Alt 28.10.2009, 12:16
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Standard Gewicht meines Bootes
Hallo ,
ich habe einen Peerenboom Cruiser 7,8m x 2,1m (Stahl). Kann mir jemand von Euch das ungefähre Gewicht eines solchen Bootes nennen? Es kommt nicht auf +-200kg an, vielleicht hat einer von Euch schon mal so etwas am Kran mit Wiegeeinrichtung gehabt.
Danke vorab für Eure Hilfe!
EDIT:Es geht darum, dass ich einen Trailer kaufen möchte und dafür bräuchte ich das Gewicht
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Geändert von islandhopper (28.10.2009 um 12:29 Uhr)
Alt 28.10.2009, 12:43
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
132 Danke in 69 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40072
Haste da nicht selber schon mal was von 3 t geschrieben?
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 28.10.2009, 13:05
Boot: z.Z. ohne
Ja das habe ich geschrieben, es war aber eine sehr grob geschätzte Angabe. Ich bin da von 3 Tonnen ausgegangen, weil ich die Gewichtsangabe eines 9 Meter Peerenboom von 5 Tonnen in Erinnerung hatte und habe dann einfach mal den 3-Satz bemüht und bin auf ca. 3Tonnen gekommen. Diese Gewichtsermittlung ist mir aber für den Kauf eines Trailers etwas zu ungenau, deshalb meine Frage.
Gruß Georg
Alt 28.10.2009, 13:07
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Da wirste wohl um einen Autokran mit Kranwaage nicht herumkommen! Ich würde die paar Euro auf jeden Fall investieren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.10.2009, 14:25
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.513 Danke in 946 Beiträgen
wie wärs mal mit nem bild? welcher motor? tiefgang?
Alt 28.10.2009, 14:55
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...da wird der gemeine Pkw-Trailer mit seinen 3,5 t an seine legalen Grenzen kommen...und diese zügig überschreiten...
Also da hilft nur eins, Augen zu und durch und wiegen...
Grüße Ingo
Alt 28.10.2009, 15:47
Benutzerbild von Marienthal
Marienthal Marienthal ist offline
Boot: Eems 970AK
17 Danke in 13 Beiträgen
Also ich hab am Samstag unser Stahlboot von 9,7 x 3,2 am Kran gehabt, brachte 8200 kg.
Gruß Jörg
Alt 29.10.2009, 08:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.712 Danke in 5.904 Beiträgen
Grob geschätzt, unter 5 to kommt der nicht.
Alt 29.10.2009, 16:02
Boot: BROOM
also mal zur referenz:
in früheren jahren besaß ich einen stahlverdränger mit den abmessungen 7.6x2.4m, tiefgang 0,8m. inklusive rund 600kg ballast lag das boot bei ca 3500kg.
schwerer wird dein boot wohl auch kaum sein. es sei denn du schleppst unmengen an ballast mit dir rum. 5 tonnen sind unrealistisch.
wie schon geschrieben, ein bild wär hilfreich.
Alt 29.10.2009, 16:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
Hallo ,
Bei Deiner Bootskörperform lässt sich das verdrängte Volumen im Trockenen doch recht genau berechnen.
Gruß aus Berlin
Alt 31.10.2009, 15:28
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Gruß Jörg
Mein Boot (Stahlverdränger - Eigenbau) mit 9,24 m x 3,14 m wog nach Schätzung (weil am Vereinskran keine Wiegeeinrichtung ist) so um die 5 to. Weil ich beim Kranen im Frühjahr nicht anwesend war, mußte ich durch ein Autokran-Unternehmen extra kranen. Die Waage des Autokranes zeigte 7.400 kg (mit halb gefülltem Diesltank -ca. 100 l-) an. Damit wiegt das Boot ca. 7,3 to.
@ Islandhopper:
Damit dürfte Dein Boot grob geschätzt bei 6 to liegen. Kommt allerdings auch etwas auf die Art des Motors an, da meine Maschine (Perkins-Diesel) mit Wendegetriebe schon um die 550 kg wiegt.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 31.10.2009, 18:39
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Georg,
Schätzen bringt da wirklich nichts, es sei denn, man kennt die wichtigsten Daten wie Wandstärke (3 oder 4mm), Spanten- oder nur Stringerbauweise, wieviele Schottwände, Motorgewicht usw.
Zahlreiche holländische Werften haben z.B. Boote von ca. 9,30m x 3,10m mit einem Gewicht von nur 6 t gebaut und dabei nur ein Hauptschott und keine Spanten, sondern nur Stringer zur Verstärkung eingesetzt.
Es gibt doch auch die Möglichkeit, das Boot im Winterlager mit druckempfindlichen Sensoren zu wiegen. Frage doch einmal bei einer Transportfirma an, die dürften so etwas haben!
Wepi
Alt 01.11.2009, 15:33
Boot: z.Z. ohne
Mein Boot hat keinen Innenboarder sondern einen AB. Die Tanks können ebenfalls herausgenommen werden. Es hat einen Tiefgang von vielleicht 30cm, der Rumpf ist 6,8m, 1 Meter ist ein Überbau über den AB.
Ein Bild habe ich gerade nicht da.
Gruß Georg
Alt 01.11.2009, 18:31
Hilfsvopo
...am besten du läßt dein Boot wiegen...
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
