Alt 29.10.2009, 10:01
peetzsee peetzsee ist offline
Boot: Peetzsee
Standard Peetzsee Beleuchtung
Hallo Sportsfreunde,
erstmal stelle ich mich kurz vor, mein Name ist Basti ich komme aus Berlin Köpenick und ich bin 26 Jahre jung, leidenschaftlicher Angler und habe mir vor kurzem ein Peetzsee gekauft. Ich hoffe hier jede Menge neue Sachen zu lernen und zu erfahren wobei ich auch schon bei meiner ersten Frage bin.
Warum leuchtet die Bootsbeleuchtung vorne und hinten nur wenn ich fahre und wenn ich recht langsam fahre auch nur sehr schwach?
Ich bedanke mich schon mal im vorraus für eure Antworten.
Gruß Basti
Geändert von peetzsee (29.10.2009 um 10:11 Uhr)
Alt 29.10.2009, 10:14
DocE DocE ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hi und Willkommen.
Ich denke das deine Batterie für die Beleuchtung nicht ausreicht.
Wenn es möglich ist wären Technische daten zur Beleuctung und Batterie hilfreich.
MFg
Sven
Alt 29.10.2009, 10:18
Boot: Peetzsee
Das weiß ich nicht aber es ist doch so das sie aufgeladen wird wenn man fährt oder? Es ist auch so um wenn ich schneller fahre leuchtet es stärker.
Gruß Basti
Alt 29.10.2009, 10:36
Das Stärker leuchten kommt daher das bie Batterie beim Fahren geladen wird.Da du desto schneller du fährst über den Motor mehr energie erzeugst zum Laden.
Wie du schon sagtest.
Mit der Zeit verschwindet bei den Batterien aber die Kapazität.
Das bedeutet diese werden zwar geladen.Haben aber Trozdem nicht mehr die voll Kapazität und kann daher nicht mehr die volle benötigte Leistung bringen.
Das ist eigentlich genau wie bei der Auto-Batterie.
Sollte es vor ein paar Monaten noch funktioniert haben
denke ich du brauchst nur ne neue Batterie.
Wenn du allerdings die Beleuchtung nu erst Montiert hast und
das Problem auftritt.
Kann es auch sein das die Batterie zu klein dimensioniert ist.
MFG
Sven
Alt 29.10.2009, 10:46
Boot: Peetzsee
Hi Sven,
ich bin erst zweimal mit meinem Böötchen gefahren und da ist es mir aufgefallen, leider bin ich total der Neuling in Sachen Boot und habe keine Ahnung.
Wie kann ich denn überprüfen ob die Batterie hienüber ist?
Gruß Basti
Alt 29.10.2009, 12:47
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Moin Basti,
Willkommen im
Zitat von peetzsee Beitrag anzeigen
Wie kann ich denn überprüfen ob die Batterie hienüber ist?i
Das merkt man dann daran, daß die Lampen nur während der Fahrt leuchten und bei schnellerer Fahrt heller als bei langsamer. (SCNR)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 29.10.2009, 16:50
Wohnbusfahrer
Mar-Thars Antwort ist ein Scherz, aber trotzdem völlig richtig. Ich nehme an, dein Motor wird mit Hand gestartet? Sobald der läuft, liefert er Strom für die Beleuchtung ... Je höher die Drehzahl, um so mehr Strom. Bist du eigentlich sicher, dass du eine Batterie an Bord hast??
Alt 29.10.2009, 19:09
Boot: Peetzsee
Hi Wohnbusfahrer,
ja ich bin mir sehr sicher das ich ne Batterie an Bord habe und ich starte den Motor auch mit der Hand deswegen habe ich mich schon gewundert wie das alles zusammen hängt. Also kann ich davon ausgehen das ich eine neue Batterie brauche, oder?
Gruß Basti
Alt 29.10.2009, 19:38
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hi Basti auch von mir herzlich willkommen im ,
ich würde erstmal den Säurestand prüfen (fehlt Wasser), dann die Batterie an ein Ladegerät hängen und nach erfolgreichem Laden die Säure mit einem Prüfer prüfen - wenn dann kaput -> neu
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 29.10.2009, 19:44
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hi Wohnbusfahrer,
Gruß Basti
So wie es sich anhört, ja .
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 29.10.2009, 19:45
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Lass uns doch mal ein paar Bilder von der Fuhre zukommen.....
Peetzsee ? Dürfte doch noch ein Boot aus 5 - Neuland sein....
Nimms mir nich übel, mein Fuhrpark besteht bis auf eine Ausnahme aus Booten der ehemaligen DDR....... (LOTOS 2, Panther, IBIS1)
Martin
Alt 29.10.2009, 19:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Jau, ist es und sehr leicht gebaut, hier zu sehen.
http://classified.nauticexpo.de/boot...8-m-15710.html
@Basti aus Köpenick
Willkommen im
Schreib uns auch mal bitte, um welchen Motor es sich handelt.
Da kommt dann bestimmt bessere Hilfestellung.
Gruß aus Berlin
Alt 30.10.2009, 03:57
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Standard Batterie prüfen
Hallo Basti,habe Dir eine Nachricht gesendet.
Betrifft das Prüfen Deiner Batterie,wohne auch in Köpenick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
