Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 121Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 121 von 121
Alt 20.10.2009, 09:26
Benutzerbild von arw
arw arw ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge Mercruiser 5,7 LX
Rufzeichen oder MMSI: DC2809 - 211435950
4 Danke in 4 Beiträgen
Wo sitzt eigentlich beim 5,7 Mercruiser Block die Wasserablasschraube
oder reicht es alle schläuche kurz zu entfernen das das Wasser abläuft?
Gruß Andreas
Alt 20.10.2009, 09:28
Boot: Sea ray
Links und rechts seitlich im hinteren drittel etwa 10cm über der Ölwanne.
unter den Krümmern..
Gruß,Schwarznase ...
  #78
Alt 20.10.2009, 14:27
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Also ich wechsel meine Öle und ggf. den Impeller immer am Ende der Saison, falls Du in der Saison Wasser ins Öl bekommen hast, wäre dieses fatal, wenn es über den Winter im Motor oder Getriebe vor sich hin rosten kann.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
  #79
Alt 31.10.2009, 17:17
La Onda La Onda ist offline
Boot: Mira 37
Hallo Flybridge,
gibt es deine Tips auch für die Einwinterung wenn das Boot im Wasser bleibt.
Habe eine Monterey mit zwei Volvo Penta 4.3 Motoren und zwei Spülanschlüssen auf
dem Achterdeck.
Habe hierzu aktuell bereits zu dem Thema Einwintern allgemein angefragt
La Onda (ein Neuer)
Alt 01.11.2009, 00:18
Hallo La Onda,
wenn dein Boot im Wasser bleiben muß, würde ich das Wasser ablassen und über die Schläuche Frostschutz einfüllen
Alt 02.11.2009, 18:58
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Zitat von Kochi Beitrag anzeigen
Also beim Auto ist es so: Rot=Alumotoren, Grün/Blau= (guß)eiserne Motoren...
Und woher weis ich nun was ich in meinen Motor kippen muss.
Grün oder Rot.
Da mein Motor so alt ( Baujahr 1980 ) ist gehe ich mal von grün/blau aus
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 02.11.2009, 19:49
Hallo Powerman,
ist egal so alter Motoren sind nicht wählerisch
  #83
Alt 03.09.2010, 06:51
Gigawatt Gigawatt ist offline
The process is really fairly easy.
Alt 01.10.2010, 18:19
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Ja OK.
Ist aber zu kompliziert. Ich entferne keinen Stopfen und kein Schlauch.
Im Motor stecken noch viele Liter an Frischwasser.
Wenn man dieses mit 15 Liter Glykol bei Spülen vermischt kommt man auf -35° - -40°.
Und dann habe mal gehört, das man Frostschutzmittel nicht pur verwenden soll. (Das kann aber auch ein Märchen sein)
Das ist kein Märchen... Habe das auch immer gemacht, bis mir ein Kfz Meister sagte dass da unbedingt Wasser rein muß! Ich mische nun wie es sich gehört... aber höchstens 50% !
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
  #85
Alt 01.10.2010, 18:28
ALF ALF ist offline
Warum nicht 15 Liter Frostschutz pur?
Diese eine Bütt hätte gelangt. Warum zwei davon?
Eine Wanne mit Kreisverkehr:
Bei einem Gemisch welches mit dem Kühlwasser aus dem Motor ein Schutz bis minus 35 und bringt sind Punkt 8,9,10 überflüssig.
P.S. Eine Bütt wird nie leer!
Hat dein Motor auch die Betriebstemperatur, so dass dein Thermostat auf ist???
Ich brauchte vorher auch nur ein Speißfass.. 20 Liter Wasser, 20 Liter Frostschutz, eine Tauchpumpe dazu ins Fass,
Spülohren daran und immer (bei laufenden Motor!!) im Kreis pumpen lassen,
bis dass dein Thermostat geöffnet hat..
