Alt 07.10.2009, 10:00
el capitano el capitano ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabledurchschnitt für 24V Anlasser 5.5 KW?
ich habe immer mal wieder das Problem, dass mein Anlasser "stockt" - spricht dreht nur ein bisschen dann stopp. Wenn ich wieder probiere, nach 2-3 Versuche dreht er richtig und alles ist ok. (Batterien sind es nicht, das Problem habe seit Jahre und mehrere Batterie-Serien).
Ich habe jetzt gesehen dass alle Kabel zum Anlasser 35mm Durschnitt haben. Meine Frage: liegt es vielleicht daran, dass die Kabel zu dünn sind ? Kabellänge von Batterien zum Anlasser 2 Mt.
Alt 07.10.2009, 10:09
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Hallo, denke eher das dein magnetschalter nicht mehr der Beste ist und keinen guten Kontakt mehr macht, nach diesen Symptomen zu Urteilen.
Beim Kabel kämen höchstens ein Bruch der sich durch die Stromstärke wieder etwas verschweißt in Frage.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 07.10.2009, 10:14
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Zitat von el capitano Beitrag anzeigen
...Ich habe jetzt gesehen dass alle Kabel zum Anlasser 35mm Durschnitt haben. Meine Frage: liegt es vielleicht daran, dass die Kabel zu dünn sind ? Kabellänge von Batterien zum Anlasser 2 Mt.
35mm² ist ok für 2 Meter. Der Strom würde für die Zeit des Anlassens
etwa 230A betragen. Rechnerisch würde 25mm² ausreichen. Aber es
werden sich auch wieder welche melden, die gerne Eisenbahnschienen verlegen würden.
Achte auf gute Verbindungen. Meist sind es oxidierte Ösen...
Es hört sich eher danach an, dass sich die Schleifer erst mal guten Kontakt schleifen müßen.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 07.10.2009, 10:16
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
35 mm² sollten langen. Kontrollier mal, ob auch die Spannung am Magnetschalter (die vom Zündschloss kommt) i.O. ist.
Ansonsten das Übliche: Kontrolle aller Verbindungen, Batterieanschlüsse usw. usw.
Und eine Messung direkt am Anlasser kann auch nie schaden.
Alt 07.10.2009, 10:27
Libertad Libertad ist offline
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Prüf auch mal Kollektor und Kohlen: verklemmt, verschmutzt, abgenutzt. Überbrücke mal das Zündschloß direkt am Anlasser, was passiert dann?
Alt 07.10.2009, 10:36
Alt 07.10.2009, 10:47
Ich denke er meint vom Hauptstromkabel auf den Magnetschalter
Alt 07.10.2009, 10:51
Richtig!
Alt 07.10.2009, 10:56
Also den Magnetschalter selber?
Solche Faxen würde ich als Laie aber nicht machen.
Alt 07.10.2009, 10:57
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Prüf auch mal Kollektor und Kohlen...
Würde ich auch sagen - deutet alles darauf hin
Beim ersten Startversuch sind die Kohlen zu kurz (schlechter Druck & Kontakt) dann werden sie heiss und "vergrößern" sich
Beim zweiten kontaktieren sie durch die Längenzunahme besser und es geht
Gerwin
Alt 07.10.2009, 11:49
Na ja ich erwähne lieber nicht dass das Teil seit sagenhafte 30 Jahre eingebaut ist ... und unten in der Bilge ...
Da einen neuen Anlasser um die 240 Euronen kostet werde ich einen neuen Anlasser installieren und den alten revidieren lassen (falls der neue auch nur 30 Jahre lebt und ich auch dann noch lebe...)
Alt 07.10.2009, 13:37
kamo kamo ist offline
Standard Kabelquerschnitt berechen
Hier kannst Du den Spannungsabfall berechen.
http://bys-design.de/fl-kabelquerschnitt.html
Hoffe das hilft Dir weiter, Klaus
Alt 08.10.2009, 07:57
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Kann er nicht (für diesen Fall), da nur max. 130A möglich sind und dafür werden schon 70mm² empfohlen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.10.2009, 08:05
Gruß Lutz
Also ich würde einfach zwei Eisenbahnschienen verlegen,
dann ist man auf der sicheren Seite
Alt 08.10.2009, 08:17
Ich wollte damit sagen, dass das kleine Flashprogramm (in diesem Fall) ungeeignet ist und nicht dass er Eisenbahnschienen verlegen soll.
Und so schwer ist die Berechnung des Spannungsverlustes nun auch nicht:
Spannugsverlust [V]= 2 x Kabellänge [m] x Strom [A]/ (57 x Querschnitt [mm²].
Mit den 230A ergibt sich ein Spannungsverlust von 0,46V, was 3,84 % entspricht.
Ausserdem kann der Kabelquerschnitt nicht für das Stottern des Anlassers verantwortlich sein, da sich dieser nicht verändert.
Gruß Lutz
Alt 08.10.2009, 08:21
Verdächtig ist immer, wenn bei längerem orgeln die Kontaktklemmen
anfangen zu qualmen...
Alt 08.10.2009, 16:49
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
das ist ja überhaupt kein Kriterium und auch nicht sagenhaft. Mein Anlasser tut seit 40 Jahren seinen Dienst. Bei mir sind allerdings auch 70mm² verbaut (natürlich bei 24V ) .
Aber wenn du Dich nicht rantraust, ein Fachmann ist so teuer auch wieder nicht. Und einen neuen Anlasser brauchst Du bestimmt nicht, ich tippe auch auf die Kohlen oder schlechte Magnetschalterkontakte.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
