Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 27.10.2009, 16:31
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Ich wechsle seit neuestem nur mit der Pela Pumpe,
geht immer, egal ob warmes oder kaltes Öl
Habe letzte Woche bei 3 Autos und zwei Booten das Öl gewechselt und würde nie wieder auf die Idee kommen unter das Auto zu kriechen, oder mir in der Bilge die Hände zu verrenken
Alt 27.10.2009, 16:38
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Pumpe! Wer soll denn dort unten rumkriechen und den Siff aufwischen? Passt keine Wanne gerade unter und wenn, dann schwappt der Mist beim Rausziehen über. Reicht schon das bisschen vom Ölfilter!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.10.2009, 17:04
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Der Ablassschlauch geht hinten durchs Lenzloch raus, nix verrenken.
Alt 27.10.2009, 17:07
Ich weiß, so nen Schlauch habe ich bei einem Boot auch drin, nur den Schlauch ins Loch zu fieseln und dann wieder hinters Boot gehen und ablassen spare ich mir jetzt auch, ich sauge an, in der Zeit wechsel ich den Filter, rauche eine , und fülle Öl rein.... fertig.
Muss nur einmal aufs Boot um alles zu erledigen
Alt 27.10.2009, 17:12
rsv1000mrmagnet rsv1000mrmagnet ist offline
45 Danke in 29 Beiträgen
Ich habe jahrelang bei meinem alten Motor mit Handpumpe abgesaugt und hatte immer das Gefühl, dass Restöl in der Wanne verblieb.
Abgesehen von der umständlichen Handhabung und dem zusätzlichen Reinigungsaufwand fand ich diese Variante immer als lästig.
Bei meinem neuen Motor ist der Ablassschlauch direkt an der Wanne.
Motor schön warm gefahren. Boot aus dem Wasser und direkt an der Rampe in den
Kanister laufen lassen. Da geht nicht ein Tropfen daneben und es kommt wirklich alles raus. Wenn das Öl schön heiß ist, geht das super schnell.
Nix wischen, keine zusätzlichen Kosten durch Pumpen etc.
Zu Hause dann Filterwechsel, Öl drauf und spülen + Frostschutz.
Schon kann der Winter kommen.
Gruß, Michael
Alt 27.10.2009, 18:21
Normal ist am Lenzstopfen eine Kette die mit dem Ende des Schlauches verbunden ist,
Stopfen rausdrehen und schon folgt Kette samt Schlauch.
Ich hab bis dato auch immer gepumpt und war mir nie sicher ob das Ende der Saugleitung wirklich am tiefsten Punkt der Ölwanne angekommen ist.
Das ständige nachpumpen und umfüllen mit der Pela finde ich nervig.
Ich hätte gerne die Schlauch-Lenzloch-Variante.
Alt 02.11.2009, 08:05
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Hab es gestern wieder probiert mit dem Ölwechsel, Motor warm schön warm, lief ingesamt fast 45 min.
Aber die vorhandene Pumpe hat versagt.
Ist eine aus dem KFz bereich, elektrisch. Vor einigen Jahren mal gekauft und ins Regal gestellt.
Hab die gestern angeschlossen. Mehr öl in der Bilge als woanders, grauenvoll. Nach 10 Min, ein Saftglas voll. ca 200ml.
Ergebniss: Öl ist noch drin und bleibt wahrscheinlich auch bis zu ersten Saisonausfahrt nächstes Jahr drin. Danach wird mit ner Pela im Wasser gewechselt. Das einzige was von der Pumpe noch zu gebrauchen war hab ich abgeschnitten, das Kabel. Alles andere liegt im Müll
War nicht schön. Auf Bilder hatte ich keinen Bock, hatte sehr sehr viel Wut im Bauch Hab mich kurzzeitig nach meinem Mercury gesehnt.
Ist aber heute schon wieder verflogen
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Geändert von tomyboy0408 (02.11.2009 um 08:51 Uhr)
Alt 06.05.2010, 18:59
So hier mal noch der aktuelle Stand... Pelapumpe ist wirklich ne tolle Sache, vorallem zu dem Preis.
Nachdem die Pumpe nur noch Luft geschnüffelt hat, hab ich ne Miniwanne unter die Ablassschraube gestellt und geöffnet. Minimal was da noch kam, eventuell ein doppelter Korn
Was aus dem Filter kam war wesentlich mehr... aber ich hatte ja die Wanne drunter, welche ich dann auch wieder mit der Pela gelehrt hab, somit gab es kein gematsche im Boot
Grüße, Tom
Alt 01.12.2015, 15:58
ben19191 ben19191 ist offline
Eine generelle Frage zum Mercruiser 4.3 LX bzw. LH mit 205PS:
Stimmt es tatsächlich, dass dieser V6-Motor nur 4,3l Motoröl bei einem Wechsel inkl. Filter bekommt?
Alt 01.12.2015, 16:40
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
jupp!
der grosse Quicksilver Kanister reicht genau aus!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.12.2015, 17:02
goec2468 goec2468 ist offline
4.950 Danke in 3.140 Beiträgen
Bei mir habe ich auch einen diser Schläuche nachgerüstet, pumpe aber trotzdem mit der Pumpe ab.
Hier ist das in Beitrag 24 beschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=238169&page=2
Götz
Alt 02.12.2015, 10:42
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
jupp!
Welches Motoröl ist für den Motor sinnvoll?
Alt 08.12.2015, 08:18
mit dem orginalen Quicksilver 20w50 machste du auf jeden Fall nichts Falsch. Ist ne Glaubensfrage.
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
