Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 178Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 178
Alt 13.11.2009, 12:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von pickup Beitrag anzeigen
Hier wäre eine Alternative,
http://www.heiztipp.info/5.html
aber bestimmt net billig.
Meiner Familie nicht zu vermitteln.
Das kommt ja fast schon ner Planung gleich "Ich könnte demnächst Warmwasser brauchen......"
Nee Nee, bei meinen besten Hexen von allen muß das gehen wie mit der Steckdose.......
Danke trotzdem.
Wenn, dann in die Ecke von Bernds Vorschlag "Temperaturgesteuert etc"
Alt 13.11.2009, 12:12
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Das wiederum würde ich eher billig mit einer Funktürklingel (Aldi oder Conrad) und einem Timer-Relais lösen. Daran habe ich auch schon gedacht.
Günstig und die Klingelknöpfe sind "dezent".
Philip
Alt 13.11.2009, 12:16
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Aber nicht, dass deine Frau nach dir "klingeln" will,
zum Rückeneinseifen
Alt 13.11.2009, 12:22
Dagegen steht doch nur der Strom für ne ca. 25 Watt pumpe (was kleineres neueres), die von mir aus 13 mal ne viertel Stunde am Tag läuft (von 6h morgens bis 19 h am Abend, um 20 h ist das Wasser ja dann immer noch warm, erst ab 21h muß man dann ggf. länger aufdrehen bis warm kommt.).
25W/4*13=0,0821 kW/h pro Tag. Also 1,64 cent Strom / Tag.
Was kost ne Batterie für ne Funktürklingel nochmal
Alt 13.11.2009, 12:30
Boot: Ansa 42
Da haste Recht.
Der Gedanke war nur: Pumpe tauschen: Fachmann muß her.
Pumpe bleibt, wird gereinigt und danach wie auch immer angesteuert: Kann Philip auch machen.
Philip
Alt 13.11.2009, 13:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Pumpe kannst du auch alleine wechseln.
Die Pumpe zu Takten finde ich klasse.
Wie lange dauert es wohl bis 60° warmes Wasser in der Leitung auf 40° runter ist?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.11.2009, 13:08
Boot: Ansa 42
Wo Du das gerade erwähnst: zur Zeit habe ich die Anlage so eingestellt, dass im WW-Speicher etw 54° herrschen. Reicht das (Legionellen)?
Ich dachte immer: >50° reicht.
Philip
Alt 13.11.2009, 13:09
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Probieren kommt wohl sehr auf das Haus an.
Ich würde aber mal Buderus vertrauen und 2 x 3 Min pro Stunde Einschaltzeit verwenden.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 13.11.2009, 13:10
Das kann man leider so pauschal nicht sagen.
Ist sehr stark von der Isolierung abhängig und von der Länge
des Rohrleitungsweges.
Du kannst das bei Dir zuhause ja mal mitm Thermometer nachmessen.
Alt 13.11.2009, 13:12
Administrator
Hier die Abtötungstemperaturen und Abtötungszeiten:
55,0°C - 19 Minuten
57,5°C - 6 Minuten
60,0°C - 2 Minuten
70,0°C - einige Sekunden
Bernd
  #86
Alt 13.11.2009, 13:14
OK also einen Temp-Fühler in den Rücklauf einbauen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Ich habe nur 50° eingestellt.
Ich meine, in der Beschreibung, gelesen zu haben, dass das Steuergerät einmal pro Woche das Warmwasser höherheizt, um zu sterilisieren.
Alt 13.11.2009, 13:23
Administrator
Dachte die 2107 nicht. Ob das 1mal die Woche was bringt - scheiden sich eh die Geister.
Bernd
Alt 13.11.2009, 13:30
Bernd
Mal schauen wie viele Schaltzeiten in in der Schaltuhr programmieren kann.
Philipp,
danke für den Thread. Mein Pumpe verbraucht gleich nur noch ein Zehntel oder weniger an Strom.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #90
Alt 13.11.2009, 13:31
Bernd
Ich habe auch das Vertrauen zu Buderus
Hits:	195
Größe:	32,8 KB
Alt 13.11.2009, 13:34
Administrator
Mach erstmal ein Foto von Boiler und Ladepumpe
Bernd
Alt 13.11.2009, 13:38
Boiler ist im Kessel. Ladepumpe ist dahinter.
