Alt 03.10.2009, 13:08
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Überlegung: Anzahl Batterien
hab ein kleines 4,2 m Böötchen für 4 Pers. In dem Boot sind zwei Batterien a 55 Ah montiert.
Folgende Verbraucher sind Vorhanden:
E-Starter
Powertrimm
Beleuchtung 2-Farben + 1 Rundum
Beleuchtung Instrumente
Zigarettenanzünder
AB hat Lima und lädt auch.
Ich bin zwecks Gewichtsreduzierung am überlegen, ob ich für die nächste Session nur noch eine Batterie an Bord lasse .
Wie sind Eure Meinungen dazu? Wie viel Batterien / Ah habt ihr an Bord?
Lg Patrick
Alt 03.10.2009, 13:35
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ein paar Gedankenanreize :
Erlaubt Dein Motor eine Handstartung ?
Wie verantwortungsvoll (pflege/Überwachung) gehst Du mit Deiner Batterie um ?
Hast Du (bzw. beschaffst Du) eine exakte Spannungsanzeige (evtl. mit Alarm) und für größere Verbraucher eine Unterspannungsabschaltung ?
Landstrom vorhanden ?
Meine Meinung :
WENN sie gut gewartet ist UND Du den Ladezustand "im Auge hast" reicht ein Akku.
Wenn das nicht der Fall ist, reichen evtl. nichtmal zwei.
Ideal wäre natürlich zwei Akkus (mit entsprechender Verschaltung) zu haben UND sie gut zu warten !
...es gibt noch viele weitere Punkte zu bedenken, max Entladung, Akkutyp, Alter, Realkapazität, weitere Verbraucher...
Pauschale Ratschläge sind also schwer, aber vielleicht helfen Dir obige Anmerkungen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.10.2009, 14:28
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Wenn die von Dir genannten Verbraucher tatsächlich alle sind, dann kannst du - bis auf den Starter und den Zig.Anzünder ohnehin alles vergessen, weil diese nur Saft brauch, wenn der Motor ohnehin läuft. Vielleicht noch das Rundum-Licht gegen eine LED austauschen für den Fall, dass du die halbe Nacht ein Ankerlicht brauchst (übernachten wirst du ja auf 4,2m eher nicht), und da reichen 55Ah reichlich. Da geht sich auch noch ein Radio aus.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.10.2009, 14:35
Ja, ein Handstart ist vorhanden.
Ja, auch vorhanden
Auch das ist vorhanden.
Sorry, hab den Fishfinder vergessen.
Nein Übernachten ist nicht möglich. Fahre eh fast nie nachts. Diese Session nicht ein mal.
Das Problem, das Boot ist sehr Hecklastig und die beiden Batterien sind auch am Heck verbaut. Daher meine Überlegung ...
Alt 03.10.2009, 16:06
xtw xtw ist offline
Du hast also "als zweite Sicherheit" den Handstart. Da ist in meinen Augen der zweite Akku nicht unbedingt erforderlich. (ich gehe davon aus, dass ein Handstart ohne jeglichen Akku statthaft und möglich ist).
Die 15 kg könnten also gespart werden, aber acht gut auf den verbliebenen Akku.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.10.2009, 16:23
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Ich habe für die Beleuchtung LED Leuchten und dafür eine 10Ah AGM an der auch der FF hängt. Eine 6Ah als Reserve. Wiegen beide zusammen deutlich weniger als eine grosse Starterbatterie und sind auch wesentlich kleiner. Geladen wird dann an Land.
Dann müsste man mit einer Starterbatterie auskommen zumal ja auch Handstart möglich ist. So hab Ich es jedenfalls bei Mir gelöst bei ca. gleicher Bootsgrösse mit der Option auch mal Nachtangeln zu können.
Alt 03.10.2009, 17:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Hat Dein Motor eine geregelte Lichtmaschine oder nur eine Ladespule?
Die manchmal bei ungeregelten Ladespulen vorkommenden Ladespannungen von über 14-15 Volt verkraften große Batterien besser als kleine.
Aber ich meine, 55 Ah ist allemal ausreichend.
Alt 03.10.2009, 17:19
Ich denke eine Ladespule, denn bei Vollgas kommen da ca. 16 v Ladespannung zusammen.
Das mit den 16V nervt mich auch etwas, denn dann schaltet der Fishfinder wegen Überspannung ab. Kann man da was machen?
Welche Arten von Batterien verwendet man am besten? Ich lese öfters etwas von speziellen Marine Batterien. Meine schauen aber aus wie normale Autobatterien.
Ist das ein Problem?
Alt 03.10.2009, 17:49
Aus Kostengründen verwende ich den gleichen Batterietyp, der auch im Auto ist, das sind bei mir 70 Ah und mein Motor hat eine Ladespule mit 15 A. Im Winter wechsel ich einmal die Autobatterie.
Alt 03.10.2009, 20:27
Hallo Amimitl,
für deine Verbraucher reicht eine Batterie locker aus,
um den Fischfinder vor Überspannung zu schützen habe ich früher immer einen 12 Volt Festspannungsregler benutzt
man kann natürlich einen richtigen Laderegler einbauen, das ist aber dann etwas teurer
Alt 04.10.2009, 08:48
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Bleib dabei, "normale Autobatterien" sind für Deine Zwecke völlig ausreichend, alles andere kostet mehr, ohne Dir (!) einen Vorteil zu bringen.
Alt 04.10.2009, 09:54
Ok, danke für Eure Tipps. Ich werde dann mal eine Batterie ausbauen.
Ich kam ohne hin noch nie in die Situation, dass ich die zweite wirklich gebraucht hätte.
Habe mir Gedanken wegen dem PT gemacht, der zieht ja kurzzeitig etwas Strom beim trimmen.
Welche Querschnitte an Kabel verwendet ihr denn so? Bei mir wurde 10 qmm von der Batterie zum Schalter und ich glaube es sind nur 2 qmm zum dem Schalterpannel verlegt. Die 2 qmm scheinen mir etwas zu dünn und die 10 zu dick. Man bekommt die Kabel da nur schwer ordentlich gelegt.
Gruß Patrick
Alt 04.10.2009, 20:41
Hallo Amimitl,
10mm2 sind das mindeste zwischen Batterie und Motor, noch dicker ist besser
Alt 05.10.2009, 21:25
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
10 qmm find ich auch schon grenzwertig.
Vor dem Fischfinder kannst du ein Festspannunggsregler schalten.
gibts bei Conrad & Co.
Wichtig - immer alle Verbraucher über Sicherung betreiben.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 06.10.2009, 06:59
Boot: Hanseat 70B2
Im Zweifel hilft der Kabelrechner (klick).
Alt 07.10.2009, 19:25
Ok, super danke.
Dann werde ich das mal überarbeiten.
Super Sache mit dem Kabelrecher
Lg Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
