Alt 05.11.2009, 07:20
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Problem Trailerwindenstand
ich möchte/muß meinen Windenstand verändern und zähle auf konstruktive Vorschläge von euch.
Wie auf dem Foto zu sehen, zieht das Seil auf dem letzten Ende sehr steil und unnötig schwer, weil das Boot auf dieser Position nicht mehr aufschwimmt.
Nun möchte ich die Winde höher setzen damit ein nahezu wagerechter Zug gewährleistet ist. Ich denke das rollt dann leichter.
Welche Möglichkeiten seht ihr bzw. wie habt ihr das eventuell schon gelöst
Vielen Dank vorab
Peter.
Hits:	685
Größe:	46,5 KB
Alt 05.11.2009, 07:43
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
das einfachste wäre doch du sägst das Ding oberhalb oder unterhalb von der Bugstütze durch, steckst ein passendes Stück Rechteckprofil in der gewünschten Länge rein und sicherst das ganze durch ein Loch entweder mit ner durchgesteckten Schraube mit Mutter oder duch nen Splint.
Marco,
Alt 05.11.2009, 08:04
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Hm, verlängern macht den Windenstand nicht stabiler.
Wie wäre es denn, die Bugöse runterzusetzen? Ich weiss, das ist aufwändig......
Martin
Alt 05.11.2009, 08:09
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Ich denke, mit einer Verlängerung wird das schon besser. Aber dann musst Du den Windenstand noch stabiler machen (verstreben).
..... und u.U. noch eine oder mehrere Rollen dazubauen, damit der Rollwiderstand geringer wird.
Viel Erfolg !
_____________
Gruss Carsten
Alt 05.11.2009, 08:16
Boot: SBM 550
Martin
Hallo Martin,
Bugöse versetzen fällt aus, trotzdem danke
Alt 05.11.2009, 08:23
Boot: SBM 550
Viel Erfolg !
Der Trailer ist mit einer Sliphilfe ausgerüstet. Somit läuft das Boot relativ leicht beim Slippen. Das problem sind die letzten 1,5m, weil das Seil halt immer steiler wird !! Ich ziehe also eher nach unten als nach vorn.
Peter.
Alt 05.11.2009, 08:30
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Der Aufsatz für die Wünde und der Aufsatz der Bugstütze ist doch jeweils nur geschraubt. Als würde ich zu einem Schlosser gehen und mir ein neues Rechteckprofil mit Grundplatte in der gewünschten Länge fertigen lassen. Auch wieder mit entsprechend langer Stütze. Der kann das auch mal mit zum verzinken schaffen.
Verlängern wird in meinen Augen zu instabil. Du wirst sehen das sich dann der ganze Windenstand bei Zugbelastung neigen würde.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Peter
Hatte das gleiche Problem in anderer Richtung, Ich würde zu einem Schlosser gehen, der dir den Windenstand verlängert, oder besser noch ein neues 4 Kt Profil reinmacht und die restlichen halter anschweisst, und dann ab zum verzinken. Zwischenstück reinschweissen ist immer so eine Sache wenn es nicht sauber gemacht wird, fangen die nähte an zu reissen.
Grüsse
Mike
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 05.11.2009, 08:34
Da kannst den Windenstand auch verlängern (ein Profilvierkantrohr davorsetzen - also zwischen Windenstand und Boot) und oben drauf eine Umlenkrolle bauen.
Dann wird die Zugrichtung besser.
_____________
Gruss Carsten
Alt 05.11.2009, 08:49
hans11 hans11 ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
einach verlängern und dann nach vorne eine strebe stabiler gehts nicht.
Alt 05.11.2009, 08:58
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Peter,
kannst du mal ein Bild reinsetzen, das mehr Boot bzw. Trailer zeigt, damit man einen Gesamteindruck vom Verhältnis "Boot-Trailer" hat?
Zum Windenstand selbst: Ist da z.Zt. was verstellbares vorgesehen bzw. vorhanden?
Gruß von Hartmut
Alt 05.11.2009, 09:31
Boot: SBM 550
Zitat von Hardy20 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Windenstand verschieben- ist nur 6 cm nach vorn möglich, bringt also nixxx.
