Alt 28.10.2009, 08:11
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Drehzahlbereich für die Wasserpumpe?
Hallo Leute,
Gibt es für Wasserpumpen (innerer Kühlkreislauf) ähnlich wie bei den Lichtmaschinen so ein "Standard-Drehzahlband" innerhalb dessen sie wirksam sind und das sie auch "verkraften" (was weiß ich, zB 3000-9000 U/min oder so)?
Hintergrund der Frage:
Ich tausche die Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle gegen eine größere, um die Lima-Drehzahl zu erhöhen (von dzt. 1:2 auf 1:3). Ich frage mich, ob ich die WaPu-Scheibe auch mit wechseln muss oder ob der egal ist, dass sie um die Hälfte schneller läuft).
Motor: Solé Diesel 42 PS, baugleich mit Vetus M4.17.
Danke.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.10.2009, 10:13
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Andreas,
die Wasserpumpe für den inneren Kreislauf ist eine Kreiselpumpe. Sie wird die Drehzahl verkraften, aber ob sie bei 9000 U/min noch fördert ist fraglich. Ab einer bestimmten Drehzahl reißt der Flow auf der Saugseite ab und die Pumpe dreht sich im " eigenen Saft " Vorher wird Kavitation am Laufrad auftreten. Wann das alles passiert kann Dir sicher nur der Konstrukteur der Pumpe sagen.
Ich würde es einfach ausprobieren Wenn die Pumpe, bei max. Drehzahl, nicht mehr fördert fährst Du halt langsam nach hause
Gruß Dietmar
Alt 28.10.2009, 10:30
Boot: Albin 25 AK
Danke,
9000 U/min wird sie nicht drehen.
Jetzt ist sie 1,5:1 übersetzt, macht daher max. 4500, normal 2700.
Hinkünftig wird sie max. 6750 bzw. 4050 drehen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.10.2009, 10:50
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Warum tauscht Du nicht die Riemenscheibe an der Lichtmaschine ?
Oder geht das aus irgendeinem Grund nicht ?
Alt 28.10.2009, 10:52
13.977 Danke in 6.517 Beiträgen
Bei höherer Drehzahl wird sie auch wesentlich mehr Leistung aufnehmen, da sie mehr und mit höherem Druck fördert. Das muß die Pumpe auch verkraften können.
Ich habe bei meinem Boot die Riemenscheibe der Lima verkleinert - ebenfalls mehr leistung ohne Auswirkungen auf den Wasserkreislauf.
Alt 28.10.2009, 11:59
Boot: Albin 25 AK
Die Lima Riemenscheibe ist schon die kleinstmögliche (63mm).
Werde wohl mit der WaPu Riemenscheibe auch größer werden.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
