Alt 01.10.2009, 19:55
Benutzerbild von Peter Baer
Peter Baer Peter Baer ist offline
Boot: Bayliner 2755
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Solaranlage auf einem Bayliner 2755
Hallo Gemeinde,
ich möchte hier mal auf Info Sammlung gehen.
Auf meinem Bayliner 2755 möchte ich ein Solarpaneel aufbauen. Jetzt stellt sich zunächst einmal die Frage, wo auf diesen Boot? Ich habe mich dazu entschlossen, ein Gestell vor den Geräteträger zu bauen. Das Gestell will ich seitlich an den Geräteträger anbringen und senkrecht nach oben führen, so dass also vor dem Geräteträger eine Auflage für die Zelle geschaffen wird.
Hat eventuell schon jemand einen Bayliner 2755 mit einer Solarzelle ausgerüstet?
Als weiteres stelle ich mir die Frage der Ausrüstung, also welche Zelle, welcher Regler.
Derzeit habe ich eine 100 Ah Starterbatterie und eine 175 AH Verbraucherbatterie verbaut. Sicherlich sollte auch noch eine Diodenbrücke rein ( Welche ??? )
Versorgen möchte ich hauptsächlich einen Kühlschrank, Radio, Laptop.
Peter
Alt 01.10.2009, 22:25
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Peter
grob gerechnet, unter kroatischer Sonne wären
rund 1,5 m² flexible Solarfläche dafür notwendig, dann darf das Schlepptop aber trotzdem nicht länger als 1 - 2 Stunden/Tag laufen,
> guter 50 liter 12 V Kompressorkühlschrank braucht rund 40 A proTag bei Temperaturen über 30 Grad,
Schlepptop zwei Stunden, rund 5 A,
LED Beleuchtung plus sparsames Radio, rund 2 A pro Tag,
macht also rund 45 - 50 A die die Solarzellen in 24 Stunden reinbringen müssen,
so in etwa ist meine Rechnung für meine Solaranlage die ich schon seit rund 15 Jahren am Boot betreibe,
gruss Dieter
Hits:	583
Größe:	47,1 KB
Alt 02.10.2009, 05:30
Boot: Bayliner 2755
Danke Dieter,
jetzt werde ich mal nachforschen, was es derzeit für Module gibt. Die werden ja immer besser im Wirkungsgrad.
Peter
Alt 02.10.2009, 08:47
Und nicht am Regler sparen!
wenn die Anlage effizient laufen soll, muss es schon ein MPP-Regler sein.
Friedhelm
Alt 02.10.2009, 11:02
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
101 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
macht also rund 45 - 50 A die die Solarzellen in 24 Stunden reinbringen müssen,...
...jetzt brauchen wir nur noch die Sonne, die 24 h scheint
Ciao Thomas
Infos zur Beneteau First 235 und zum Bodensee: mein-bodensee.com
Alt 02.10.2009, 11:37
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
ich habe mich kürzlich erst ebenfalls mit diesem thema auseinandergesetzt, weil ich sehr gute erfahrungen
mit photovoltaik am haus gesammelt habe.
allerdings bin ich für mich zu dem schluss gekommen, dass am motorboot eine photovoltaikanlage, die in
der tat so arbeitet, wie ich das möchte, mit zuvielen nachteilen hinsichtlich platzbedarf und optik einhergeht,
dass sie schlichtweg ausfällt.
nun bleiben für mich nur zwei dinge übrig:
1) eine LED-ambientebeleuchtung + ankerlicht, das ist recht easy und zudem nahezu unsichtbar installierbar
(modülchen oben auf dem geräteträger welches eine winzbatterie speist)
2) eine erhaltungsladung auf eine winzige "not-notbatterie", damit ich damit im falle des falles den generator
oder motor starten kann
um eine vernünftige leistungsausbeute zu erzielen, die tatsächlich nutzbar ist (auch das geht ja nur über den
umweg über eine batterie), müsste man momentan noch zu grosse flächen verbauen.
und die würden mich einfach stören - auf dem vorschiff plaziert zerstören sie die optik und nehmen den platz
für die sonnenliege weg, ein hardtop habe ich nicht und woanders ist zuwenig platz.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 02.10.2009, 21:02
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
ich hatte zuerst auch daran gedacht ein Modul an einem Gestell aussen am Bügel zu befestigen, hab's dann aber wegen der Optik und der Windlast verworfen. Ausserdem hätte ich dann meine Winterplane wegwerfen können.
Jetzt habe ich aus 3 Antennenhaltern u. VA-Rohr eine in 3 Richtungen per Schnellarretierung verstellbare Halterung zusammengeschweißt, so daß das Modul unter das Verdeck vor den Bügel klappt, bzw. hinter dem Bügel um die Verdeckrolle herausklappt.
Im August in HR hatte ich damit (85W Modul) zwischen 45 u. max. 50 AH/Tag, je nachdem wie gut man ausrichtet. Ohne ausrichten max. 32 AH/Tag. Das Ding war übrigens superbillig für 250,- €. Wenn man überlegt was diese flexiblen Module kosten, bei erheblich schlechterem Wirkungsgrad.
