Alt 21.09.2009, 14:35
glastron glastron ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Ankerwinde South Pacific
Hallo, wer hatt Erfahrungen mit dieser Winde?
Wie lange hält der die Kettennuss aus Kunstoff?
Oder sagt Ihr lieber gleich mit Edelstahl?
Ist natürlich auch eine Preisfrage.
Die mit Edelstahl soll bei der Vertikalen Winde gleich 200 Euro mehr kosten, ist
ne menge Holz.
Hoffe Ihr könnt mir Weiterhelfen.
Gruß Dieter
Alt 22.09.2009, 15:05
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich hab' noch 'ne 8er und ich glaube auch 'ne 10er Nuss von einer Lofrans Tiger bei mir rumliegen - aus Messing und/oder Edelstahl.
Passen da die Innenradien/Verbindungen?
Kannste für Porto und "Rotwein bis ich Halt sage" bekommen!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.09.2009, 19:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Volker
SY JASNA
Das glaube ich nicht, daß die bei der China Winde passen
Gruß Jörg
Alt 23.09.2009, 21:09
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Volker
SY JASNA
Das würde ich mir aber schwer überlegen!! Hi Volker.
Gruß Manfred
Alt 29.09.2009, 18:51
Hallo, Danke für Eure Kommentare.
Aber leider nicht das was ich Wissen möchte.
Alt 29.09.2009, 19:25
Boot: Cranchi 50 HT
Die Kettennuß aus Kunstoff wird nicht lange halten wenn die Stahlkette laufend drüberrattert. Ich würde mir insgesamt so eine Billigwinde nicht kaufen, da wirst du nicht Lange Freude dran haben.....you get what you payed for
Gruß Jörg
Alt 29.09.2009, 20:46
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Das bei uns übliche Ankergeschirr "alles Kette" ist dort, wo diese Winde herkommt (Australien) aber auch nicht die übliche Ausstattung für kleinere Boote. Dort wird wesentlich häufiger die Kombination "Kettenvorlauf + Leine" über die Winde gefahren, dann ist die Kunststoffnuss vielleicht gar keine schlechte Wahl. Ansonsten bin ich ganz Jörgs Meinung: you get what you pay for.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.10.2009, 16:53
Ja, habe ich aus gewichtsgründen sowiso vor.
10 Meter Ankerkette 30. meter Leine.
Alt 04.10.2009, 19:44
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
ich klinke mich hier mal einfach mit ein Meine 238er Vista möchte auch eine elek. Ankerwinde haben.Auch ich möchte eine Ankerleine mit Kettenvorlauf benutzen.
Welche Ankerwinde ist für ein 2,5 Tonnen Cruiser empfehlenswert
Spill brauche ich nicht.Sie soll klein und tauglich für Leine und Kette sein.
Was ist der Unterschied zwischen vertikal und horizontal
Ich denke mal das 500 Watt reichen,oder
Alt 04.10.2009, 20:35
Boot: Albin 25 AK
Ich hatte auf meiner Winner (gut 2 t) eine 400 W Quick, völlig ausreichen. Jetzt auf meiner Albin (25', wird auch 2,5 t fahrbereit haben) eine Quick mit 500 W. Selbstredend auch ausreichend. Auf der Winner war es eine mit vertikaler Achse, jetzt mit horizontaler. Von der horizontalen Nuss fällt die Kette wesentlich besser in den Kasten. Wenn der Kasten nicht wirklich tief ist und du die Mehrkosten nicht scheust, empfehle ich eine horizontale Winde.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.10.2009, 20:40
Benutzerbild von PderSkipper
Kommen sämtliche Winden mit Kette UND Tampen klar?
Wie funktioniert denn das überhaupt
Alt 04.10.2009, 20:57
alias Diesel
Es muß eine spezielle Ketten/Leinennuß verbaut sein.
Willst du auch aufrüsten
Alt 04.10.2009, 21:01
alias Diesel
mal für einen ganz doofen wie mich
ist mit horizontal/vertikal die Welle auf der die Nuß geführt wird gemeint oder die Lage der Nuß gemeint
Alt 05.10.2009, 12:46
Boot: Albin 25 AK
Im Allgemeinen wird die Achse der Kettennuss als Bezeichnung verwendet:
Bei der horizontalen Ankerwinde steht die Antriebswelle der Nuss HORIZONTAL (und umgekehrt).
