Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 30.09.2009, 22:53
ivea ivea ist offline
Mich wundert nur, das du immer viel mehr know how hast
und alles besser weißt als die Hersteller.
Ich kann das leider nicht beurteilen wer schlauer ist.
Deswegen hau in die Tasten und bewerbe dich.
Jetzt mal nicht unfair werden! Es ist ein Forum oder? Jeder darf seine Meinung sagen, Du sagst Mercruiser hat immer recht und ich sage es stimmt nicht immer. Nicht mehr und nicht weniger.
ivea
Alt 30.09.2009, 22:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
, Du sagst Mercruiser hast immer recht und ich sage es stimmt nicht immer. Nicht mehr und nicht weniger.
ivea
Mercruiser?! Panasonic?! Sonie?!
Die Hersteller machen auch Fehler.
Deswegen musst du sofort die Branche wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.09.2009, 23:03
Sonie schreibt man mit y wie Sony, aber nu iss gut, bin müde.
Kann Dir nimmer folgen und dem Umbautröt hilfts auch nix. Ich mache auch Fehler und wenn, hängt oft viel dran. Ich muss damit leben und "Sonie" und Co. auch.
Bis denne Cyrus
Olli
Alt 30.09.2009, 23:07
SoNie
war absichtlich falsch geschrieben und nur für Dich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.09.2009, 23:08
Torben,
kannst du hier mal bitte ausräumen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.09.2009, 23:10
Kostet 5 Euro für Dich
Und absichtlich falsch geschrieben glaube ich nicht
Nacht Cyrus,
irgendwann sollten wir und mal treffen... wäre interessant denke ich.
Olli
Alt 01.10.2009, 05:36
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Duck und wech
ivea
Datt heist doch "Duck und Leck"
Alt 01.10.2009, 07:15
Ein einziger Wassereinlass (EINER) direkt unter dem Rumpf mit ausreichend Querschnitt und in strömungsgünstiger Form (ohne Tütenfang Querschnitt) ist besser als 2 oder 3 oder mehr.
Guten Morgen Olli!
Hast du dir mal überlegt welchen Vorteil es haben könnte,
wenn man das Wasser zusätzlich durch den Antrieb holt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2009, 07:47
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Ich weiß nicht wie das mei Merc ist aber beim Volvo kühlt das angesaugte Wasser das Antriebsöl.... Wenn ich mich recht erinnere sind beim SX/DPS sogar Kühlrippen im oberen Getriebegehäuse.
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 01.10.2009, 08:31
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo ich könnte mir nur Vorstellen das es besser ist das Kühlwasser durch den Antrieb zu holen weil die Ansaugung tiefer sitzt. Wenn dann bei Extremmanöver sehr hoch getrimmt wird würde dann durch die Ansaugung am Rumpf kein Wasser mehr kommen. Ich habe Bei Mercruiser schon gesehen das bei einer Zweikreiskühlung eine zusätzliche Impellerpumpe dazukommt die dann durch einen Rumpfdurchbruch zusätzlich Wasser ansaugt. Der Motor bekommt dann Wasser über zwei Impellerpumpen. Bei Volvo hat da eine Impellerpumpe gelangt
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.10.2009, 15:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Torben,
Nöö. Ich weiß nicht, wo ich anfangen sollte...
Gruß Torben
Alt 01.10.2009, 15:39
Gruß Torben
Ich auch nicht. Ich dachte duuu....
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2009, 16:46
Schade ich hätte schon gerne gewusst warum der Mercruiser zwei Impellerpumpen braucht wenn eine Zweikreiskühlung nachgerüstet wird
Zudem finde ich das es mit einem Durchbruch Ansaugstutzen wohl auch Probleme geben kann oder
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.10.2009, 17:58
Das sind zwei unterschiedliche Geschichten.
Wir waren beim Bravo und du bist jetzt beim Alpha.
Die Alpha Motoren brauchen keine zweite Pumpe.
Nur manchmal eine größere Pumpe.
Bei dem Umbau auf Original Vollsystem (5.7L Alpha) sollte man den Impellerausgang am Schlauch zumachen, den Impeller ignoriren und einfach mit laufenlassen.
Das Wasser kam aber von der großen Pumpe die am Motor befestigt ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2009, 19:06
Guten Morgen Olli!
Nabend Cyrus!
Aber doch nur, weil man durch ein Getriebe Abgas leitet Zwei Dinge die rein garnicht gut zusammen passen. Beim Alpha ist dann auch noch reichlich Gummi in der heißen, agressiven Zone verbaut. Ich weis nicht. Meine Vorstellung von besser wäre:
  • Abgas direkt durch Schalldämpfer raus (über oder unter Wasser aber nicht x mal umleiten und durch den Z Quälen)
  • Einmischung von Seewasser ins Abgas ganz weit hinten oder "trockener" Auspuff
  • EINE Seewasserpumpe (und nicht noch eine weitere am Motor, es sei denn es soll ein 2 Kreis werden) von "aussen" erreichbar
  • Einen Ansaugkanal/Öffnung in optimierter Form und ausreichender Fläche möglichst nahe an der Pumpe (kurze Wege denn ne Pumpe stört man am besten am Einlass)
  • Einen Strömungs- bzw Durchflusswächter hinter der Pumpe (kostet auch kaum was und warnt bevor man in den kritischen Bereich kommt)
Nachteil: Ersatzmotore verkauft der Hersteller nicht mehr so häufig
Olli
Alt 01.10.2009, 19:22
Benutzerbild von divefreak
Alle neueren MPI haben eine Drucküberwachung hinter der Seewasserpumpe...
MFG René
Alt 01.10.2009, 19:29
Nabend Cyrus!
Nein weil der Antrieb bis unter den Deckel mit Wasser gekühlt wird.
Ein Weglassen der Kühlung würde einen frühzeitigen Tod bedeuten.
Also wenn man die Wasserzufuhr vom Z nicht mehr nutzen will,
dann sollte man den Wasserschlauch im Transom kappen oder
im Motorraum das Wasser mit einem Schlauch nach außen leiten.
Mein Bruder hat einfach oben in den Z ein 10er Loch gebohrt,
damit das Wasser während der Fahrt durch den Antrieb gedrückt wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2009, 19:34
Würde nicht den Druck, sondern die Strömung (das bewegte Volumen) überwachen. Druck kann auch durch zugegammelte Leitungen vorhanden sein, aber dann strömt nix.
ivea
Alt 01.10.2009, 19:36
Dein Bruder hat die Abgasführung durch den Z (zumindest zeitweilig) , denn sonst bräuchte er die Kühlung nicht.
Olli
Alt 01.10.2009, 19:47
Olli
Das liegt doch nicht an den Abgase,
sondern an der Wärmeentwicklung vom Getriebe.
Rate mal wofür die Amis die Drive Shower erfunden haben,
obwohl sie alle die Abgase oben rauslassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2009, 19:51
Um den Antrieb sauber zu waschen?
MFG René
Alt 01.10.2009, 19:55
Genau!
So und warum hat der Bravo nun Kühlrippen auf dem Deckel?
Damit man ihm nach dem Waschen bürsten kann?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2009, 19:56
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Olli
Mensch Olli
Das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet!
Ich dachte Du wüsstest wie die Abgasführung bei einem Mercruiser Antrieb läuft.
Der kritische Bereich ist das Oberteil und da kommen überhaupt keine Abgase vorbei!
SONIE
Alt 01.10.2009, 20:01
ich will hier keine zankerei sehen!!!!
Alt 01.10.2009, 20:10
Ist kein Zank, ist n Weltkrieg
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
