Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108
Alt 15.10.2009, 16:35
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Schlupf, Schlip und andere Ungereimtheiten
Mal ausgegangen von einem 22ft Daycruiser mit einem Gewicht von ca. 2200KG.
Zuerst die Fakten:
Max. Speed = 60 km/h (GPS)
Propeller = 21P (4 Blatt)
Getriebeuntersetzung = 1,50:1
Dann die Halbwahrheiten:
Erreichte Höchstdrehzahl = ca. 4500Upm (lt. Schätzeisen)
Und die große Unbekannte:
Slip = ?
Bei einem angenommenen Schlupf von 15% sollte die Höchstgeschwindigkeit bei ca. 81 Km/h liegen.
Kann ein Prop 37% Slip haben?
Alt 15.10.2009, 16:39
Benutzerbild von Picton16ft
sicher daß das getriebe 1,5 : 1 hat???
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 15.10.2009, 16:41
Jo...
Alt 15.10.2009, 17:22
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
Zuerst die Fakten:
Slip = ?
ja, kann er welchen Propeller fährst du? Bist du dir sicher, das dass Boot richtig getrimmt ist? Bist du dir sicher das die Trimmklappen oben sind?
Alt 15.10.2009, 17:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Zuerst die Fakten:
Slip = ?
Da stimmt was nicht.
Bei der Drehzahl und dem Prop muß das Boot deutlich besser gehen.
Tippe auf Untersetzung oder DZM.
Trimmklappen... schließ ich aus, dann würde die Drehzahl nicht erreicht werden.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2009, 17:35
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Zuerst die Fakten:
Slip = ?
Bei deinen Angaben oben habe ich auch was anzubieten :
Meines:
ähnliches Gewicht ca. 2500 kg beladen, 1,66:1, 3 Blatt Stahl 17", 4400 1/min,225 PS an der Prop-Welle 65 km/h
3 Blatt Stahl 1,66:1, gleicher Prop , 4200 1/min bei 190 PS an Prop-Welle 59 km/h.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 15.10.2009, 17:41
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Zu viele unbekannte in deiner Gleichung
Ersetze das "geschätze" durch was gemessenes
Ich kenne zwei Drehzahlmesser bei uns die wirklich Scheixxe anzeigen.
Wenn Du keine Strobolampe mit integriertem Drehzahlmesser hast, kann ich noch die Ebär Drehzahlmesser mit Reflexionsstreifen empfehlen
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 15.10.2009, 17:44
Checkmate fanatic
Rene
Jau, oder auch ein Sirometer.http://www.treysit.com/TREYSIT_Drehz...r__freque.html
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2009, 17:48
Benutzerbild von dicken
dicken dicken ist offline
Boot: Qucksilver 435 Cabin
27 Danke in 23 Beiträgen
dicken eine Nachricht über ICQ schicken
Rene
moin,
muss mich mal einklinken. kannst du dass mit dem drehzahlmesser mal konkretisieren bitte? hab grad mal bei ebär geschaut und nichts gefunden
danke
Mit sportlichen Grüßen
Alt 15.10.2009, 17:50
Die Untersetzung stimmt.
Hatte vor dem Getriebesalat 1,5 und Karsten hat nach Instandsetzung auch wieder 1,5 verbastelt - da ist er sich ganz sicher.
DZM
Wenn der Rest passt hätte ich bei 15% Slip eine max. Drehzahl von nur 3300,
den Unterschied würde ich hören.
Zudem liegt die Gleitgrenze bei etwas unter 3000Upm laut DZM,
so falsch kann er also nicht gehen...
Die 60km/h sind nur bei optimaler Trimmung der Klappen und des Antriebes möglich.
Büdde schön....
http://cgi.ebay.de/Digital-Laser-Fot...item56359f0623 (PaidLink)
Alt 15.10.2009, 17:53
Das wären lediglich 5% Slip bei einem 2500 KG Dampfer
Alt 15.10.2009, 17:58
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Also ich hab einen 1,8t Daycruiser mit 21er und 4700upm und 77km/h.
Aber 1:1,64.
Wenn die Übersetzung stimmt (ich glaube da Karsten), die Endgeschwindigkeit stimmt (bei dem Boot und Gewicht und Motor klingt das logisch) muss das ein andere Prop sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Geändert von Bernd (15.10.2009 um 18:04 Uhr)
Alt 15.10.2009, 18:04
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Also ich hab einen 1,8t Daycruiser mit 21er und 4750upm und 77km/h.
Aber 1:1,64.
Das passt! 12% schlip.
Unter welchen Umständen kann es denn zu über 30% slip kommen?
Mit einem 19er LaserII war ich übrigens auch nicht schneller...
Alt 15.10.2009, 18:05
Südschwede
DZM
ich möchte dir ja nicht zu Nahe treten aber wie sieht die opt. Trimmung der Klappen und des Antriebs bei dir aus? Und verrate uns doch bitte welchen 21' 4 Blatt du drauf hast.
Alt 15.10.2009, 18:06
Südschwede
der ist ja auch zu klein für deine Bootsgröße
Alt 15.10.2009, 18:11
Flaps neutral und Antieb leicht hoch getrimmt.
Was das genau für ein Quirl ist muss ich Cyrus fragen, hab ich vergessen...
Beschriftet ist er lediglich mit "21P"
Alt 15.10.2009, 18:16
Südschwede
ist das Boot schonmal schneller gewesen?
Alt 15.10.2009, 18:17
Administrator
2,2t mit 250PS - das glaub ich nicht dass das Boot mal schneller war.
Bernd
Bernd
Alt 15.10.2009, 18:23
Bernd
5,0 Vortec 230PS
Mit mir an Bord war der Kutter noch nie schneller...
Alt 15.10.2009, 18:44
Der hier ist das:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...45&postcount=1
Alt 15.10.2009, 19:39
Südschwede
also ehrlich gesagt gehe ich der Annahme nach das entweder die Steigung oder die Untersetzung nicht stimmt. Dem Drehzahlmesser traue ich nicht mehr als 300rpm zubescheissen zu.
Alt 15.10.2009, 19:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
5,0 Vortec 230PS
Auch nicht vor dem Getriebesalat?
Zum Vergleich:
25ft 2,7t (nachgewogen) mit 5,0l Motor 230PS und 15x17er Prop 63km/h bei 4800 U/min mit 14,25x17er Prop 68km/h bei 4500 U7min
Gruß Jörg
Alt 15.10.2009, 19:48
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Meine Vista,
2,3 Tonnen,250PS,Antrieb 1,60 mit 15x17 Single Alu Dreiblattprop laut GPS 63 Km/h bei ca. 5000U/min.
aber nicht mehr lange
Geändert von Frank C. (15.10.2009 um 19:49 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 15.10.2009, 19:57
Vor und nach dem Salat exakt gleiche Fahreigenschaften.
Wenn der 4blatt Prop total verdengelt wäre hätte ich das im Vergleich mit dem 19er Laser gemerkt,
deshalb habe ich den erwähnt - das der etwas zu klein ist ist mir klar.
Die Props habe ich beide Panna geliehen weil er auf der Suche nach dem goldenen Propeller ist,
wenn der jetzt auch nurnoch 60km/h schnell ist wird alles klarer.
Zum Vergleich:
Du hast durch nichtmal 1 Zoll weniger Durchmesser 300 Umdrehungen rausgeholt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
