Alt 01.10.2009, 10:27
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard flexible Leitung zwischen Kühlkompressor und Verdampfer ?
Ich überlege mir eine Kühlbox als Schublade mit separat stehendem Kompressor zu bauen. Dazu benötige ich ein flexible Verbindung zwischen Kompressor und Verdampfer mit den entsprechenden Schnellkupplungen für z.b. die Isothermanalgen. Hat jemand eine Idee ob und wo es so etwas gibt
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.10.2009, 10:37
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
schau mal unter dem Begriff "Hydraulik Schnellverschlusskupplung".
WEACO und Konsorten verwenden auch nichts anderes.
Dass die Anlage von einem Fachmann befüllt werden muss, ist Dir doch klar, oder? Dazu am besten gleich Füllventile mit einbauen (sehen aus wie Autoreifenventile).
Alt 01.10.2009, 10:47
Boot: Doral 250 SE
die Isothermanlagen müssen nicht befüllt werden. Verdampfer und Kompressor sind über Schnellkupplung miteinander verbunden. Kann man trennen ohne das Kühlmittel verloren geht
Gruss - Peter
Alt 01.10.2009, 11:54
Benutzerbild von divefreak
Und wie willst du die dann flexibel verbinden?
Ich würde den Kompressor mit auf/Unter die Sublade setzen...
MFG René
Alt 01.10.2009, 12:20
Boot: Doral 250 SE
Hatte mir irgendwie Spiralschlauch oder so etwas vorgestellt. Mit auf die Schublade stellen geht nicht zu wenig Platz und zu wenig Kühlung des Kompressors möglich
Gruss - Peter
Alt 01.10.2009, 12:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.951 Danke in 9.053 Beiträgen
Profis nehmen dazu eine sogenannte Anaconda, einen hochfesten "Metallschlauch". ( 6mm bis 206mm)
Hier einmal eine Broschüre zu diesem Thema.
Bekommt man bei jeder guten Kältefachfirma, sind allerdings nicht gerade billig. Auch im Großhandel (Kälte Fischer, Reiss, Frigotechnik, etc.)
Kontakte habe ich noch, wenn du selbst nicht weiterkommst, dann frag nochmal nach.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
