Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 159Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 159
Alt 07.10.2009, 18:21
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Warum sollen mehr rein passen nur weil die Tore zu klein sind?
Die Tore haben normale Größe. Da das Schleusenbecken in der Breite verdoppelt wird, sollten dann je Schleusung theoretisch auch doppelt soviel Boote wie vor dem Umbau reinpassen.
Ps.: Nach Auskunft des WSA werden dort unten pro Schleuse jede Saison 22.000 Boote geschleust.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 07.10.2009, 18:30
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
In Fürstenberg mögen es gut und gerne 22.000 sein. Canow, Wolfsbruch, Diemitz, Mirow und Strasen sind 35000+. Wäre auf jeden Fall angebracht sich etwas einfallen zu lassen, da der Charterbetrieb ja von Jahr zu Jahr nicht weniger wird. Wenn dann in die Schleuse 6 anstatt 3 von den großen Dingern passen wäre das ja mal was. Nur bezweifle ich das es wirklich viel schneller geht. Denn die Ein- und Ausfahrten werden bestimmt nicht einfacher für die Urlauber.
Sebastian
Alt 07.10.2009, 18:31
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das glaube ich gern. Bloß warum um Gottes Willen schafft es MeVoPo dann nicht, endlich richtige Schleusen zu bauen ? Vor allem sollte es doch möglich sein, die paddelnde Pest an der Seite vorbei zu bringen. Die Schleusen haben doch alle keinen Hub.
Alt 07.10.2009, 18:36
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Warum macht man sowas (Versetzte Tore)
So sind einige Schleusen im Finowkanal gebaut. Der Sinn ist ganz simpel:
  • Schuber Nr. 1 gerade rein, anlegen aber auf der anderen Seite
  • Schuber Nr. 2 gerade rein und festmachen
  • Wasser raus bzw. rein
  • Jetzt kann der Schuber Nr. 1 auch als erster rausfahren!
So erreicht man, dass bei schmalen Toren (billiger) und breiter Schleuse die Reihenfolge der Schiffe die gleiche bleibt. Aber das werden die Charterfritzen nie begreifen. Die haben aber auch keine Zeit dazu, sie müssen ja die ganze mit dem Bugstrahlruder spielen .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.10.2009, 18:37
Benutzerbild von vero_louis
vero_louis vero_louis ist offline
Boot: Albin 25
309 Danke in 175 Beiträgen
damit man gutes Schleusenkinoprogramm hat, hoffendlich gibt's Sitzgelegenheiten
Viele Grüße, Vero
Alt 07.10.2009, 18:40
Übrigens halte ich 11m Breite für zu wenig! Da passen die 12m-Charterpötte wieder nicht quer rein.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 07.10.2009, 18:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
Wäre es da nicht einfacher, das Becken doppelt so lang zu machen, hätte den gleichen Effekt, es würden doppelt so viele Boote reinpassen, aber das "Einparken" für den 2ten, der sich dann ja links hinter den Ersten setzen muss, würde keine halbe Stunde extra dauern.
gregor
Alt 07.10.2009, 19:00
Wäre bestimmt einfacher. Nur verlieren die Schleusenwärter bei dem Betrieb dann schnell den Überblick, schließlich müssen die Ärmsten ja den ganzen Weg von Tor zu Tor zu Fuß zurücklegen . Da kommen im Sommer schon einige km zusammen. Vielleicht sollten die dann beim WSA nach solchen Geräten fragen.
Hits:	975
Größe:	21,1 KB
Sebastian
Alt 07.10.2009, 20:30
Das Problem läst sich sicher über eine elektr. Steuerung lösen.
Gruß Hans
Alt 08.10.2009, 08:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
damit Bums und Beule beim Einfahren nicht das geschlossene Schleusentor demoliert sondern an der Schleusenwand abprallt
Alt 08.10.2009, 08:53
Südschwede
der Effekt wäre gleich aber auch wesentlich teurer, da du fast die Doppelte Länge an Schleusenmauern benötigst
Alt 08.10.2009, 13:06
Wie meinste das? So wie bei ner Selbstbedienungsschleuse? Wird nix bei so vielen Booten. Da brauchen die jmd. der ihnen mal zur Hand geht und die Boote ordnet. Sonst gehts drunter und drüber.
Sebastian
Alt 21.10.2009, 12:19
Südschwede
Hey Basti,
wie ist der aktuelle Stand?
