Alt 27.10.2009, 21:07
Standard VIRUS im<Boote Forum> oben link
nichts als das forum geöffnet, und gerade meldet Kaspersky einen Trojaner....
und blockt oben links das Werbefenster (was es ist , weiss ich nicht)
hier die Meldungen von gerade 22.00 h
Hits:	559
Größe:	30,7 KB
ID:	167566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	12,8 KB
Alt 27.10.2009, 21:45
so, inzwischen hat mir kaspersky das dritte mal diesen Trojaner gemeldet.. möchte nicht wissen, wer ihn inzwischen auf dem Rechner hat
Alt 27.10.2009, 22:01
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
alsoich habe auch Kaspersky am laufen, doch ne Meldung kommt nicht.
Marco,
Alt 27.10.2009, 22:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo Dieter,
kannst Du rausfinden, wie das Pogramm heisst?
Gruß Torben
Alt 27.10.2009, 22:12
die Meldung kommt nur, wenn das Werbepopup oben links mit dieser Adresse erscheint:
"http://87.237125.57/t2_ad_ajax.php?content=1c=57s=1z=15u=anzeigen=3sub it=3008"
da das Laden sofort geblockt wird, kann ich nichts zum Namen oder Inhalt sagen...
hier nochmals die Protokolle - jedesmal die gleiche Adresse..
Hits:	494
Größe:	22,0 KB
Geändert von dieter (27.10.2009 um 22:18 Uhr)
Alt 28.10.2009, 06:36
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
diese Meldung kam bei mir auch...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 28.10.2009, 06:54
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
87.237.125.57 -> "host-57-125-237-87.netrange-125.netbuild.net"
http://87.237.125.57/t2_ad_ajax.php?...en=3subit=3008
Bei mr kommt da "Zugriffsverletzung #01" zurück . Schlechte ajax-Programmierung des Banner-Providers? ()
Gruß Ralph
Alt 28.10.2009, 07:42
... und jetzt mit dem Bürorechner, bin seit etwa 5 Minuten im Forum und hatte bereits zweimal die Warnmeldung über den Trojaner...
sollte es wirklich ein Trojaner auf dieser Seite sein, dann kann ich nur empfehlen, dass alle die gestern und heute früh im Forum waren und keinen ordentlichen Virenscanner haben, unbedingt Ihr System checken sollten , z.B. einen einen Online Scanner ... oder
die kostenlose Testversion eines Scanners z.B. http://www.kaspersky.com/de/trials
Alt 28.10.2009, 07:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Trojan Remover und AntiVir können nichts finden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.10.2009, 08:02
inzwischen nochmal zwei Meldungen... auf alle Fälle stimmt mit dieser Seite etwas nicht...... und wenn es ein Programierfehler ist.
Da ich nicht der einzige bin und so etwas bisher nicht üblich ist, muss etwas "nicht in Ordnung sein" ...
mir kann nichts passieren, der Scanner blockt in dem Moment, in dem diese "?" Seite
aufploppt... (nennt man glaube ich Frame)
...unten die Meldungen von der letzten halben Stunde
Hits:	349
Größe:	47,0 KB
Geändert von dieter (28.10.2009 um 08:08 Uhr)
Alt 28.10.2009, 08:13
Astrogator Astrogator ist offline
723 Danke in 304 Beiträgen
Wenn ihr die Meldung genauer anschaut dann seht ihr bei der Treffermeldung das Kürzel "HEUR:".
Damit gibt der Virenscanner zu verstehen, dass er vermutet einen Schädling gefunden zu haben. Der gefundene Code entspricht keiner dem Virenscanner bekannten Signatur aber ähnelt stark einer Signatur eines bekannten Schädlings.
In diesem konkreten Fall also: Entwarnung.
Gruss Marcel
Alt 28.10.2009, 08:22
stellt sich dann die Frage, warum alle anderen Werbeframes angezeigt werden, und dieser eine nicht.... was hat der Werbeanbieter da rein programmiert ??
Alt 28.10.2009, 08:25
User: 4755
Das Problem erledigt sich, wenn man AdBlock benutzt...
Mario
Alt 28.10.2009, 08:26
...das Kürzel HEUR ist eine Meldung vom 29.9. und nicht aus diesem Forum.... die Meldungen von gestern und heute haben dieses Kürzel nicht und es wird namentlich ein erkannter Trojaner genannt.... !!!!
Alt 28.10.2009, 08:28
Mario
falsch... wenn man jetzt erst Adblock nutzt ist es zu spät..... außerdem, sollte es wirklich ein trojaner sein, das Forum ist eine seriöse Seite, da sollte so etwas nicht passieren...
wer auf den xxx-Seiten herumsurft, der muss mit jedem Klick mit so etwas rechnen, aber hier im Forum
Alt 28.10.2009, 08:29
Kann ich so auf die Schnelle nicht sagen. Viel interessanter wäre zu wissen nach welchen Kriterien der Virenscanner den vorliegenden Code als schädlich erkennt.
