Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 02.10.2004, 18:52
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
einfärben nicht vergessen
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 03.10.2004, 08:05
Habe das gleiche wie Martin gemacht, mit Wodka von der Tankstelle
meines Vertrauens, allerdings hat der Lokus nix abbekommen. Der musste mit einem Becher Frostschutz aus dem Autozubehör auskommen.
Im Frühjahr habe ich dann einmal den Tank mit 40 ltr Wasser / Micropur doppelt konzentriert gefüllt und durchgepumpt. Bei der nächsten Tankfüllung hatte ich dann schon normales gut schmeckendes Frischwasser.
Alt 03.10.2004, 21:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Frostschutzmittel von Starbrite ist eingefärbt
@ Martin,
hast Du auch einen Boiler?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.10.2004, 21:29
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 03.10.2004, 21:53
Standard ...
Yachtpreise : viel zu teuer
Zitat dumperjack :
abwassertank, trapse und schwanenhals mit salz befüllen
biologisch
Alt 03.10.2004, 21:58
Standard Re: ...
Zitat von PS-skipper
Nu bau man deine Bypässe , vergiß den Drucklausgleichsbehälter nicht.
Peter,
sollte sich das Drucklausgleichsgefäß nicht von alleine entleeren und mit Frostschutz befüllen?
Meinst Du ich sollte das Drucklausgleichsgefäß vorher leer machen?
Das mit dem cool glaube ich Dir nicht!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.10.2004, 22:45
Standard ::
kannste aber , innovative Ideen finde ich immer cooooooool
Sitzt dein Ausdehnungsgefäß
fallend zwischen Tank und Boiler - OK , es läuft leer . Wenn nicht : zweiter Bypass , damit Wasser raus kann (Voraussetzung: Tank leer), und anschließend die Leitung mit Frostschutz geflutet werden kann.
Haben wir es jetzt ?
Alt 03.10.2004, 23:05
Standard Re: ::
Das Ausdehnungsgefäß sitzt mitten drinn.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.10.2004, 23:10
Standard ...
He Cyrus ,
gleiche Höhe , läuft auch leer - kein weiterer Bypass
Alt 04.10.2004, 19:11
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hey Cyrus
hier vieleicht meine Variante .Alle Anschlüsse und Leitungen mit
trinkwasserbeständigen Schlauchleitungen verlegt.
An Anfang und Enden und Kreuzungen Gardena Kupplungen ran.#
Pumpe mit Kunststoffbrett (Ähnlich wie bei Werbeschilder ) mit
flügelschrauben befestigt.
Das Ganze wird nur ausgekuppelt -Schrauben schnell gelöst und die
teure Pumpe liegt zu hause im Heizungskeller .
Alles andere an Leitungen ist sehr Dehnungswillig .Noch nie was passiert und sehr einfach zu bestücken ( auch bei Reperaturen )
Lolli
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 04.10.2004, 19:34
Hallo Lolli,
um die Pumpe geht es mir nicht.
Die pumpt sich von alleine leer.
Mir geht es um diese Dinger:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...t=3991&start=0
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.10.2004, 06:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Es gibt Ausgleichsbehälter mit Durchfluß, die laufen von alleine leer.
Aber zu Grohe-Hähnen.
Ich kenne das Ventil als Keramikplatte. Wenn du die Hähne auf Stellung "offen" läßt, sollte eigentlich nichts passieren (wenn die Wasserkammer dicht ist. Sollte das Wasser seinen Weg allerdings in Zwischenräume finden, dann siehe Kugelhahn-Problem. Frag mal bei Grohe nach, welche Ausführung du hast (Explosionszeichnung??).
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.10.2004, 10:16
Standard ..
Moin bootler ,
@ Cyrus ,
einer der besten Threads , die man hier lesen kann!
Ich habe noch BAUCHWEH ! (vom lachen)
Alt 05.10.2004, 10:37
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Moin Cyrus,
nee, habe keinen Boiler. Ist dann natürlich einfacher und schneller. 1 Tank, 1 Pumpe, 1 Leitung, drei Hähne.
Meine Frau träumt von einer Dusche .... .
Ich von einem größeren Schiff ....
Gruß Martin
Alt 05.10.2004, 10:50
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Zitat von piccolo
...Meine Frau träumt von einer Dusche .... .
Gruß Martin
Das passt doch prima zusammen.
Gruss Thomas,
Alt 05.10.2004, 11:20
Gruß Frank
Alt 16.10.2004, 20:47
Ich habe fertig!
Hits:	1363
Größe:	52,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2004, 21:01
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Also ich mache es wie bei unserem Wohnwagen.
Die Saugleitung zwischen Pumpe und Wassertank wird aufgetrennt.
Vor den Wassertank kommt ein Absperrhahn.
In die Leitung zwischen Absperrhahn und Pumpe kommt ein T-Stück.
An das “ T „ kommt ein Anschluss für Druckluft.
Bei Saisonende wird der Wassertank über die Pumpe entleert.
Dan der Absperrhahn zum Wassertank abgesperrt.
Dann wird Druckluft eingespeist.
Nacheinander wir jeder Wasserhahn geöffnet und das Rest-Wasser aus den Leitungen geblasen.
Eingewintert.
Und vom Material billiger.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 16.10.2004, 21:04
Eingewintert.
Lese einfach mal alles und denke an meine Thermostatmischer.
Ich brauche nächstes Jahr nur noch 30 Sekunden für 4 Zapfstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2004, 21:40
glaub ich nicht,
bis dahin hast du schon so weit gebastelt das du per knopfdruck oder gar per pc ein- bzw. auswinterst !!!
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 18.10.2004, 12:17
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Cyrus,
mal ne ganz doofe Frage - kenne mich mit Boilern nicht aus, daher: Kann man denn eigentlich sicher sein, daß im Boiler kein Wasser mehr steht? Den Frostschutz kommt da ja nicht hin. Oder läuft der einfach leer?
Außerdem ist mir auf dem Bild aufgefallen, daß Du für Deine Wasseranlage durchsichtige Schläuche verwendest, eigentlich sollte man versuchen, "blickdichte" Schläuche zu nehmen, damit die kleinen Algen im Wasser keine Photosyntheseparty feiern.
Philip
Alt 18.10.2004, 12:30
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Das ist im Motorraum, da scheint keine Sonne.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 18.10.2004, 12:33
Zitat von Bomber
Hallo Cyrus,
Der Boiler hat einen Ablassventil und wie Du siehst,
sind von dem unteren Ventil beide Schläuche mit Frostschutz geflutet.
Ich habe das Ventil einfach mal umgeschaltet und schon war im Boiler auch ein Liter Frostschutz.
Stimmt,
aber an die Schläuche kommt nur Licht, wenn der Motorraumdeckel offen ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2004, 13:26
Boot: Ansa 42
Zitat von Cyrus
Stimmt,
Dann bin ich ja beruhigt, die meisten Leute haben ja die gleiche Sorte Schlauch im ganzen Boot, egal ob im hellen oder nicht
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