Auf deinem Foto qualmt ja gar nichts...!?
via Bügeleisen
  #86
Alt 01.10.2010, 19:04
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich denke mal das auf dem Bild der Motor noch nicht läuft.
Und auserdem ist im Motor noch Wasser das sich dann mit dem Puren Frostschutz mischt, dann passt das.
Gruß Harald
  #87
Alt 01.10.2010, 19:31
Benutzerbild von heros_siegburg
heros_siegburg heros_siegburg ist offline
Ort: Siegburg (zwischen Köln und Bonn) ...Rhein km 660
Boot: Fiberline G12 mit nem Mercury F40 EFi
Rufzeichen oder MMSI: Heros Siegburg 22/92
26 Danke in 18 Beiträgen
heros_siegburg eine Nachricht über ICQ schicken
mal eine andere Frage... mein Händler hat mir gesagt ich soll meinen Mercury 40PS AB Bj.09 zum einwintern mit 2-Takt gemisch laufen lassen... (1:50)...
...was haltet ihr davon?
Lg René
Wer arbeiten will der muss auch Feiern können!
Verkaufe einen Chrysler 35 PS Kurzschaft Bj.74... ganz oder in Einzelteilen...->>funktioniert noch
Alt 01.10.2010, 21:12
Hallo heros_siegburg,
2 Takt Gemisch ist bei vielen Motoren mit Einspritzanlagen zum Einwintern vorgeschrieben
Alt 07.10.2011, 13:37
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Hallo!
Habe schon einige Zeit im Forum gesucht, aber nichts gefunden...
Meine Frage ist, ob es auch möglich ist, den Frostschutz(scheibenreiniger) vom Auto zu verwenden, da ich davon einige Kanister hätte.
Mag für manche vielleicht eine blöde Frage sein aber: aller Anfang ist schwer... ;)
Dachte mir, es geht primär darum, dass das Wasser im Motor nicht gefriert und so den Motor sprengt oder ist dieser Scheibenreiniger zB aus Korrosionsgründen nicht geeignet?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
lg Fritz
Alt 07.10.2011, 14:03
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
ihr braucht keine Tauchpumpe zwischen Spülohren und Kanister oder Fass zu installieren, die Impellerpumpen sind selbstansaugend(klappt sonst auch nicht im Wasser) .
Hits:	487
Größe:	96,7 KB
Gruß Jürgen vdh
  #91
Alt 07.10.2011, 21:10
Zitat von Ispep Beitrag anzeigen
Hallo!
lg Fritz
Das billigste Kfz- Frostschutzmittel fürn Kühler; so 1:1 gemischt oder schüttest beim Auto da etwa Scheibenwasch-Frostschutz rein????????
Grüße von Herbert
  #92
Alt 07.10.2011, 21:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Anhang 315167
Natürlich!
Nur das im Wasser der Impeller Unterwasser ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #93
Alt 07.10.2011, 21:17
Anhang 315167
Mano, die allermeisten Boots- Impellerpumpen: saugen keine Luft an! Sehr wohl aber Wasser: wenn der Wasserstand höher als die Impellerpumpe.
Genügt der geringste Verschleiß, und Schluss……..
(is so, das wenn Boot im Wasser………….)
kann gehen oder nicht………
Gibt halt verschiedene Typen von so Pumpen.
Häufiger und beliebter Fehler
Also: den Blödsinn bleiben lassen………..
Grüße von Herbert
  #94
Alt 08.10.2011, 17:47
Natürlich!
Bei meinem Volvo Penta ist die Pumpe im Normalbetrieb nicht unter der Wasserlinie, deshalb kam mir das mit der Tauchpumpe komisch vor, hab das dann ausprobiert ohne Tauchpumpe nur mit Spülohren und Schlauch in den Kühlmittelbehälter und siehe da das Ding saugt an und zwar sofort !!!
