Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 15.09.2002, 12:08
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von Manu
zum Thema inet mit t-online gibt`s eine gute Adresse, http://www.albert-rommel.de/ppp.htm
Hallo Manuel,
Bitte sei so nett: editier das Posting und nimm den Punkt hinter htm aus dem Link raus - dann klappts auch mit dem Albert
Scheint 'ne interessante Seite zu sein.
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 16.09.2002, 07:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Welcher Punkt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.09.2002, 08:49
Ja wo isser denn, der Punkt? Husch und fort !
Alt 16.09.2002, 09:12
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
In Flensburch gibts noch Punkte....
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 16.09.2002, 09:34
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Miky
von mir nich
Charly
Alt 19.09.2002, 08:38
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Nun Habe ich T-DSL. Modem und ein PC ohne Router klappt. Modem, Router und ein PC bekomme ich keinen Internetzugang, bin mir aber nicht sicher ob der Router nicht doch schon Internetzugang hat. Modem, Router und zwei PC, kein Intern. Zugang, aber die beiden PC´s sehen sich und ich kann auch Daten hin und her schieben.
Was kann ich verkehrt gemacht haben?
Habe zuerst eine DFÜ Verbindung für das Modem eingerichtet, nur mit Modem ohne Router. Danach eine LAN Verbindung mit Router in der Verkabelung eingerichtet. Wenn ich über den Router die DFÜ Verbindung starte, bekomme ich die Fehlermeldung 678.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 19.09.2002, 08:52
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere, ist "678" keine Antwort.
Du darfst natürlich nicht die DFÜ Verbindung am PC nutzen, sondern eine LAN- (=Netzwerkverbindung) zum Router aufbauen. Da der Fehler 678 normalerweise beim DFÜ- Aufbau im Wahlfenster erscheint, bin ich nicht sicher, ob Du wirklich über die Netzwerkverbindung gehst. :?:
Kommt die Meldung jedoch vom Router, kann eigentlich nur der Einwahlstring zu T-Online nicht ganz korrekt sein.
Bitte dies zuerst einmal prüfen. Ansonsten sind zumindest die Telekom Router so ab Werk eingestellt, das man damit ohne Probleme ins Internet kommt.
Gehts immer noch nicht, schauen wir weiter.
Good Luck!
Gruss Thomas,
Alt 19.09.2002, 09:10
Also der Router hat sicher folgende IP Adresse: 192.168.0.1
Diese Adresse mußt Du unter Netzwerk -> TCP/IP (Deine Netzwerkkarte)
unter Gateway und DNS eintragen.
Und dann sollten das funktionieren. Alle Programme müssen dann auf Direkten Zugang (Lan) eingestellt werden.
PS: Dein ganze Netzwerk sollten ein 192.168.0.xxx Netzwerk sein
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2002, 12:01
In meiner Anleitung für den Router steht 192.168.1.1-die habe ich im Setup für den Router eingetragen, und
Benutzername 0002890716006131613683#0001@t-online.de
(Anschlußkennung t-online-Nummer Mitbenutzer)
Kennwort ***********
Als Kennwort habe ich das selbe wie in der DFÜ Verbindung eingetragen.
Den Rest habe ich so gelassen, wie bei Auslieferung der Telekom.
Gruß Wolfgang
Alt 19.09.2002, 12:25
Das sieht gut aus!
Wenn wir davon ausgehen, das der Router im Netz ist, kann es eigentlich nur am PC liegen.
Du muust z.Bsp im Internetexplorer die Verbindung auf LAN stellen.
Wenn Du hier den Fehler 678 bekommst, versucht sich der PC über die DFÜ Verbindung einzuwählen. Das ist falsch, weil das Modem ja garnicht an diesem angeschlossen ist. Bei Auswahl von
-->Internnetoptionen --> Verbindungen musst du im Internetexplorer "Keine Verbindung auswählen" anhaken und die LAN Verbindung nehmen!
