Alt 14.11.2009, 12:49
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Gil Auspuffkrümmern
Hallo, hat jemand von euch Erfahrungen mit Aluminium Krümmern von Gil? Ich kann gebrauchte Krümmer bekommen und möchte sie an einen 7,4l BB mit Einkreiskühlung betreiben.
Über Erfahrungsberichte positiv und negativ würde ich mich freuen.
Gruß Andreas
Alt 14.11.2009, 13:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Wenn die Dichtflächen OK sind, kannst du dich über 10% mehr Leistung erfreuen (offen gefahren).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.11.2009, 15:18
ivea ivea ist offline
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
wenn Du sie so einsetzt wie die Gussprügel zuvor auch, kannst Du Dich allenfalls über ein paar kg weniger freuen.
Bei Verwendung im Einkreis, kannst Du dich aber auch über erhebliche Motor Probleme nach max 3 Jahren freuen.
Lass es. Bringt bei 1 Kreis nur Probleme und Kohle für Motorenhändler.
Olli
Alt 14.11.2009, 16:27
Läst sich von außen feststellen, ob schon Korrosion da ist? Da die Krümmer gebraucht sind, möchte ich ja nicht im Urlaub schon da stehen.
Alt 14.11.2009, 17:56
musst nur rein- und auf die Dichtflächen gucken...
Alt 14.11.2009, 18:23
Eine 2Kreis Kühlung habe ich für die nächste Saison eventuell auch noch geplant, wenn ich sie mir auch noch leiste, werde ich die Krümmer mit einbinden. Allerdings habe ich dann wieder mehr Gewicht...
Gruß Andreas
Alt 14.11.2009, 21:41
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Lass es.
Olli
... oder bei einer der nächsten Ausfahrten...
Was die Betriebssicherheit (Zuverlässigkeit der Dichtflächen) angeht, sind die noch schlechter als die Gussklumpen.
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 14.11.2009, 21:50
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Und wie sieht das bei Edelstahl aus
Alt 14.11.2009, 21:59
Hallo Piet,
wo es keine Dichtflächen gibt, stellt sich die Frage nach deren Zuverlässigkeit auch nicht.
Grüße, Detlef
Alt 14.11.2009, 22:03
Hallo Piet,
Wieso keine Dichtflächen
Krümmer/Kopf und Krümmer/Riser
Alt 14.11.2009, 22:10
Krümmer/Kopf : Nur Abgas; kein Wasser im Spiel
Krümmer/Riser: Bei einteiligen Systemen, eben nur ein Teil, kein Übergang, keine Dichtung
Grüße, Detlef
Alt 14.11.2009, 22:13
OK, mal von deinen abgesehen und von zweiteiligen ausgegangen.
Alt 14.11.2009, 22:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die Serien-Edelstahlknie von Merc sind auch recht langlebig!
Gruss Konny
Ja aber das ist ja gerade der Nachteil, Alu und Eisen sind in der Regel
Guss .
Guss-Systeme (Aluguss oder Gusseisen) sind aus fertigungstechnischen Gründen (bis auf ganz wenige Ausnahmen) immer
mindestens zweiteilig => Dichtflächen.
Mercruiser hat sich mal an einem einteiligen Guss-System versucht, aber wegen enormem (noch enormer als sonst) Gewicht und Rissbildung schnell wieder aufgegeben.
Grüße, Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
