Alt 26.10.2009, 15:58
Kay1100 Kay1100 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
121 Danke in 63 Beiträgen
Standard Tischfuß in GFK
Moin, ich mir für meine Sea Ray einen zusätzlichen Tisch (orginal) bei Pfister bestellt. Ein halbes Jahr später war der Tisch auch da....
Mein Problem ist die Installation des Fußes, weil dieser auf der Unterseite nicht Plan ist. Wie soll man das abdichten ?
So sieht der Fuß an der Unterseite aus :
Hits:	276
Größe:	32,0 KB
Gruß Kay.
Alt 26.10.2009, 16:00
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Auf den stellen die plan sind. Also um die Löcher und entlang des Außenkreises
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 26.10.2009, 16:09
Grüße, Tom
Dann müßte man ja bis zur glatten Fläche das GFK ausschneiden...
Gruß Kay.
Alt 26.10.2009, 16:10
Zumindest mit ner Lochkreissäge den mittleren Ring ausschneiden...
Tom
Alt 26.10.2009, 16:20
Hier mal die Seitenansicht....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	24,7 KB
Gruß Kay.
Alt 26.10.2009, 16:25
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Tom
Oder einen anderen Tischfuß kaufen, der nicht versenkt werden muß
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 26.10.2009, 16:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
so ist das wohl auch gedacht, daß Du einen kreisrunden Ausschnitt machst. Wenn Du einen kleinen Kreisdurchmesser wählst und für die Stützstreben das Material ausarbeitest hast Du in dem Bereich keinerlei Festigkeit mehr und es besteht die Gefahr, daß von den Kanten her Risse ausgehen.
Also gleich den großen Ausschnitt aussägen, gut entgraten und Fuß montieren.
Gruß Torben
Alt 26.10.2009, 16:35
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist gerade online
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Ich würde zusätzlich zu den Verschraubungen den Fuß mit dem GFK verkleben, denn erfahrungsgemäß läuft über kurz oder lang jemand mit Schwung dagegen. Schrauben haben dann in dem dünnen GFK nicht genug Halt.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
ich würde den Lochkreis gerade passend für`s runde ausschneiden
und dann Sternförmig die sechs Verstärkungen mit der Stichsäge aussägen.
Vorher den Aussendurchmesser der Verstärkungen aufzeichnen und jeweils am Ende
des Sterns ein 6er oder 8er Loch bohren, jenachdem wie dick die Verstärkungen sind.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 26.10.2009, 16:53
Mod a.D.
Genau davon würde ich abraten. Das Material trägt doch nichts mehr, dann kann man es auch gleich entfernen und hat eine saubere Schnittkante.
Gruß Torben
Alt 26.10.2009, 16:55
Ideal finde ich dieses Paten nicht, warum ist das nicht komplett glatt?
Gruß Kay.
Alt 26.10.2009, 17:00
Mod a.D.
Evtl lässt sich jemand finden, der Dir die Auflagefläche noch etwas weiter (bis zu den steilen Stegen) abdreht und dann noch saubere Übergänge ohne Kanten schafft.
Gruß Torben
Alt 26.10.2009, 17:46
Gruß Torben
Das ist wohl die beste Lösung, danke.
Gruß Kay.
Alt 26.10.2009, 17:51
Gruß Torben
Die Stege stabilisieren die versenkte Rohraufnahme, werden die abgedreht
wird die Fußplatte auf Grund der Vibrationen des Bootes rundum reißen und letztendlich abbrechen.
Gruß Hans
Alt 26.10.2009, 17:56
Mod a.D.
Nicht komplett, nur den geschätzten 1mm Überstand über der Auflagefläche bis zum Radius, wo die Stege steiler werden. Dadurch dürfte es nicht an Stabilität verlieren. Wichtig ist ein Übergang ohne Kanten, kann also im Vergleich zum Istzustand nur besser werden.
Gruß Torben
Alt 26.10.2009, 17:59
Gruß Torben
Den Milimeter schafft man auch mit eine Feile
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
