann man dann verwenden?
gruß
michael
Alt 31.08.2010, 16:50
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Zitat von In Flagranti Beitrag anzeigen
meine frage wäre?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75547
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 31.08.2010, 17:04
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
meine frage wäre?
keinen, nimm eine 2 K. Pox-Barriere die mit 3-5 Lagen PU-Acryl lackiert wird.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
