Alt 08.09.2004, 17:59
Benutzerbild von klwild
klwild klwild ist offline
Boot: Mascot 33
Rufzeichen oder MMSI: 211521150
77 Danke in 44 Beiträgen
Standard Mecruiser MCM 470 Kühlwasserpumpen lecken
Hallo zusammen
in meiner Draco sind 2 x MCM 470 Motoren eingebaut und nun lecken beide Kühlwasserpumpnen nach ca. 2 Stunden Reisefahrt. Die BB Maschine verliert Oil und die SB Maschine Kühlwasser und ein Betrieb ist unmöglich. Laut Werft ist es beide male die Kühlwasserpumpe.
Meine (*grins*) Werft hat mir vorerst einen mündlichen (der schriftliche folgt) Kostenvoranschlag gegeben und mich hat es vom Hocker gehauen - ca. sFr. 8000.- da die Maschinen ausgebaut werden müssen. Fast ein drittel des Gesamtwertes des Schiffes!
Meine Frage ist, ist das realsitisch? Kann man das nicht günster hinkriegen (einen Temperaturfühler habe ich immer schon mal gewechselt.
Ein Frage von einem der den Bootsport auch (zu) teuer findet. Kann man die Reparatur ohne spezial Werkzeuge machbar oder sollte es doch lieber ein Werft machen?
Gruss Klaus
Alt 08.09.2004, 19:03
Stewer Stewer ist offline
Hi
ich habe auch eine Draco, aber nur eine Maschine
Ich hatte (habe) auch Kühlwasserverlust.
Ich hatte im Winter ein neuen Simmerring eingebaut und
gehofft das es erledigt sei.Leider habe ich immer noch
Wasserverlust und werde nun Speedy Sleeves auf die Nockenwelle schieben. Soll gut sein und ist günstig (ca 30?).
P.S. 8000 SFr ist frech!
Stephan
Alt 08.09.2004, 19:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Stewer
Hi
Wenn Du den Durchmesser der Welle kennst,
dann würden wir uns uber die Maße und Vertriebsadresse der Speedy Sleeves sehr freuen.
Viele der 3.7L Besitzer haben das gleiche Problem.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.09.2004, 15:47
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
JAWOLL, BITTE!
Olaf
Let`s Rock!
Alt 09.09.2004, 19:10
mach ich gerne.
Die Wellenstärke kann ich wie gesagt er in 14 Tagen messen.
Hier aber schon mal die Adresse.
http://www.buehrig-adam.de/index1.html?produkte.html
Ich habe in Hannover angerufen und da den Preis von ca 30? bekommen.
Und hier noch mehr Bezugsquellen.Aber da habe ich noch nicht nachgefragt
http://www.skf.com/portal/skf/home/p...&newlink=4_5_1
Stephan
Alt 12.09.2004, 01:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Habe an meinem 470er die Wasserpumpe kurz vor dem Urlaub auch noch ersetzt. Der Dichtsatz kostet bei Cyrus ca. 125 Euros und etwa 3 Stunden
Arbeit (beim ersten Mal vor 2 Jahren brauchte ich doppelt so lange).
Mit Zoll-Werkzeug und sonst üblicher Grundausstattung lässt sich das
problemlos machen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.09.2004, 08:32
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Alaska
Habe ein paar Fragen zu Deinem Motor.
Wieviel Ps,wie hoch die Drehzahlen, Verbrauch, Zylinder?
Suche 2 Reparaturbedürftige komplette Motoren ohne Antrieb.
Handbreit
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 12.09.2004, 11:33
Zitat von caracas
Hallo Alaska
Handbreit
180PS, 4-Zylinder,
Drehzahl 4400- 4800 U/min, mit nem 21er Prop erreiche ich die 4800,
Verbrauch bei 3200U/min ca. 17l Mittelmeer, bei uns am Oberrhein sind es
meist 20l, bei Vollgas waren es auch mal deutlich über 50.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.09.2004, 06:12
Dankeschön
Gruß Herbert
Alt 13.09.2004, 12:16
Stelle hier nochmal den Link mit den Fotos dazu.
http://www.dk-forenserver.de/boote/s...7&page=1&pp=15
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.09.2004, 18:00
Hier noch die versprochenen Werte der Welle.
Sie hat einen Durchmesser von 22,16 mm.
Wie gesagt, ich habe einen 3,7 LX.
Soll aber laut Cyrus mit div. anderen 4 Zylindern
identisch sein.
Stephan
Alt 30.09.2004, 22:01
identisch sein.
Und wo gibt es die Speedy´s?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2004, 06:57
Hallo Cyrus
Habe ich doch schon oben gepostet.
Stephan
Alt 04.10.2004, 10:57
Little Walter Little Walter ist offline
Standard 470er-Kühlwasserverlust
den Link, auf den Alaska verwiesen hat, möchte ich mit neuesten Erfahrungen ergänzen:
Der Kühlwasserverlust aufgrund zu heißen Motors war bei mir eindeutig auf eine defekte Zylinderkopfdichtung zurückzuführen. Dabei machte ich die Erfahrung, dass weder Bläschen im Kühlkreislauf noch der Geruch von Abgasen erkennbar waren, weshalb die Fehlersuche sich über Jahre (!) hinzog. Nach jahrelangem Suchen und überprüfen aller für die Kühlung relevanter Teile musste ich nochmal tief in die Tasche greifen! Aber jetzt bin ich zufrieden: kein Kühlwasserverlust mehr und keine Temperaturerhöhung auch bei schneller Fahrt.
Gruß Walter
Alt 04.10.2004, 12:45
Gelegentlich läuft das Kühlwasser auch direkt in die Ölwanne, weil bei der
Montage der Wasserpumpendichtungen geschlampt wurde.
Das Kühlwasser läuft dann direkt am Motor in die Ölwanne.
Da beim Wechseln der Kopfdichtung auch die Dichtungen des WaPu
ersetzt werden fällt es nicht unbedingt auf was letztlich die Ursache war.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.10.2004, 19:52
Wieso wird die Dichtung des WaPu mit ersetzt wenn die Kopfdichtung gemacht wird? Ist mir grad nicht klar.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 05.10.2004, 21:53
Olaf
Wenn der Kopf runter muss, muss auch die WaPu raus....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.10.2004, 07:55
Hatte meinen 470er Kopf letztes Jahr runter. Die Wasserpumpe hat mich dabei weder gestört noch mußte sie raus. Reden wir über verschiedene Motoren?
Olaf
Let`s Rock!
Alt 06.10.2004, 08:34
...da geh ich dann mal nachschauen, wie der Kopf runtergeht ohne die WaPu zu demontieren....
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
