Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 25.09.2009, 22:49
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
hapi, es ist ein crescent! allerdings hab ich keine ahnung ob luftgekühlt oder nicht... wenn luftgekühlt bin ich skeptisch, weil er wirklich mega heiß wird... so heiß, dass die Farbe raucht...
Alt 25.09.2009, 22:50
aber an den Impeller (wenn es einen gibt) kam ich bisher nicht ran... der Abbau des unteren Teils ist mir unklar...
Alt 26.09.2009, 09:55
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
du weist nicht ob der Motor einen Impreller hat, machst dir aber schon Gedanken wie du das "untere Teil" zerlegen willst.
Deine Bilder vom Motor zeigen keine Kühlrippen, somit muß es sich fast zwangsläufig um eine Wasserkühlung halten.
Die einfachste Wasserkühlung, aus der Erfahrung von meinem Motor, fuktioniert ohne Impeller. Erst bei eingelegtem Gang drückt der Propeller über eine Röhre, beginnent an der Finne, Wasser zum Motor.
Ist das System an deinem Motor verbaut, ist die Röhre zu reinigen und erst wenn das im zusammengebauten Motor nicht möglich ist das Unterteil zu zerlegen.
Gruß Frank
Alt 26.09.2009, 12:07
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
wenn die schraube in der schaftmitte ein spülanschluß ist kann er so kein wasser ansaugen.impeller könnte lt.bildern im propellerwellenhalter integriert sein.
mfg
Alt 05.11.2009, 13:09
Benutzerbild von skredsviksbacka
skredsviksbacka skredsviksbacka ist offline
Boot: Terhi Big Fun
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Crescent marin 8
Ich hab da einige alte Prospektbilder ergoogelt. Vielleicht helfen die etwas weiter. Ich habe sie aber erst mal in ein neues Album gesteckt:
http://www.boote-forum.de/album.php?u=23417
Hans-Werner
Alt 05.11.2009, 13:24
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
mit dem Eimerchen auf den Bildern kommt nirgens Wasser.
Du musst einen Speisskübel nehmen (Baumarkt 5€) mit einer Tiefe, dass das ganze Unterteil im Wasser ist. Dann kannst nochmals probieren. Die Pumpe, sofern er eine hat, kann nicht von unten ansaugen, sondern muss komplett im Wasser sein, damit das Wasser von selbst in die Pumpe läuft.
Gruss Micha
Alt 06.11.2009, 09:27
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Standard Kühlwasser
Hallo.
Häng ihn genügend tief in ein Fass.Wirst sehen das geht.Problem hatte ich auch (Wassereimer)
Mfg Manni
Alt 06.06.2024, 20:57
REIKO1949 REIKO1949 ist offline
Ich habe einen Parsun 6 PS, nach dem Start pieselt er kein Kühlwasser mehr aus dem Kühlwasserauslass.
Zum Test steht der Aussenborder ca. 5 cm tiefer als die Schraube, im Wasserbehälter.
Pieselt das Kühlwasser nur aus dem Auslass nur wenn Vorwärts-oder Rückwärtsgang eingelegt ist.
Oder ist mein Impreller, die Wasserkühlung , jetzt nach 3 min Testlauf im erhöhten Leerlauf, evtl. trocken, defekt
Alt 06.06.2024, 21:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.292 Danke in 3.912 Beiträgen
Bei 3 Min Trockelauf ist er mit sicherheit verbrannt.
Gruß Jogie,
Alt 13.06.2024, 13:55
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
86 Danke in 50 Beiträgen
"jetzt nach 3 min Testlauf im erhöhten Leerlauf, evtl. trocken, defekt"
Nun, jetzt musst do wohl oder übel den unteren Schaft des Außenborders abschrauben und die anschauen was so "3 Minuten Trockenlauf" anrichten. Es kann bestimmt nicht schaden, dir vorher schon mal einen neuen Impeller im Netz zu besorgen.
Verbuche alles bitte unter "Lernen mit Schmerz"
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
