Suche Was ich suche...
Alt 25.10.2009, 21:20
Benutzerbild von Bär-Liner
Bär-Liner Bär-Liner ist offline
Boot: GFK
373 Danke in 207 Beiträgen
Standard Pumpe- Bayliner
suche eine Pumpe für die Klimaanlage , verbaut im Motorraum .
Bayliner 2655 Bj.99
Neu oder Gebraucht . Kann nirgends eine finden .
Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont .
Alt 26.10.2009, 06:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wer ist denn der Hersteller von der Air Condition?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.10.2009, 09:38
Boot: GFK
Werde heute Abend mal die Daten der Pumpe notieren und mitteilen (inkl. Foto).
Den Hersteller der gesamten Anlage kann ich nicht sagen , weil original verbaut .
Danke Gruß Ralf
Alt 26.10.2009, 19:30
Boot: GFK
Die gesuchte Pumpe in Bildern...
Gruß Ralf
Hits:	148
Größe:	41,3 KB
ID:	167441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	32,8 KB
ID:	167442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	25,2 KB
Alt 26.10.2009, 19:58
stingray220 stingray220 ist gerade online
383 Danke in 269 Beiträgen
Diese Firma kann dir mit der Pumpe sicher helfen allerdings musst du darauf achten was du für eine spannung an der klima hast da die Pumpe auf den bildern mit 110Volt betriben wird.
AnbieterGEMO GmbH
Adresse Auf dem Baggersand 5
23570 Travemünde
Telefon04502/2466
Fax04502/2425
AnsprechpartnerUlrich Jacobsen
E-Mailgemo_gmbh@t-online.de
Alt 26.10.2009, 20:06
ivea ivea ist offline
Was hat die Pumpe denn?
Dreh nicht? oder dreht aber fördert nicht?
ivea
Alt 26.10.2009, 20:15
Boot: GFK
ivea
Dreht nicht , Sicherung sofort futsch .
Im ausgebauten Zustand auch keine Funktion .
Das Gehäuse ist komplett vergossen , läßt sich nur "aufsprengen" .
Der Fachmann sagt mir es wäre ein Frostschaden .
Gruß Ralf
Alt 26.10.2009, 20:30
das weisse teil lässt sich zerlegen darin befindet sich ein flügelrad mit einem magneten dies wir von dem Motor angetrieben.
wenn wasser in der pumpe im winter bleibt sprengt es den magneten und die pumpe blockiert.
Hab die die adresse gegeben
DA WIRD DIR GEHOLFEN
Alt 26.10.2009, 20:40
Boot: GFK
ja danke für den Tipp , wie du sehen kannst habe ich das Unterteil nur für das Foto wieder dran gesteckt und nicht verschraubt .
Der Magnet ist noch ok ,aber die Pumpe sagt......null Bock zum drehen
Werde morgen gleich mal dort anrufen und dann berichten .
Danke Gruß Ralf
Alt 26.10.2009, 20:44
Ich schätze mal das die Laugenpumpe in Travemünde ein Vermögen kostet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Na dann sollte Bär-Liner das Pumpen-Gehäuse öffnen und gucken, gesprengte Magneten die in Kunstoff eingegossen sind, kann zumindest ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hängt auch nur der Rotor. (Das machen die Pumpen gerne wenn sie länger stehen und die Gleitlager trocken werden!) Dann wird der Anlaufstrom so hoch, dass die Sicherung fliegen geht.
Wenn Du magst, kannst Du auch noch gucken ob der Motor Kurzschluss in der Wicklung hat, einfach mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen.
Wenn kaputt, dann haste ja ne Adresse von Stingray 220 bekommen
ivea
Alt 26.10.2009, 20:46
Kleine Teichpumpe? Gleicher Aufbau, gleiche Leistung, kleiner Preis, aber 230Volt
ivea
Alt 26.10.2009, 20:51
Boot: GFK
wenn die Pumpe in Hamburg billiger ist ,schick her .
Ich werde mit der Pumpe nicht den Bruttowert des Bootes erreichen und werde sie deshalb hoffentlich dank Eurer Hilfe irgendwo bestellen können .
Gruß Ralf
Alt 26.10.2009, 20:54
Boot: GFK
ivea
110 volt sind doch fast die Hälfte , daß wird mein Argument morgen beim Telefonat .
Event. wird der Preis auch halbiert .
Gruß Ralf
Alt 26.10.2009, 20:57
Sonst versuch es direkt
http://www.marineair.com/
Alt 26.10.2009, 21:08
Boot: GFK
Die Firma GEMO ist als DEALER bei der Firma gelistet .
Hoffe ich habe Glück
Gruß Ralf
Alt 26.10.2009, 21:13
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir das hier weiter
Gruß Detlef
Hits:	131
Größe:	26,4 KB
Alt 26.10.2009, 21:17
Boot: GFK
kann die Grafik auf Grund der Qualität nicht entziffern , schade
Alt 26.10.2009, 21:55
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn mich nicht alles täuscht, wird das Motörchen deiner Pumpe mit dem Pumpwasser gekühlt, geht durch die Metallrohre da rein und raus. Wahrscheinlich liegt die Ursache da in einer Verstopfung, der Antrieb überhitzt dann und gibt den Geist auf. Wenn Du den gleichen Schrott wieder kaufst, gelegentlich entkalken und die Algen entfernen. Ich würde ja mal gucken, ob es eine preiswerte Alternative gibt. Viel Menge und Förderhöhe braucht die Klimaanlage ja nicht, so das es wohl auch eine Umwälzpumpe tut. Immer noch teuer genug, zB. SVB Nr. 52014 oder 17840.
gruesse
Hanse
Alt 27.10.2009, 19:56
Boot: GFK
Hallo Ihr Helfenden ,
Habe heute mit der Fa. GEMO in Travemünde telefoniert und die neue Pumpe ist in 4 Wochen da .
Danke für Eure Hilfe .
Preis: 400 € + Mwst
Cyrus Du hattest leider recht .
Gruß Ralf
Alt 28.10.2009, 12:12
werde es mal größer machen
Hits:	48
Größe:	31,3 KB
Geändert von Shorty 1 (28.10.2009 um 12:15 Uhr) Grund: Anhang noch bearbeiten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