Nach ein wenig recherche im Net (siehe Anlage) weiss ich auch warum.
Gruß Jürgen vdh
  #95
Alt 09.10.2011, 13:30
Benutzerbild von Bayliner2007
Bayliner2007 Bayliner2007 ist offline
Boot: Bayliner 652
68 Danke in 44 Beiträgen
Moin, Moin,
hab nen 4,3 MPI im Bayliner 652. Da ich keine Schlangenarme habe, öffne ich keine Stopfen, sondern mach die Spülohren drauf, 1 Bütt mit Frostschutzgemisch und los gehts.
Aber wie lange ????
Bis Öltemp.anzeige bei 175°C ist ? Das ist so Betriebstemperatur.
Wann öffnet denn das Termostat den Kreislauf ?
Lasse so etwa 10 min. den Motor im Leerlauf an, Kühlwassertemperatur hab ich nicht gemessen, kann aber die Hände noch in das austretende Kühlwasser halten.
Danke für eure Kommentare.
Gruß, Horst
RAB, und alles wird gut
Schreibfehler sind lediglich Specialeffects meiner Tastatur.
Alt 09.10.2011, 13:38
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von Bayliner2007 Beitrag anzeigen
Moin, Moin,
Aber wie lange ????
Gruß, Horst
Am besten einfach die Temperaturanzeige (Kühlwasser) beobachten
Die geht hoch bis ca. 75 Grad und bleibt dann konstant bzw. fällt ein wenig ab - dann hat das Thermostat aufgemacht
Gruß Hannes
Alt 10.10.2011, 11:42
droopy96 droopy96 ist offline
33 Danke in 25 Beiträgen
ich würde dir da auch recht geben! ich habe es dieses jahr auch selbst winterfest gemacht.
da ich mir noch kein passendes gefäss zusammengeschweisst habe, habe ich einfach ein 200 liter ölfass genommen.
so abgeflext und in ovalform gebogen, dass der antrieb inclusive den ansaugöffnungen in frostschutzgemisch eingetaucht waren.
dabei ist der impeller noch über der "wasserlinie" gewesen!
es hat problemlos funktioniert! so hat es auch immer meine werkstatt gemacht...
foto folgt...
  #98
Alt 10.10.2011, 17:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Moin, Moin,
Aber wie lange ????
Gruß, Horst
175°C Öltemperatur
Da ist das Thermostat gaaaaaaaaaaaanz sicher offen
Gruß Alex
Alt 10.10.2011, 18:15
Nein Spaß beiseite,
ich bin mir nie sicher, ob das Thermostat offen war, im Leerlauf mit immer kaltem Leitungswasser
Wenns nicht offen war siehst man es ja vllt. im nächsten Frühjahr.
Ich lasse immer das Wasser ab und kippe erst einmal durch den WAPU Schlauch den Motor und die Köpfe mit Frostschutz voll.
Dann schaue ich an den Ablaßstopfen ob auch Frostschutz kommt.
Dann das Gleiche mit den Krümmern, dann den Servoölkühler, bis es hinten rausläuft.
Jetzt ist gaaaaaaaaaaanz sicher überall Frostschutz.
Jeder hat da seine eigene Technik, also viele Wege führen noch Rom.
Meine Version ist vllt etwas umständlicher, läßt mich aber ruhig schlafen.
Gleichzeitig kann mann auch mal den Rost aus den Schläuchen kratzen, das Thermostatgehäuse kann ebenfalls etwas freigekratzt werden.
Gruß Alex
  #100
Alt 11.10.2011, 10:08
Nur um sicher zu gehen!
DAS IST KEIN MÄRCHEN
Die Mischung macht es aus:
Der Gefrierschutz mit reinem Frostschutzmittel liegt bei -15 Grad!
Erst durch eine Mischung mit Wasser erreicht man bis zu -56 Grad!
Also mit reinem Frostschutz kann das ins Auge gehen
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