Eigentlich sollte man das dem Virenscanner-Hersteller die Falschmeldung zukommen lassen, damit er die Heuristik anpassen kann. Aber wer macht sich wegen sowas schon immer die Mühe.
Die Geschichte kann aber auch ganz übel ausgehen. Zum Beispiel lässt sich eine Software nicht starten, dumm wenn es dann z.B. die Buchhaltungssoftware ist oder das Betriebssystem lässt sich gleich gar nicht mehr booten.
http://www.heise.de/newsticker/meldu...er-124209.html
http://www.heise.de/security/meldung...en-180353.html
Gruss Marcel
Alt 28.10.2009, 08:37
http://www.viruslist.com/de/viruses/...virusid=219516
ein Trojan Downloader wird so deklariert:
Trojan-Downloader - Zustellung anderer Schadprogramme
Diese Trojaner sind zur Installation von neuen Schadprogramm-Versionen, von 'Trojanern' und Reklame-Systemen auf Opfer-Computern vorgesehen. Die aus dem Internet geladenen Programme werden entweder zu ihrer Ausführung gestartet, oder durch den Trojaner zur automatischen Installation registriert, entsprechend den Möglichkeiten des Betriebssystems. Diese Tätigkeiten erfolgen alle ohne Kenntnis des Anwenders.
Die Information über den Namen und die Lage des herunter geladenen Programms befindet sich im Code oder den Daten des Trojaners, oder wird vom Trojaner von dem 'Steuerer' der Internet-Ressource (meist von der Webseite) gezogen.
Ja, aber das eine schliesst das andere nicht aus. Natürlich meldet das Antivirenprogramm gleich mit was er vermutet, was es sein könnte. Auch Computerviren können "mutieren" analog ihrer Namensgeber aus dem echten Leben. Die einfachste Variante ist, dass sich der Virus selbst umschreibt während der Reproduktion. Das heisst der Virus bleibt in der Funktionalität bestehen, ändert aber seine Signatur nach aussen.
Die andere Variante ist, dass effektiv ausgehend von einem Virus eine weitere Variation programmiert wurde. Da die Hersteller von Antivirensoftware der Entwicklung stets hinterherrennen wird versucht mit heuristischen Methoden abzuschätzen ob ein Code schädlich ist oder nicht und wird automatisch einem "Stamm-Virus" zugewiesen. Was dazu führt, dass der normale User wie du plötzlich auch noch entscheiden müssen ob die Warnung echt ist oder nicht.
Gruss Marcel
Alt 28.10.2009, 08:40
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
.die Meldungen von gestern und heute haben dieses Kürzel nicht und es wird namentlich ein erkannter Trojaner genannt.
Hallo Dieter.
Das ist ein falsch programmiertes AJAX-Skript des Bannerproviders.
Leider ist die von dir angegeben URL nichtssagend (da kommt kein Banner )
Kapersky ist eher bekannt dafür, mal über das Ziel heraus zu schiesen.
Personen mit ANDEREN Virenscannern eine Meldung?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.10.2009, 08:41
danke.. Hauptsache es passiert nichts.... !! ist ja heute schnell mal passiert...
ich werde spaßhalber die Meldung mal den Russen melden !
Bei Problemen war der Service bisher excellent...
...äh.. wer verbirgt sich hinter dem "falschen Banner" ??
Alt 28.10.2009, 08:42
Administrator
Da steht aber "Trojan-Clicker" und nicht Downloader...
Bernd
Bernd
Alt 28.10.2009, 08:52
Nun ja, erstmal muss man sich vom Gedanken verabschieden, dass man sich ein Virus nur beim virtuellen Puff-Besuch einfangen kann. Das war früher mal so, ist aber heute längst nicht mehr gegeben.
Viele Websiten bieten die Möglichkeit Fremdcode zu platzieren, promintes Beispiel ist die Bannerwerbung. Für einen Website-Betreiber im privaten Nutzen ist es in der Praxis gar nicht möglich den Code zu kontrollieren. Hier einen Vorwurf zu machen wäre übereilt und unfair.
Gruss Marcel
Alt 28.10.2009, 09:09
...wird geprüft...
Ergebnis erhalte ich per Mail
Hits:	217
Größe:	11,2 KB
Alt 28.10.2009, 15:27
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.628 Danke in 1.643 Beiträgen
Bernd
Ich nutze G-Data und bei mir ist nix an Meldungen aufgelaufen.
Gruß Harry .......
Alt 28.10.2009, 16:07
... wieder mal ein Topp Service -wie ich ihn von Kaspersky kenne, Antwort ist schon eingegangen:
Hits:	137
Größe:	56,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
