Alt 03.10.2009, 11:35
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Standard Was ist eine Monopointeinspritzung
Hallo Mitglieder des BF.
Kann mir vielleicht einer mal kurz erklären was eine
Monopointeinspritzung ist?
Claus
Alt 03.10.2009, 11:49
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Hallo Claus,
das ist eine Zentraleinspritzung für alle Zylinder. Im Gegensatz zu einer Multipointeinspritzung, die für jeden Zylinder eine eigene Einspritzdüse hat.
Alt 03.10.2009, 12:01
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Im alten 98er VW Polo war die mal verbaut....
Ein "Vergaser" und da wie erwähnt eine Einspritzung für alle Pötte.
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 03.10.2009, 13:01
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...eine zentrale Einspritzdüse im Ansaugtrakt/krümmer. Bei Multipoint hast du für und in jedem Brennraum eine Düse.
Grüße Ingo
Alt 03.10.2009, 13:09
Habe ich das richtig verstanden?
Also es ist ein Vergaser wo der Kraftstoff in der Vergaser eingespritzt wird und dann über die Ansaugkanäle zu den Verbrennungsräumen kommt?
Claus
Alt 03.10.2009, 13:21
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Nein definitiv ist es kein Vergaser Ähnlichkeiten rein optischer aber nicht ausgeschlossen
Es ist eine einzelnen Einspritzdüse die über die Ansaugspinne alle Zylinder versorgt ,im Gegensatz zur multipoint Einspritzung wo in jedem Ansaugkanal jedes einzelnen Zylinders eine Einspritzdüse sitzt.
Und um so richtig Klugzuschei....
Vergaser: Wird der Sprit Drucklos! vom Ansaugunterdruck mitgerissen und Zerstäubt.
Einspritzer: Wird der Sprit unter Druck in den Ansaugtrakt gespritzt.
Sorry aber kann nimmer hören Vergaser und Monopoint in eine Suppe schmeissen wie war dad mit Äppel und Birn?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 03.10.2009, 15:34
Ah.
also eine Einspritzdüse für alle Zylinder und ein Kasten mit Luftfilter für die Luft.
Claus
Alt 06.10.2009, 12:43
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Alte Innenbordereinspritzung "EFI" oder auch "SINGLEPOINT" genannt
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 06.10.2009, 17:44
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Sicher "EFI"? Ich frage nur weil mein Motorrad EFI hat und das hat definitiv eine Mulitpointeinspritzung. Der Unterschied Multipoint, Single-, bzw. Monopoint ist mir bekannt. Für mich stand die Bezeichnung "EFI" bisher immer als Abkürzung für Electronic Fuel Injection, also das Vorhandensein einer Einspritzanlage, welche auch immer.
Alt 06.10.2009, 20:45
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Claus
hallo!
um welchen motor oder herrsteller gehts denn?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 06.10.2009, 21:28
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Claus
Eine elektrische, Zentrale Saugrohreinspritzung. Meist für kleinere Hubräume und ähnlichem Aufbau wie bei einem Vergaser. War ein Ding der guten 80er
Aufbereitung meist durch Bosch ( Mono) Jetronic. Lambdareglung schon möglich.
Im Gegensatz zur Mehrpunkteinspritzung wird für die Gemischaufbereitung nur ein Drosselklappenpoti und (noch) kein Luftmassenmesser eingesetzt.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 06.10.2009, 21:43
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Ich mache auch ganz gerne mal eine Monopointeinspritzung mit meinem zentralen Saugrohr.
Bislang ohne Defekt.
Binjaschonwech
Alt 06.10.2009, 21:55
Binjaschonwech
OT
Ich könnte dazu auch was sagen...trau mich aber nicht. Bernd hält mich schon für niveaulos .
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83281
Alt 06.10.2009, 23:07
Boot: Modellboot
Hau rein und laß reinspritzen.
Mercruiser "EFI" Motoren, statt Vergaser durfteste richtig draufzahlen in bar für so ne Kacke Pseudoeinspritzung. Tatsächlich haben die nur diese SinglePointEinspritzung gehabt und durch die exakt kalkulierte Berechnung der Einspritzmenge auf den Hubraum die Aufgabe gehabt auch den vollen Wirkungsgrad auf den gesamten Hubraum zu erfüllen und teils mehr verbraucht als die Vergaser. Ziel der Aktion: Hau so viel rein wie maximal reinpasst.
Mfg
Manfred
Alt 06.10.2009, 23:09
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
Hallo Andre,
mir wurde ein Boot mit einem 5,7l Mercruiser mit Monoeinspritzung angeboten.
Nur Kannte ich diesen nicht. Mittlerweile hat mir der Verkäufer aber mitgeteilt das es ein Vergaser ist.
Claus
Alt 06.10.2009, 23:11
Boot: Modellboot
Ich mach mir jetzt die zweite Flasche Schierker auf
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
