Alt 23.09.2009, 22:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Standard Montage Pkw-Lenkgetriebe
Hallo, ich brauche dringen einen Ratschlag zur Montage eines Pkw-Lenkgetriebes. Wer von euch repariert soetwas des öfteren?
Bitte nicht zerlabern. Nur ernstgemeinte Ratschläge.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.09.2009, 22:29
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Welches Auto, wo genau ist das Probl.
Wenn Du davon keine Ahnung hast lass die Finger da weg, das ist was anderes wie Fahrradflicken
Alt 23.09.2009, 22:57
Boot: Revel Craft
Hast du Fachwissen??? Ja oder Nein.
MfG Roland
Alt 23.09.2009, 23:04
Jepp, aber ich mach jetzt aus, weil Morgen früh der Wecker schreit
Alt 24.09.2009, 06:21
Benutzerbild von divefreak
Hab mal zugeguckt wie sowas gemacht wurde...
Langt das?
MFG René
Alt 24.09.2009, 06:30
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
welches Auto?Servo oder normal?
Und was willst du wissen?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 24.09.2009, 06:46
Also im Werkstatthandbuch vom Fiat Fiorino (alt) stand zu dem Thema,
Lösen sie die Welle zum Lenkrad, Lösen sie die Spurstangen, entfernen sie die 4 Halteschrauben, dann können sie das Lenkgetriebe aus dem Fahrzeug heben...
MFG René
Alt 24.09.2009, 06:59
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Montage des Lenkgetriebes am Fahrzeug oder Zusammenbau eines zerlegten Lenkgetriebes?
Gruß, Jörg!
Alt 24.09.2009, 07:07
stevie b stevie b ist offline
Lenksäule ,Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und event die Servoleitungen lösen und es ist draussen.Bauartbedingt müssten nocj Anbauteile entfernt werden.Beim Einbau auf die Mittelstellung des Lenkgetriebes achten,alles gut festschrauben und eine Achsvermessung machen!!!!!!!!
LG Stevie
Alt 24.09.2009, 07:40
Boot: Revel Craft
LG Stevie
Bevor es soweit ist, muß ich erst einmal das Lenkgetriebe mit dem neuen Dichtungssatz versehen und zusammensetzen. Leider finde ich eine auf der Ritzelwelle gesetzte Markierung für die Mittelstellung nicht mehr. Ich kann sie aber auch durch Ermittlung der Mittelstellung der Zahnstange neu setzen. Jetzt geht es mir aber um die Neutralstellung Ritzelwelle/Drehschieber/Steuerventil. Meines Erachtens kommt diese Neutralstellung selbsttätig durch Torsion des Drehstabes zustande. Liege ich da richtig?
MfG Roland
Alt 24.09.2009, 09:34
Boot: Revel Craft
Hier mal ein Bild von dem betreffenden Steuerventil.
Hits:	522
Größe:	24,4 KB
MfG Roland
Alt 24.09.2009, 13:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Der Input-shaft (da wo aussen das Kreuzgelenk der "Lenksäule" draufkommt, der Ventildrehschieber und das Lenkritzel (Pinion) bilden eine üblicherweise verstiftete Einheit mit dem Torsionsstab dazwischen.
Wenn du das auseinander hattest: Brauchst du sehr viel Glück
Ansonsten aber ist zumindest die hydraulische Abstimmung/Mitte noch soweit o.k. Jetzt mußt du nur noch die mecahniche Mitte wieder finden....
Qernut an der Verz. des Inputshaft muß zur Querschraube am Kreuzgelenk passen, wenn Zahnstange in der Mitte ist
Edit: Seh´s gerade, hat keine Quernut, sonder ne umlaufende Ringnut...... Dann halt Zahnstange in die Mitte, Lenkrad gerade und alles zusammenstecken.
Alt 24.09.2009, 13:47
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Will hier nicht endlich mal jemand den Finger heben und schreiben, dass Arbeiten an der Lenk- und Bremsanlage ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden sollten, weil Laienpfusch sonst Menschenleben gefährden könnte?
