Alt 30.09.2009, 07:36
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Standard ISt die kleine Finne an der KAvitationsplatte notwendig ?
Hallo Zusammen ,
ich habe eine 270er Aquamatik antrieb und für nächstes Jahr führe ich die Abgase nicht mehr durch den Antrieb. Da mir beim Abgasaulass etwas gebrochen ist, frage ich mich ob ich die Funktion einer Steuerfinne überhaupt benötige, denn ich habe eine hydraulische Lenkung ohne Feedback verbaut.
Die Steuerkräfte, die ich bei der Standard Seilzuglenkung immer gespürt habe, sind bei der Hydraulik nicht mehr vorhanden.
Hits:	544
Größe:	33,3 KB
Gruß Nils
Alt 30.09.2009, 07:41
Benutzerbild von Flybridge
Du brauchst das Ding, um den Geradeauslauf des Bootes einzustellen. Damit wird der Radeffekt des Props kompensiert.
Micha
Alt 30.09.2009, 07:47
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Trotz NoFeedBack wirst du, ohne die Finne, schwerer in ein Richtung lenken können.
Der Radeffekt des Props drückt ja immer in eine Richtung...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.09.2009, 08:08
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Ihr dürft mich Erbsenzähler nennen.
Nicht durch den Radeffekt sondern durch die unterschiedlichen Schubverhältnisse
der auftauchenden und abtauchenden Propellerseiten wird der Antrieb zur Seite gezogen.
Dieser Unterschied ist immer abhängig vom Trimmwinkel.
Bei neutralem Trimm sind diese Kräfte nicht vorhanden.
Also, den Trimmwinkel einstellen (270er hat kein PT?)
und testen. Ist der Winkel rel. nah an neutral, kann man durchaus
auf eine Finne verzichten.
Gruß aus Berlin
Alt 30.09.2009, 08:12
hallo Checki,
kein PT
Gruß Nils
Alt 30.09.2009, 08:15
Checkmate fanatic
Zitat von Sealord69 Beitrag anzeigen
hallo Checki,
kein PT
Dann wie beschrieben, probiere es aus.
Wenn Du gute Gewichtsverhältnisse im Boot hast und wenig Trimm brauchst, ist es durchaus auch ohne Finne möglich.
PT Modelle habe heute meist gar keine Finne mehr dran,
da sie hier meist stört.
Gruß aus Berlin
Alt 30.09.2009, 09:09
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Dass die Finne ein theorethischer Gag ist erkennt man daran, dass es die Anode (die sie ja eigentlich ist) für Z-Antriebe (möglicherweise auch für AB, keine Ahnung) auch als Platte ohne Finne gibt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 30.09.2009, 09:18
Checkmate fanatic
Sie hat an Antrieben ohne PT durchaus ihre Berechtigung.
Ist der erforderliche Trimmwinkel deutlich über neutral (bei vielen Booten ist das leider so) muß man mit dem kleinen "Ruder" dahinter, gegenlenken.
Das schont dann Armkräfte und Antriebslagerung.
Gruß aus Berlin
Alt 30.09.2009, 09:30
Administrator
Die Merc V8 sind ohne (da Serienmäßig Servolenkung), die V6 mit Finne.
Bernd
Bernd
Alt 30.09.2009, 10:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab ne mechanische Lenkung am Merc, kann also über "No Feed Back" nix sagen.
Die Funktion der kleinen Finne ist bei mir sehr deutlich, damit stelle ich den "gradeauslauf" ein, bzw stelle sicher, dass nicht ständig ne Tendenz in eine Richtung da ist, wenn man das Lenkrad mal "losslässt" (aufgrund des "Dralles" mit dem das Wasser vom Prop weggeschaufelt wird)
Das ist m. M. kein Gimmick. Mit der Trimmung hat das bei mir eigentlich mal gar nix zu tun. Neutral bleibt neutral, falsch eingestellt bleibt falsch eingestellt....
Nur das die Lenkung "hochgetrimmt" tendenziell leichtgängiger wird´, oder kommt einem zumindest so vor dass das Boot insgesamt "weicher" wird.
Beim Volvo ist´s ja ein Riesenbrocken (Bremsfallschirm )der dem Wasser im Weg steht.
Also probieren den Wegzulassen macht wohl Sinn.
Aber ne Abdeckplatte muß doch wohl drauf
Einfach so weglassen geht doch net Gibt´s da ähnlich Merc nen "Blinddeckel" ? Alternativ ne kleine Finne oder sogar ne "high perfomance finne" ....Hey sowas hab I (wo ist der Chauvi - Smiley der die Mucki´s spielen lässt )
Geändert von Fraenkie (30.09.2009 um 10:23 Uhr)
Alt 30.09.2009, 10:33
Hallo Fränkie,
Das ist nur beim 270er so ein riesen Brocken. der Nachfolger 280 hat das anders gelöst.
Deiner Aussage stimme ich bei Seilzuglenkungen zu, als ich die alte Lenkung noch drin hatte war es bei mir genauso, aber auch bei der Einstellung musst man eines beachten, man kann den Geradeauslauf ohne Feedback-Kräfte nur für einen gewissen Drehzahlbereich einstellen.
Ich habe meine Finne für lenkraftfreie Marschfahrt eingestellt, wenn ich dann aber Vollast fahren, sind die Lenkkräfte zu spüren, genauso, wie wie unteren Drehzahlbereich beim angleiten.
Jetzt mit der Hydraulik kann ich ohne das Lenkrad festhalten zu müssen in allen Drehzahlbereichen fahren.
Der Propeller erzeugt natürlich durch seine Rotation eine Seitenkraft, der die Finne entgegenwirkt, wodurch die Belastung am Lenkrad geringer wird.
Da mich das bei einer hydraulischen Lenkung nicht interessiert, sollte es doch egal sein und ich drehe mir einen Verschlussdeckel.
So verstehe ich das aktuell !!!!
Gruß Nils
Alt 30.09.2009, 18:50
Probiers,
trial and error
Ich persönlich würde versuchen meinen Antrieb geschmeidig und kraftfrei das Wasser zerteilen zu lassen, und ihn nicht mit (von mir aus für den Steuermann nicht zu bemerkender) Gewalt einer Hydraulik in "unfreiwilliger" Position zu halten.
natürlich weiß ich, dass manche Antriebe die Finnenanode (Anodenfinne ) durch ne Platte ersetzt haben. Die sind aber neuer und schwärzer als deiner
Alt 30.09.2009, 19:07
Checkmate fanatic
Der Propeller erzeugt natürlich durch seine Rotation eine Seitenkraft, der die Finne entgegenwirkt, ....
Auch wenn es evtl. nervt, schreib ich da mal noch etwas dazu.
Nicht die Rotation des Propellers, sondern der nicht genau senkrecht im Wasser laufende (abhängig vom Trimm) Propeller zieht den Antrieb zur Seite. An einem zB. etwas übertrimmt laufenden Prop haben die auftauchenden Blätter eine andere Schubkraft als die abtauchenden. Man könnte auch sagen, sie haben unterschiedliche Steigungen.
Diese Schubkräfte sind unmittelbar abhängig vom Trimmwinkel und man kann die Flosse nur für einen Winkel einstellen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.09.2009, 19:21
Wow.
Ein bisschen kann ich folgen Man lernt nie aus danke
Ich glaub das, und ich glaube trotzdem noch an den Drall
Also an beides halt
Alt 01.10.2009, 15:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Tausch das UW Teil.
Andy
Würde es ausprobieren, denke es geht. Auspuffkanal aber begradigen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