Bedenke auch einen evt. Schattenwurf durch irgendwelche Aufbauten, gerade bei tief stehender Sonne. Morgens um 8.00 Uhr kann man durchaus schon 2,5 AH messen, ab 09.00 gehts schon Richtung 4 AH, wenn du das Modul entsprechend ausrichten kannst. Bei auch nur einem Fingerbreit Schatten bricht die Leistung um 75% ein.
Ich werde noch eine Fensterfolie im rückwärtigen Teil meiner Winterplane einnähen, damit bei Abwesenheit meine Batterien geladen werden.
yello
Hits:	485
Größe:	66,9 KB
ID:	162709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	24,7 KB
ID:	162710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	12,8 KB
Hits:	475
Größe:	36,9 KB
Alt 03.10.2009, 14:11
Boot: Bayliner 2755
Das ist doch mal eine Antwort. Danke dafür.
Das ist doch dann aber so, dass du das Modul nur benutzt, wenn die hintere Plane hoch ist, also Ladung nur wenn du an Bord bist?
Wie ist das mit der elektrischen Anlage? Hast du vor den Batterien eine Diodenbrücke, welchen Solarregler benutzt du?
Peter
Alt 03.10.2009, 20:47
Deswegen will ich ja in die Rückseite der Winterplane eine Fensterfolie einnähen. Das sollte bei heruntergeklapptem Modul für ausreichend Ladung während meiner Abwesenheit sorgen. Ich hatte schon überlegt die Fensterfolie in die Verdeckoberseite einzunähen, das lasse ich aber lieber wegen der Dichtigkeit.
Was meinst du mit Diodenbrücke? Etwa die Freilaufdioden wegen Teilabschattung? Die sind bei mir im Verteilerkasten am Modul integriert.
Laderegler: http://www.prevent-germany.com/lader...odule-bzw.html.
Modul: http://www.prevent-germany.com/solar...lines-mit.html .
yello
Alt 04.10.2009, 12:39
Boot: Bayliner 2755
Liest sich gut. Der Solarregler ist jetzt aber einer mit einem Ausgang für eine Batterie. Mit den Dioden meine ich diese, die man zwischen Lichtmaschiene und neu dann Solarstromanschluß und den beiden Batterien schaltet. Die Funktion ist in der unterschiedlichen Ladung der verschieden großen Batterien gedacht. Die heißsen Trenndioden ( z.b. http://cgi.ebay.de/Trenndiode-90A-ak...d=p3286.c0.m14 (PaidLink) )
Ich habe spontan ein gutes Gefühl bei den Links, die du geschickt hast. Werde mich dort mal informieren.
Alt 04.10.2009, 14:20
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Hallo Yellow!
Ich würde am Deiner Stelle einen Solarladeregler einsetzen der nach dem MPPT Verfahren arbeitet. Diese nutzen die Leistung des / der Module auch bei weniger starker Bestrahlung durch die Sonne besser aus. Einfach mal bei den üblichen Verdächtigen MPPT in die Suche eingeben. Einige haben auch einen 2. Ladeausgang für die Starterbatterie. Dioden gehen zwar im Prinzip auch, sorgen aber durch den naturgegebenen Spannungsabfall von 0,4..0,7V für entsprechende Verluste. Wenngleich ich befürchte, daß das Modul unter der Winterplane eher dekorativ als ladend wirkt. Ein Solarmodul arbeitet am besten, wenn die Sonneneinstrahlung senkrecht erfolgt!
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 04.10.2009, 14:39
Kanalfan Kanalfan ist offline
Boot: Fam Klepper Segeljolle, Kanalboote gemietet
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Peter,
ein Link auf Bochum, Test von MPPT Reglern.
http://www.drivetek.ch/fileadmin/use..._MPPT-Race.pdf
Einen sonnigen Gruss vom
Kanalfan
Alt 05.10.2009, 21:13
@ Peter Baer
Ich verwende für die Lichtmaschinen ein A2B-Ladegerät von Sterling, da sind im Prinzip Trenndioden mit einer Batterie-Senseleitung als Ausgleich drin. Die Solaranlage geht bei mir direkt auf die Verbraucherbatterien, da ich den Strom dort im Regelfall benötige. Im Urlaub fahre ich spätestens alle 4-5 Tage weiter, da muß ich die Starterbatterie nicht extra laden. Im Winterlager hält die Starterbatterie locker 5 Monate durch und ist dann bei etwa 12,4 Volt.
@t-poke
Die Kombi aus Modul und Regler funktioniert wie ich finde, für ein 85W-Modul ganz gut. Ich hatte nach meinen frühreren Solarerfahrungen mit einem liegenden Solara-Modul nicht mehr als 36AH/T erwartet. Jetzt sind es bis zu 50AH/T und 3 AH/T mehr sind mir keine 150 € für einen MPPT-Regler wert.
Im Winter muß das Teil maximal 0,02AH Ruhestromaufnahme + die Selbstentladung meiner zwei 120er Gelbatterien laden. Das schafft es auch mit nur einem Guckloch nach draussen.
Und es ist mir sehr wohl bewußt, daß ein Modul bis zu 60% Mehrleistung hat, wenn es optimal ausgerichtet ist, sonst hätte ich es ja nicht 3-achsig einstellbar konstruiert.
yello
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
