Alt 13.11.2009, 18:08
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Standard Hilfe: Word 2000
habe gerade einen Handout mit CAD Grafiken, Text, Hintergrundbild etc gebastelt, ja - mangels Alternative mit MS Word 2000 (Das das nicht so geeignet ist weiß ich selbst...).
Jetzt mein Problem: In der "Layoutansicht" ist alles zu sehen und so habe ich es auch erstellt. Wenn ich drucken will, druckt er nur eine Teilüberschrift und eine Tabelle - der Rest des Textes und die Bilder sind alle weg. Genauso wenn ich auf "Normalansicht" gehe...
Ist zum Durchdrehen - seit 3 Stunden dokter ich daran herum. Hat jemand einen Tipp, wie ich das lösen kann? Brauche eigentlich Montag 300 bunte Ausdrucke dieses Handouts...
*verzweifelt*
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 13.11.2009, 18:47
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Ähnliche Dinge erlebe ich, wenn Grafiken z.B. über die Zwischenablage direkt in Word eingefügt werden. Ein Symptom soclher AKtionen ist die Dateigröße der Word-Datei (.doc). Da verhaspelt sich Word dann schon mal, wenn die Dateien mehrere MB groß sind.
Mögliche Abhilfe: Grafiken in eine Grafikprogramm einfügen und als z.B. Bitmap-Datei (.bmp) abspeichern. Diese Grafiken dann in Word einfügen:
Einfügen->Grafik->Aus Datei
_____
Sicher hast Du schon folgendes geprüft:
Extras->Optionen->Drucken->"Mit dem Dokument ausdrucken"->"Zeichnungsobjekte
_____
Es kommt vor, daß sich ein Druckertreiber, der den Druckauftrag an den Drucker sendet, auch mal verschluckt. Word druckt auf ein "virtuelles Blatt", welches vom Druckertreiber bereitgestellt wird. Hast Du hier schon mal versucht, die Einstellungen zu ändern?
Datei->Drucken->Eigenschaften->Druckqualität->Schnell
_____
Es gibt sicher noch 100 andere Möglichkeiten ....
Gutes Gelingen
Gruß Ralph
Alt 13.11.2009, 19:01
Extras->Optionen->Drucken->"Mit dem Dokument ausdrucken"->"Zeichnungsobjekte"
Ich bin so blöd
Danke! *funzt*
Alt 13.11.2009, 19:04
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Am einfachsten wird es gehen, wenn Du die Datei mit einem PDF-Editor (gibts als Freeware, z.B. PDF-Creator) als PDF-Datei abspeicherst und dann ausdruckst.
Voraussetzung ist, dass Deine Word-Datei zumindest bei der Ganzseitenansicht bzw. der Druckansicht das richtige Ergebnis zeigt.
_____________
Gruss Carsten
Alt 13.11.2009, 19:19
PDF drucken hatte ich probiert, gibt aber leider auch nicht... Danke.
Alt 14.11.2009, 08:29
Benutzerbild von Hexe-Crew
Kann auch nicht, weil das ganz normales Drucken ist. Halt nur als Datei.
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