Gruss Thomas,
Alt 19.09.2002, 12:29
Ich musste ausserdem bei mir auf dem PC unter "Netzwerkarte" --> Eigenschaften in der Systemsteuerung --> Gerätemanager den DSL Treiber installieren, der auf der Telekom CD beilag. Sonst eigentlich xix.
Gruss Thomas,
Alt 19.09.2002, 12:38
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Nochmal t-dls.
Im Router ist als Adresse 192.168.1.1 eingestellt:
Frage: welche Adresse (n) hat / haben die PC. Die sollten haben 192.168.1.2 oder 3 oder irgend was bis 254.
Frage: Geht über LAN überhaupt eine Kommunikation zwischen PC und Router? in der DOS-Box: PING 192.168.1.1 es muss eine reply kommen.
Wenn nicht, überprüfen der TCP/IP Einstellungen der LAN-Karte. Adresse, Netzmaske (255.255.255.0) Gateway : 192.168.1.1
solange PING nicht geht, garnicht weiter suchen. Erst das LAN, dann t-dsl.
Gruß tboat
Alt 19.09.2002, 13:54
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist gerade online
405 Danke in 223 Beiträgen
Hallo tboat
Deine ausführungen sind OK.
Normalerweise vergibt der Router die Adressen automatisch (DHCP) und der (die) PC holt sich die Adresse von dort
Auf jeden Fall muß die Adresse im Bereich 192.168.1.xxx (2-254) sein
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 19.09.2002, 14:18
Dann ergänzen wir mal die Infos:
WENN (!) der Router via DHCP die Adressen vergibt, dann muss am PC unter Netzwerk, Protokolle, TCP/IP --> Eigenschaften eingestellt sein IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen.
Hat der PC eine Adresse überhaupt ? Überprüfen im DOS-Fenster mit ipconfig /all (bei NT, 2000) , bei 95 winipcfg
Als Antwort stehen da alle Infos drin.
de expärten warten uf dä anworte von die users
tboat
Alt 19.09.2002, 14:31
Zitat von tboat
....de expärten warten uf dä anworte von die users
tboat
gänausoissed.
aber ohne Inet- Zugang halt ein bissel schwierig.
Gruss Thomas,
Alt 19.09.2002, 15:56
Inet habe ich halt mit Modem, muss dann immer umstecken, werde nun mal den DOS Test machen
Gruß Wolfgang
Alt 19.09.2002, 16:34
Nun der DOS Test, gesendet über 56K Modem.
Hits:	77
Größe:	46,3 KB
Gruß Wolfgang
Alt 19.09.2002, 16:38
de user warten uf dä anworde vone expärten
Gruß Wolfgang
Alt 19.09.2002, 16:41
Hallo Wolfgang
Kannste mal in den chat gehen?
Alt 19.09.2002, 16:43
Sieht gut aus, die DOS Box,
Frage: Mach mal nen SHot vom IPCONFIG /ALL
siehe auch Posting zwei von mir
Alt 19.09.2002, 17:36
Nun geht alles, danke tboat.
Gruß Wolfgang
Alt 19.09.2002, 17:37
Und auch noch zum Commander befördert
Gruß Wolfgang
Alt 19.09.2002, 17:52
Glückwunsch, Commander Wolfgang.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 19.09.2002, 18:38
Jetzt habe ich 12 LAN Anschlüsse. Habe am Router auf Eingan 4 meinen 8fach HUB gelegt. Eine Taste am Router gedrückt. Mein 2. PC ist nun über den Hub im Inet, über den ich gerade diesen Trade geschrieben habe.
Gruß Wolfgang
Alt 19.09.2002, 19:20
nicht das ich mich beschweren will oder gar meckern oder maulen.
Aber bemerkenswert ist es doch, dass in einem Boote-Forum
ein Beitrag der nichts mit Booten zu tun hat, in der Hitliste der häufigsten Antworten an 4. Stelle liegt.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