Trailer 1300 kg
Boot max 700Kg Slipgewicht
3 Kielrollen
leichtlaufende hydraulische Sliphilfe mit Vollgummiräder
Mehr geht doch eigentlich nicht, oder ??
Hits:	615
Größe:	45,9 KB
ID:	168996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	61,7 KB
ID:	168997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	620
Größe:	39,2 KB
Alt 05.11.2009, 09:48
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Hier auf den Foto kannst Du einen optimalen Winkel für den Gurt sehen. Das Boot wird leicht nach oben gezogen, d.h. Du kommst um einen höheren Windenstand nicht herum. Was Du auf meinem Foto nicht erkennen kannst, ist eine Verstellmöglichkeit in der Höhe der Winde. In dem äußeren Vierkantrohr befindet sich ein kleineres welches sich durch lösen einer Schraube nach oben herausziehen lässt.
Bedingt dadurch, dass Du ziemlich weit nach oben musst, kommst Du um eine stabilere Ausführung mit Abstützung nach hinten nicht herum.
so long, der Thomas...
Alt 05.11.2009, 09:51
Boot: SBM 550
Das sieht perfekt aus
Alt 05.11.2009, 10:53
Mit einem einfachen verlängern wird das nicht funktionieren.
Dank der Hebelwirkung könnten die Befestigungsschrauben zum Trailer reißen oder der Windenstand sich verbiegen.
Auch wenn dieser Windenstand für dein Boot etwas überdimensioniert ist, so kann aber die Konstuktion als Denkanstoß genommen werden.
Das wichtigste ist das die Winde in Höhe der Bugöse ist.
Hits:	583
Größe:	93,8 KB
ID:	169008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	80,6 KB
ID:	169009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	63,4 KB
Alt 05.11.2009, 12:32
Zumindest sollte der Windenstand nicht unterhalb der Öese liegen.
Ich bin auch der Meinung, dass du um eine Neukonstruktion nicht herum kommst, dein Windenstand sieht schon etwas "filigran" aus, auch das U-Profil, auf dem die Winsch sitzt. Ich muß mal sehen, vielleicht finde ich noch ein Bild von meinem Trailer, dann setze ich das als Vorschlag auch noch rein.
Gruß von Hartmut
Alt 05.11.2009, 13:40
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
lass dir doch mal solche Distanzstücke machen.
Damit kannst du den gesamten Windenstand höhersetzen für schmales Geld.
Du kannst ausprobieren, obs geht und evtl danach verzinken lassen.
Beachte aber, dass die Winde näher ans Zugfahrzeug kommt.
Hits:	525
Größe:	25,6 KB
Alt 05.11.2009, 13:57
Hallo Peter,
hier stelle ich mal 2 Bilder vom Windenstand meines Trailers rein - nur als Anregung...
Hits:	597
Größe:	63,8 KB
Hits:	521
Größe:	53,6 KB
Gruß von Hartmut
Alt 04.02.2010, 18:40
Boot: SBM 550
endlich geschafft
Habe meinen Windenstand, wie vorgeschlagen, verlängert.
Entsprechendes Kastenprofil eingeschweißen lassen, Zinkspray, fertig
Was meint ihr, muß ich noch eine Stütze von der Winde senkrecht nach unten anbringen
Peter.
Hits:	346
Größe:	31,9 KB
Alt 04.02.2010, 20:46
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Zitat von Peter. Beitrag anzeigen
endlich geschafft
Peter.
Ich würde es machen. nimmt einiges an Kraft auf.. sonst wird sich der Windenstand verziehen
By Karsten
Alt 05.02.2010, 13:02
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.734 Danke in 5.913 Beiträgen
Etwas schräg nach vorne würde ich abstützen. Auf die Enden der Längsträger kann man ja schweißen.
Alt 05.02.2010, 16:02
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Also ich bekomme mein Boot auch nicht direkt ganz nach vorne gezogen, ich fahre es mit motorkraft auf den trailer, kurbel noch ein stück und fahre dann erstmal aus der slipanlage raus, dann hat sich das boot hinten etwas abgesenkt und ich kanns komplett vorziehen....
geht eigentl. ganz einfach
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
