Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 02.11.2009, 19:28
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Standard Überholung 7,4 Liter
So, es ist soweit. Nachdem ich mir im Frühjahr einen gebrauchten 7,4 Mercruiser gekauft habe, möchte ich nun wissen, wie es um Ihn steht.
Auf dem Block steht "high performance". Es ist ein 4 Boltmotor mit 2 teiligem Simmerring. Die Innereien haben nichts mehr mit der Serie zu tun, aber davon später mehr. Ich kann nur sagen, der Motor war voller Überraschungen. Er wurde von mir leichtsinnigerweise ohne Probefahrt gekauft. Fangen wir erst mal mit dem Zustand an.
Anbei 2 Photos. Einmal zusammen und einmal teilzerlegt.
Hits:	386
Größe:	46,2 KB
ID:	168615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	41,7 KB
Alt 02.11.2009, 19:33
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wie sagte ridic : sieht gut aus!
was hat er denn nicht gemacht das du ihn zerlegst!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 02.11.2009, 19:35
Boot: Pershing 40
In der Ölwanne befand sich Wasser. In zwei Stösselstangen auch. Komischerweise war auf dem Zylinderkopf unter dem Ventildeckel und in der Liftergasse kein Wasser zu sehen.
In den Zylindern war zumindest Feuchtigkeit.
Hits:	367
Größe:	48,2 KB
Alt 02.11.2009, 19:37
hat der motor einen motorölkühler?
hatest du ölverlust !
andre
Boot: Pershing 40
Ah ich vergass, das Photo mit den Zylindern...
Hits:	365
Größe:	39,3 KB
ID:	168618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	44,8 KB
ID:	168619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	45,9 KB
Alt 02.11.2009, 19:40
Boot: Pershing 40
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hat der motor einen motorölkuhler?
andre
Ja, ich bin noch auf der Suche, Köpfe und Block scheinen auf den ersten Blick dicht zu sein. Auspuffkrümmer scheint auch dicht zu sein.
Ölkühler ist ein guter Ansatz, im worstcase ggfs. durchgerosteter Block an einer Ölgasse. Aber der Block ist erst seit gestern auseinander. Ich bin noch am checken. Aber lasst Euch überraschen, das ist noch gar nichts. Der Motor verbirgt noch viel schönere Sachen.
Alt 02.11.2009, 19:47
Boot: Pershing 40
Das lag dann mal eben ganz unten unter dem "Schwallblech" in der dicken Altölpampe getarnt in der Ölwanne. Hab mich beim abbauen der Ansaugbrücke bereits gewundert, warum denn 2 Stösselstangen besser aussahen als die anderen.....
Hits:	369
Größe:	48,8 KB
Alt 02.11.2009, 19:55
wie kommen denn die beiden nach da unten ... durchs loch ....wurbelwelle als schreder ...
andre
Alt 02.11.2009, 19:56
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Jetzt wird die Sache richtig interessant!
Gruß Karsten
Alt 02.11.2009, 19:57
Boot: Pershing 40
Ich werde im Laufe der nächsten Zeit mal alles vermessen, um zu sehen wo ich investieren muss. Aber eins bereitet mit Kopfzerbrechen. Und jetzt benötige ich Eure Hilfe. Der Pleuellagerzapfen hat von der linken Ölbohrung nach unten an einen scheinbaren 8 mm langen Riss. Kann es wirklich ein Riss sein. Es ist ganz dünn, somit denke ich es kann kein Dreckkratzer sein?
Er ist mit dem Daumennagel spürbar. Ich weiss nicht, ob man Ihn auf dem Photo erkennen kann.
Hat jemand soetwas schon mal gehört oder gesehen? Kann es da wirklich zu einem Riss kommen?
Wie kann man prüfen, ob es wirklich ein Riss ist?
Grüsse Andree
Hits:	371
Größe:	39,5 KB
Alt 02.11.2009, 20:01
Boot: Pershing 40
andre
Ja, anscheinend zwischen Kurbelwellenausgleichsgewicht und Pleuel. Am grossen Pleuelauge sind gut sichbar "schredderspuren" .Muss ich morgen mal photografieren und hier einstellen.
