Alt 07.11.2009, 16:12
Benutzerbild von sailor xanten
sailor xanten sailor xanten ist offline
Boot: Chranchi 21, MAGIC 21
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard immer noch mein Thema: schwergängige Lenkung
Hallo an Alle, ich fahre eine Cranchi 21 mit VP AQ145/280. Meine Werkstatt kann mir bisher keine Hoffnung machen, die schwergehende Lenkung leichter zu bekommen. Das Lenkkabel, Lenkgetriebe ist ok. Alle Achsen des Antriebs sind gängig. Trotzdem geht die Lenkung schwer. Meinung der Werkstatt: das ist das alte System von VP und es läßt sich nicht leichtgängiger einstellen. Eine Servolenkung oder eine hydraulische Lenkunterstützung ist nicht einbaubar bei dem Motortyp. Wenn das so ist, dann müßte ich damit leben, oder habt ihr eine Idee? Ich meine, das die Hebelkräfte an den Umlenkungen dann zu hoch sind. Kann man die Hebelarme verlängern..oder, oder..??
Gruß Wilfried
Alt 07.11.2009, 16:31
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Hast du die Lenkung schon mal am Antrieb abgeklemmt und dann mal versucht? Das würde jedenfalls aufzeigen was genau da schwer geht, die Lenkung selbst oder der Antrieb. Oder ist die Lenkung vielleicht in zu engen Bögen verlegt?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 07.11.2009, 16:37
Hallo Christian, bisher hat das die Werkstatt noch nicht gemacht. Hatte sie aber schonmal drauf hingewiesen. Ich glaube aber mal, das alles einzeln schon ok läuft und sich bewegen läßt, zusammen nur, da braucht man zuviel Kraft. Und das Spiel ist auch zu groß. Ich bin warscheinlich von meinem früheren Außenbordbetrieb und Lenkung verwöhnt. Die ging superleicht mit sehr wenig Spiel.
Gruß Wilfried
Alt 07.11.2009, 16:49
Wenn die Komponenten einzeln tatsächlich leicht gehen und im Zusammenspiel schwergängig sind, ist die Lenkung wahrscheinlich hinüber.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit `nem Getriebezug, allein lief alles wunderbar, sobald das unter Last lief ging fast gar nichts mehr.
Gruß Christian
Alt 08.11.2009, 02:14
Zitat von sailor xanten Beitrag anzeigen
Das Lenkkabel, Lenkgetriebe ist ok. Alle Achsen des Antriebs sind gängig. Trotzdem geht die Lenkung schwer. Gruß Wilfried
Hallo sailor xanten,
ist das Lenkkabel gewechselt worden ???
wenn nicht würde ich da anfangen, liegt da nicht dran kommt das Lenkgetriebe an die Reihe,
man kann zwar aus der Ferne schlecht beurteilen wie schwer es bei dir wirklich geht, aber ändern kann man es mit Sicherheit
wenn bei dem Antriebssysthem die Lenkung wirklich generell schwer geht kann man immer noch ein Lenkgetriebe mit einer anderen Untersetzung (mehr Umdrehungen) einbauen
evtl. würde ich mal die Werkstatt wechseln
Alt 11.11.2009, 07:50
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Deine Aussage über zu viel Spiel in der Lenkung deutet doch eigentlich eindeutig auf einen Schaden und oder falsche Montage hin.
Laß dies mal von einem Fachmann überprüfen, die Aussage Deiner Werkstatt muß nicht unbedingt stimmen.
Ahoi Dietrich
Alt 11.11.2009, 15:52
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
mal noch eine frage,
wann geht die lenkung schwer?
im stand, beim fahren oder immer?
auch an land oder nur im wasser?
tucker- halbgas - vollgas?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 11.11.2009, 18:18
33.680 Danke in 12.541 Beiträgen
Wie bubi schon schrieb solltest Du abchecken wann und was schwer geht.
Meine geht wenn ich am Steg liege, oder als Verdränger fahre auch ein wenig schwer.
In Gleitfahrt ist es aber erstens deutlich leichter und auch recht angenehm dass sich das Ding nicht gleich von alleine verdreht.
u.U. ist aber auch der Zug alt und schwergängig
Alt 11.11.2009, 18:42
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Nur mal so ne Frage, welchen Durchmesser hat das Steuerrad? 38 cm statt 35 cm wirken schon Wunder . . .
Ich habe auch keine Servolenkung und finde die 35 cm schon hart an der Grenze, beim normalen Fahren kein Problem, wenn man in Gleitfahrt schnell wenden will, dann braucht man schon kräftige Oberarme.
Alt 11.11.2009, 18:57
Also ich glaube, ein neues Lenkkapel wird Wunder bewirken!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 11.11.2009, 19:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Also ich glaube,
und alle Anderen hier und selbst die Werkstatt wohl auch.
Bevor nichts Konkretes kommt, kann man auch nicht helfen.
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2009, 21:25
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Gruß Wilfried
Hallo Wilfried
Wieso kann man keine Servolenkung einbauen kein Platz ???
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Geändert von dl4ydm (12.11.2009 um 11:01 Uhr)
Alt 25.12.2009, 17:11
habe mir jetzt eine hydraulische Lenkung einbauen lassen mit Ruderlagenanzeiger. Am Montag den 28.12. geht das Boot zu Wasser für die See Ausbildung. Werde dann sehen ob die Lenkung leichter als vorher geht. In der Halle gings jedenfalls leichter.
Gruß vom Niederrhein
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