Alt 21.10.2009, 12:28
Bin Freitag wieder in diese Richtung unterwegs, werd mal sehen ob sich was verändert hat.
Sebastian
Alt 21.10.2009, 12:31
Südschwede
wir wollen Bilder
Alt 21.10.2009, 12:33
wir wollen Bilder
Prima. Und ich will Wasser in die Schleuse, wollen 2010 nach Berlin tuckern. Wie gesagt, ich werd Übermorgen mal nachsehen.
Sebastian
Alt 21.10.2009, 12:38
Südschwede
kannst ja schonmal reinpullern
Alt 24.10.2009, 12:51
So, hab mal ein paar neue Bilder gemacht. Hat sich schon ein wenig was getan. Auf dem einen Bild ist so eine Art Becken zu sehen (ich kamm nicht besser ran), welchen zweck erfüllt es? Das ist ca 10x8m, und scheint später unter der eigentlichen Schleusenkammer zu liegen.
Hits:	1182
Größe:	37,7 KB
ID:	166911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1187
Größe:	51,3 KB
ID:	166912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1193
Größe:	49,2 KB
Sebastian
Alt 24.10.2009, 17:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Hallo Sebastian
Bei dem Becken könnte es sich um das Fundament für das Schleusentor handeln.
Gruß Joggel
Alt 24.10.2009, 20:52
Benutzerbild von Ritter1977
Ritter1977 Ritter1977 ist offline
Boot: Schleppbarkasse 15 Meter länge
Rufzeichen oder MMSI: Alte Leine
628 Danke in 194 Beiträgen
Ritter1977 eine Nachricht über ICQ schicken
na das doch schön geht ja vorran!
Mit der neuen schleuse
der freundliche Kollege aus demWSA MLK / ESK
- Marcus -
https://www.wsa-mittellandkanal-elbe...eite_node.html
Alt 25.10.2009, 13:49
Hab vorhin mal kurz mit unserer Schleusenfrau in Canow geschnackt, wird doch eine Selbstbedienungsschleuse in Fürstenberg.
Sebastian
Alt 26.10.2009, 20:50
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
geschnackt glaub ich sofort, aber kurz ??? die ist sehr gesprächig
da hoffe ich inständig, dass sie sich irrt , vor 3 Jahren (oder so) hat sie uns noch erzählt dass im Vorjahr 75.000 Boote geschleust haben...dass ist nun ein wenig höher als die anderen Werte die hier schon angegeben wurden aber ich glaube die Tendenz sollte erkennbar sein, dass so etwas mti Automatikschleusung nicht zu bewerkstelligen ist
wir wollen kommenden Sommer auch wieder nach MeckPom
ciao Ralf
PS: auch von mir die Bitte: halte uns bitte über den Neubau auf dem laufenden
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 26.10.2009, 20:56
Doch, wird zu 100% eine SB Schleuse. Die Kollegin kommt dann wohl an die Schleuse Voßwinkel in Neustrelitz. 75.000??? Das ist ein wenig zu fett. Muß mal gucken, aber irgendwo bimmelt das WSA auch die Jahrezahlen im Inet ein.
Sebastian
Alt 27.10.2009, 09:55
Boot: Ockelbo DC 21
Ja, find ich auch, die niedrigeren Zahlen halte ich auch für realistischer. Kann auch sein, dass meine Erinnerung da nicht so genau ist. Wie gesagt, es ist schon 3 oder 4 Jahre her. trotzdem halte ich die Zahlen für hoch genug, dass sich dort der Einsatz von Schleusenbeamten rechtfertigen lässt.
Durchgangszahlen für Schleusen hab ich auf Anhieb nur für die Bundeswasserstraßen, auf denen Berufsschiffahrt unterwegs ist, gefunden (elwis). Vielleicht gibts bei den WSA noch andere Werte, nur weiß ich nicht mehr welches WSA dort zuständig ist...ist das Eberswalde?
ciao Ralf
Alt 27.10.2009, 11:32
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
75000 Bewegungen pro Jahr. Laß die mal 7 Monate lang in der Saison von April bis Okt voll schleusen. Dann sind das rund 10700 Bewegungen pro Monat und auf den Tag rund 360 Schiffe. Ist das nicht ein bißchen viel?
Gruß Hans-H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