Ich denke es ist kein Riss!
Wenn es so wäre würde er bis in die Ölbohrung sichtbar sein.
Gruß Karsten
Alt 02.11.2009, 20:09
ein gerader riss ist eherselten meist leuft er dem gefüge nach !
is wohl nur ( ) ein popel der sich verschmirt hat!
andre
Alt 02.11.2009, 20:17
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Grüsse Andree
Hallo Andree !!
Ob das wirklich ein (Riss) ist oder nicht, kann Dir nur ein Motoren-instandsetzer sagen, die Reinigen die Stelle mit einer Chemikalie, und sprühen ein Floureszierendes Pulver drauf, und unter UV-Licht kann man sehen was los ist.
oder die stelle wird gereinigt, und mit einer Art (Metallmehl) beflockt, und mit einem Starken Magneten behaftet, an der Ausrichtung des Metallmehl's
um die Schadhafte stelle kann der Instandsetzer sehen ob es ein Riss ist oder nicht.
Tipp von mir :: Gabelstappler-Firmen die auch eine UVV durchführen, haben auch eine möglichkeit der Riss-prüfung an Tragenden-Teilen, grosse LKW-werkstätten die auch TÜV machen usw......
Frage :: ist in der ÖL-bohrung der (Riss) auch zu sehen ??
Nur so eine Idee von mir ......
Alt 02.11.2009, 20:23
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Andree !!
Das ist natürlich die sicherste Lösung
Aber der "Riss" auf dem Foto geht von der Ölbohrung ab, somit wäre diese Linie auch in der Ölbohrung zu sehen!
Gruß Karsten
Alt 02.11.2009, 20:27
@ Andree....wie sahen die Lagerschalen von dem betroffenen Lagerzapfen aus?
Wenn die Schmarre durch einen Fremdkörper entstanden ist müsste der sich auch parallel dazu in den Lagerschalen verewigt haben!
Gruß Karsten
Alt 02.11.2009, 20:33
wenn die stössel rauspringen ist die drehzahl zuhochgewesen(drehzahlbegrenzer?) oder aber die ventielfedern passen nicht zur nockenwelle oder die ventiele nicht zu beidem oder irgentwas im ventieltrieb!
andre
Alt 02.11.2009, 20:34
Boot: SpaceShuttel
Also ist der (Riss) nicht in der Bohrung zu sehen, und somit nur ein (Kratzer) in der Oberflächegüte, das sollte dann auf dauer keine Probleme machen !!
Wenn der (Kratzer) von einem Fremdpartikel stammt (Spähne, Fremdkörper) müsste auch im Pleul eine Spur zu sehen sein,.......... oder ????
MFG
Alt 02.11.2009, 20:40
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Guckst Du:
http://www.mercateo.com/kw/riss(2d)p...uefmittel.html
Alt 02.11.2009, 20:43
Boot: SpaceShuttel
Jo, dat is et !!
Müsste es auch im Industrie-bedarf geben !!
Alt 02.11.2009, 20:46
MFG
...oder deren lagerschale !
andre
Alt 02.11.2009, 20:49
Boot: Pershing 40
Gruß Karsten
In der Lagerschale ist an der Stelle nichts zu sehen. Ist auch engegen der Drehrichtung und das macht mich so stutzig. Der Fremdkörper müsste dann aus dem Nichts gekommen sein und in der Ölbohrung verschwunden.
Aber ich werde mal von der anderen Seite in die Ölbohrung reinfotografieren. Ggfs. ist dann der Riss "im" Loch sichtbar. Mit dem Auge war nichts zu sehen, da dunkel. Mit dem Blitz geht es ggfs. besser.
Alt 02.11.2009, 20:50
Jo, dat is et !!
sowas sollte eigentlich jede werkstatt (marine) haben !
andre
Alt 02.11.2009, 20:52
Boot: Pershing 40
andre
Ja, dazu komme ich später. Soviel vorweg, der Vorbesitzer wollte tunen......
Alt 02.11.2009, 20:54
andre
Warum sollte das jede Werkstatt(Marine) haben?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
