Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 02.11.2009, 19:56
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
In der Lagerschale ist an der Stelle nichts zu sehen. Ist auch engegen der Drehrichtung und das macht mich so stutzig.
mich jetzt auch !
der lagersitz der pleule sehen recht frisch aus , das ich annehme das der schlatz auch aus der zusammenbaupfahse stammen könnte : ein kolben rein -weiterdrehen ,der nächste kolben rein -weiterdrehen ,under nächste usw.
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 02.11.2009, 20:00
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Warum sollte das jede Werkstatt(Marine) haben?
wegen wasser in der bilge nach nicht einwintern !
oder ich habe mir ein neues boot gekauf aber der motor hört sich komisch an !
andre
Alt 02.11.2009, 20:06
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
andre
Na, die Risse nach dem nicht Einwintern(Frostschaden) kann man nun ja wirklich mit dem bloßen Auge erkennen
Und was willst Du mit ner Rissprüfung wenn der Motor sich komisch anhört?
Gruß Karsten
Alt 02.11.2009, 20:14
dem kunden beweisen das der kopf einen riss hat(der sieht das nicht gleich so wie andre) und sich wasser zieht und ihm erklären das er deshalb so nagelt weil wasser wenn es unter sehr ho......,
oder weil der gutachter dann den riss besser fotografieren kann !
andre
Alt 02.11.2009, 20:19
Andre, mal ganz im ernst, weist du überhaupt wie eine Riss- oder Dichtigkeitsprüfung an einem Zyko durchgeführt wird?
Gruß Karsten
Alt 02.11.2009, 20:24
na, wie!
mfg andre
Alt 02.11.2009, 20:29
Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen und hat auch nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema hier zu tun!
Nur soviel, es gehört sehr viel heisses Wasser,diverse Verschlußadapter,Druckluft etc. dazu.
Da reicht es nicht wenn du mit deinen Sprühflaschen kommst und meinst du musst die Risse finden. Denn wo die auftreten kommst du nichtmal zum einsprühen hin.
Und die bekannten Risse an den Ventilsitzen kennen die Gutachter auch so ohne das du sie ihnen zeigst!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (02.11.2009 um 20:36 Uhr)
Alt 02.11.2009, 20:56
und das wolltest du mir zumuten !
wer sagte was von ventielsitzen ?
andre
Geändert von Andre Almstädt (02.11.2009 um 21:11 Uhr)
Alt 03.11.2009, 20:05
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Hier mal ein Photo, wo die untere Lagerhälfte des Pleuellagers nur am Rande getragen hat. Die jetzt nicht sichtbare obere Lagerhälfte am Pleuel hat vollflächig getragen. Ist auch seltsam, oder? Kann ein Lagerdeckel schief sein?
Gruss Andree
Hits:	242
Größe:	33,7 KB
Alt 03.11.2009, 20:14
Boot: Pershing 40
Ob sich hier Teile der Stösselstange vorbei gemogelt haben?
Zumindest haben auch hier Metallteile an der Flanke geknabbert.
Das Axialspiel von 2 Pleuel hat 0,1 mm mehr als die zulässige Toleranz von 0,55 mm. Was machen? Neue Pleuel? Kriegt man bei den alten Pleuel die Kolbenbolzen wieder ausgepresst, ohne den Kolben zu zerstören?
Kann man irgendein x-beliebiges Pleuel nachkaufen, bzw. hat vielleicht sogar jemand im Forum noch ein oder zwei gebrauchte Pleuel, die noch masshaltig sind ? Auch im Hinblick auf das komische Tragbild auf dem vorherigen Beitrag.
Grüsse
Andree
Hits:	249
Größe:	39,9 KB
Alt 03.11.2009, 20:43
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Die Verformungen (Hammerschläge) an den Seiten des Pleuls sehen nicht gut aus, wenn sie aber halbwegs glatt liegen sollten sie nicht so stören. Das Axialspiel der Amimotoren muss man nicht zu genau nehmen, das ist teilweise werksseitig bereits zu hoch. Die Einseitige Abnutzung des Pleullagers könnte schon mit einem krummen Pleul zusammenhängen (Wasserschlag), es kannauch mit dauernder zu hoher Drehzahl zusammenhängen, denn dabei verwindet sich die Kurbelwelle. Ob das auch beim Ami V8 so ist, kann ich nicht so genau sagen, aber das gab es schon bei vielen 4 Zylinder Motoren, die nur 3 Hauptlager hatten. Der Krazer an der KW könnte auch schon älter sein eventuell sind da ja schon einmal Lagerschalen getauscht worden.