Daher wird die Kette bei horizontalen Winden weniger umgelenkt und fällt im Allgemeinen besser.
zB (google nach Bildern)
Quick Crystal: vertikal
Quick Eagle: horizontal
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.10.2009, 20:17
alias Diesel
danke für die Erklärung
Für mich kommt dann nur eine vertikale Ankerwinde in Frage.Die bauen nicht so hoch auf.Mein Ankerkasten ist an der tiefsten Stelle ca. 80cm tief(spitz zulaufend).Ich denke mal das es dort mit einer guten Edelstahlkette keine probleme geben wird.
Mal eine andere Frage, kann sich das Ankerseil nicht im Kasten vertüdeln
Alt 06.10.2009, 07:18
Boot: Albin 25 AK
Ich habe ca. 35m Niro-Kette (die fällt völlig problemlos in den Kasten) und ca. 15m Leine. Die hat natürlich ein entsprechendes Volumen, aber wenn sie raufkommt, ist sie nass und fällt auch ohne Probleme. Außerdem kommt dann die Kette nach und "beschwert" sie. "Vertüdeln" oder so hatte ich noch nie. Bloß dass eine nagelneue Leine - auch wenn sie nass ist - am Anfang gelegentlich durch die Nuss rutscht (hat aber vielleicht mit meiner Leine zu tun). Inzwischen passiert auch das nicht mehr.
Beim Ausprobieren an Land wundere dich nicht: eine trockene Leine wird von der Nuss nicht gern nach oben transportiert.
Ein tiefer Ankerkasten ist Gold wert!
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.10.2009, 10:22
Die ersten 1-2 Meter sind doch immer trocken, klingt problembehaftet...
Alt 06.10.2009, 12:22
Boot: Albin 25 AK
Naja, Problem, weiß nicht. Fakt ist: Du hast Recht. Allerdings kommt am Anfang beim Aufholen ohnehin kaum Zug auf das Geschirr. Spannend wird es erst, wenn die Trosse kurz kommt, aber da ist dann schon Kette in der Nuss.
Aber stimmt schon: beim Ankern in der Strömung (Fluss) musst du mit der Maschine unterstützen, nicht nur weil die Winsch sich freut, sondern weil Leine nunmal keine Glieder hat, die in der Nuss festsitzen, sondern das eben nur über Reibung geht.
Was ich sagen wollte: Beim Ausprobieren "an Land" und mit neuer, trockener Leine kann es auch vorkommen, dass auch eine unbelastete Leine von der Nuss nicht optimal transportiert wird. Wenn die Leine ein paar Mal durch die Nuss gelaufen ist, ist alles bestens.
Ich hatte heuer bei fünf Wochen Adria allerdings an keinem Tag ein Problem.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.10.2009, 12:27
Also sollte man den Gedanken an 3-5 Meter Kettenvorlauf + Ankerleine bei einer E-Winsch besser schnell verwerfen...schade.
Alt 11.10.2009, 11:46
Werde 10 Meter Kettenvorlauf nehmen und 30 Meter Seil.
Das sollte wohl gehen.
Alt 11.10.2009, 12:38
Wie verbindet man denn die Kette mit dem Seil eigentlich nussgerecht?
Alt 11.10.2009, 13:35
Alm-Öhi
So z.B.
http://www.liros.de/spleissanleitungen.aspx
Servus Willi
Alt 11.10.2009, 13:38
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Spleißen...
Gibts nicht auch eine Variante für Mobo-Fahrer?
Alt 11.10.2009, 13:41
Boot: Albin 25 AK
Finde ich den Kettenspleiß auf der Liroseite nur nicht, oder ist da keiner?
Ich habe das so gemacht: http://www.seil-frey.de/Produkt/html...line_kette.htm
siehe auch http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=10698
EDIT:
Die Mobo-Variante:
Geh zu einem Segler und lass es dir machen
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