Die wird aber vom Thermostat geschaltet.
Hat auch keine Vorrangsschaltung.
Heizkessel ist fett genug.
Oder möchtest du lieber ein Bild von der Zirkulationspumpe?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.11.2009, 13:41
Übrigens habe Ich auch eine kleine Montageanleitung, zur Montage des Steuergeräts.
Falls Bilder davon gewünscht sind, melden.
Alt 13.11.2009, 13:54
Administrator
Mein ich ja - bin schon ganz deppert...
Bernd
Alt 13.11.2009, 13:59
OK....
Aber nicht meckern.
Warm- und Kaltwasser Verteiler 1
Den Zweiten zeige ich nicht.
Hits:	273
Größe:	52,7 KB
Viessman Kessel
Hits:	235
Größe:	63,3 KB
Heizungsverteilung
Hits:	243
Größe:	87,1 KB
Zirkulationspumpe
Hits:	272
Größe:	61,9 KB
Ladepumpe
Hits:	239
Größe:	80,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #96
Alt 13.11.2009, 14:08
@cyrus, haste noch ein Bild von der Zeitschaltuhr.
Alt 13.11.2009, 14:12
Administrator
Allein von dem Gewinn beim Metallverkauf kannst dir ne neue Heizung kaufen
Ich sollte mal die neue Brennwert-Gas-Therme meines Nachbarn fotografieren - exaktes Gegenbild.
Hast du 3 Heizkreis - was für eine Prunkvilla?
Bernd
  #98
Alt 13.11.2009, 14:58
Ist eine ELV DCF Schaltuhr.
Leider nur mit 10 Programmen.
Das ist der Nachfolger:
http://www.elv.de/output/controller....bereich=&marke=
Oder meinst du die von der Heizungssteuerung?
Eine fürs Büro, eine fürs Haus und eine für den Partykeller.
Edit:
Timer Einstellungen.
6:00 - 6:10 WT
7:00 - 7:05 WT
8:00 - 8:10 Täglich
9:00 - 9:10 WE
10:00 - 10:05 WE
18:00 - 18:10 Täglich
19:00 - 19:05 Täglich
20:00 - 20:05 Täglich
= 60 Minuten Laufzeit am Tag.
Ich berichte.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (13.11.2009 um 15:27 Uhr)
  #99
Alt 13.11.2009, 15:47
Administrator
Mehr aber kürzere Impulse wären besser - kauf dir halt ne neue Zeitschaltuhr.
Bernd
Bernd
  #100
Alt 13.11.2009, 16:53
Benutzerbild von AndreasC
AndreasC AndreasC ist offline
Boot: TOPCAT K2
443 Danke in 87 Beiträgen
Hallo @ all
Interessantes Thema
hier meine Lösung:
Kreislaufleitung mit Pumpe, elektr Ventil und Tempfühler.
Meine Solarsteuerung(RESOL M) hatte noch einige Ein/Ausgänge/Funktionsblöcke/Zeitschalter über, die übernehmen die Steuerung und zwar so:
wenn Temp <= 24 dann Pumpe ein
bei Temp >= 29 Pumpe aus
das reicht damit an den Zapfstellen das Heiße(ca 45°warme) Wasser anliegt.
Das Ventil ist offen zwichen 5:00 und 22:00 und die Pumpe kann auch nur in dieser Zeit
Läuft seit einem Jahr klaglos. Vorher 12 Jahre mit einer selbstgebauten Heiz/Solarsteuerung aus 286er Laptop mit Novell DOS 7. BS + Progamm im Hauptspeicher von Diskette. Zur Ansteuerung der Pumpen, Brenner, Ventil diente ein MicroController Interface via RS232. Alle Tempfühler waren selbstgestrickt. Das war noch handgemachte Technik.
Aber heute ist alles in einer kleinen grauen Kiste und man muß nur noch die Kabel anklemmen, sowie mit ein paar Tasten seine Funktionen auswählen.
Meine 2ct zu diesem Thema
PS ursprünglich(1987) hatte der 1. Heizungsbauer die Zirkulation als Dauerkreislauf gebaut
Boote-Forum.de find ich gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