Gruß Andreas
Alt 04.11.2009, 09:13
Benutzerbild von Onkel-Pit
entferne die Macken an den Pleulen und lasse sie neu runden. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß Sven
Gruß Sven
Geändert von Cooky-Crew (04.11.2009 um 12:37 Uhr) Grund: Eigenwerbung entfernt!
Alt 04.11.2009, 12:44
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Gruß Sven
Sven, inzwischen solltest du die boote-forum.de
Spielregeln kennen! Angebote bitte per PN.
Mir ist es wurscht was jetzt wieder über mich geredet
wird oder ob woanders auf die Tränendrüse gedrückt
wird aber solange ich hier noch Moderator sein darf
oder auch bin, werde ich darauf achten!
Um es noch einmal klar und deutlich zu sagen, es ist
meine Linie, um die User davor zu bewahren, dass
das boote-forum nicht in den Unterforen mit Angebote
und Werbung überhäuft werden!
UWE
Alt 04.11.2009, 12:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Hast du die Kurbelwelle mal gemessen ob evtl. Untermaß hat?
Pleuel kannst du natürlich auch einzeln ersetzen, Lagerschalen gibt es in Übermaß
Gruß Jörg
Alt 04.11.2009, 19:34
das erscheint mir zugroß !
habe was von 0,25mm im hinterkopf!
andre
was für teile hat der turner den bei dir verbaut .pervo ist kein sdt!
Alt 04.11.2009, 19:42
was heist....pervo ist kein sdt?
Alt 04.11.2009, 19:49
bei den pleullagerschalen sieht er nach rattermarken aus - der motor wird neuzusammen geschraubt und trocken angelassen ohne ihn vorher mit öl vorzupumpen !(zub.)
andre
Geändert von Andre Almstädt (04.11.2009 um 20:01 Uhr)
Alt 04.11.2009, 20:00
nun pervo-motore haben andere spaltmasse wie sdt-motore !
druck, wärmeausdehnung , betriebsthemperatur,lagerlaufspiel,usw.!
die frage ist wo hört sdt.auf und wo fängt perov an!
andre
Alt 04.11.2009, 20:02
was nu, pervo oder perov?
Alt 04.11.2009, 20:11
Boot: Pershing 40
oder meint Du perfo von performance?
Alt 04.11.2009, 20:15
jo, so ähnlich !
andre
Alt 04.11.2009, 20:21
jo, so ähnlich !
andre
was meinst du denn nun genau?...klär uns doch mal auf!!!
Alt 04.11.2009, 20:28
http://www.youtube.com/watch?v=O6RXn...eature=related
andre
ps : das ist aber strong pervo
Alt 04.11.2009, 20:34
okay, kannte ich schon, aber egal!
Erstmal ist das nicht strong pervo sondern ein 502 mit Charger, also nichts marktunübliches.
Nun mal ganz im ernst, was trägt so etwas jetzt dem Fragesteller dieses Themas zur Lösung seines Problems bei?
Dir mal jetzt ganz ehrlich etwas sage...du scheinst von vielem ne Ahnung zu haben aber von nichts richtig!
Gruß Karsten
Alt 04.11.2009, 20:47
Gruß Karsten
danke , deswegen bin ich ja auch kein fachidi...!
und wenns ernst wird weiß ich an wehn ich mich wenden kann , mann muß nicht alles wissen,nur woh´s geschrieben steht !
das latzte was ich gehtahn habe war wie loch auszuheben um eine welle zuziehn (propwelle)
andre
zumal mir he schon bald die birne platzt aber den schrott schaffe ich dann nicht wech - habe rücken!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