Ihr lasst aber ganz schön nach!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.09.2009, 14:31
Boot: Revel Craft
Gruß Ecki
Wenn nicht ein gelehrnter und 20 Jahre im Fach stehender Mitsubishi-Schlosser beim Zusammenbau daneben stehen würde, wäre ich auch nicht bei gegangen. Ist zufällig auch noch mein Schwager. Ich selbst bin ebenfalls jahrelang mit Hyd-Zylindern und -Ventilen umgegangen. Die wenigsten haben sich Beitrag 1 richtig durch gelesen. (Zwecks zerlabern)
Vorderachsgeometrie war meine mündliche Facharbeiterprüfung (Note1).
Ist allerdings einige Jahre her.
MfG Roland
Alt 24.09.2009, 14:43
Boot: Revel Craft
Endlich mal eine Fachauskunft. Nein, die Torsionseinheit hatte ich nicht auseinander und den Mittelpunkt der Zahnstange zu finden ist ein Klacks.
Ganzer Hub der Zahnstange durch zwei. Ich wollte halt nur wissen ob die Verstiftete Torsionseinheit beim einsetzen in das Zahnstangengehäuse eine bestimmte Stellung haben muß. Aber durch den Torsionsstab hat der Ventildrehschieber ja immer seine Neutralstellung. Habe irgendwo gelesen, wenn keine Markierung an der Lenkritzelwelle, dann arbeitet Ventil nicht richtig. Das hatte mich verwirrt. Aber nu is alles gut.
MfG Roland
Alt 24.09.2009, 14:56
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
hallo ,
ich habe ein iveco und fiat transporter betrieb .
aber das ist so ziemlich das letzte , wo sich ein leihe
ran trauen sollte , auch wenn der schwager bei mitsubishi arbeitet .
denn lenkung ist nicht gleich lenkung .
haste kein werkstatthandbuch oder noch besser ne alte , gute lenkung ??
Geändert von real time (24.09.2009 um 15:29 Uhr)
Alt 24.09.2009, 15:50
Zitat von real time Beitrag anzeigen
hallo ,
Im Werkstatthandbuch steht doch auch nur "net anfassen "
Ist doch nur ein Ritzel und ne Zahnstange. Wenn´s lenkt dann wird´s immer lenken. Da kann nix so schief gehen dass die Lenkung irgendwann komplett ausfällt. Deshalb wurde "steer by wire" doch sterben gelassen.
Alt 24.09.2009, 16:54
ja ja , schon klar .
im inneren was nicht fest angezogen und schon blockiert etwas !!
ja ganz toll !!
Alt 24.09.2009, 17:49
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.137 Danke in 2.433 Beiträgen
Ich betreibe ja auch eine Autowerkstatt,aber eine Lenkung wäre das letzte was ich umbedingt zerlegen wollte ! Nicht das ich es nicht könnte ,aber das Risiko möchte ich nicht tragen müssen,nur damit ich ein paar Euro spare. Wenn es um eine absolut nicht lieferbare Lenkung von einem Oldtimer ginge hätte ich noch Verständnis für so eine Reparatur aber so nicht!
Bedenke das der schwarze Peter alleine bei Dir liegt!
Was ja nicht heißen soll das Dein Schwager keine Ahnung hat , aber wenn so eine Lenkung nach dem Einschlagen nicht in Neutralstellung geht weil sie klemmt wird das unter Umständen tragisch enden..
Mercedes hat früher sogar verboten Kugelumlauflenkungen ab 100tsd km nachzustellen. Hast Du mal nach einem Tauschpreis gefragt??
Hoffe das jetzt nicht zu sehr zerlabert zu haben,aber das mußte jetzt mal raus..
Gruß Thomas S
Alt 24.09.2009, 19:12
ja ganz toll !!
Gruß Ecki
Ecki,
jetzt ist es endlich soweit b
Roland hat bei deinem Text nicht zwischen den Zeilen gelesen......
@everybody:
Wer kann mir eine Schraube oder was ähnliches (selbst Seegerringe gibt´s da drin net) im inneren einer mechanisch/hydraulischen Servolenkung zeigen, wo irgendwas schief gehen kann.
(Das Servoventil an sich ausgenommen, das hat er ja net angefasst)....
Ich sag übrigends nicht, dass ich an sowas ranfassen würde, ......
Aber es gibt schlimmere Hexenklaviere als ne Lenkung, dass ist sowas von 100 Jahre erprobt Idiotensicher.....
Roland kriegt das hin
Alt 24.09.2009, 19:25
Du sparst ja nichts, sondern im Zweifelsfall nur dein Kunde.
Warum also von der Norm abweichen, das würd ich auch nicht machen, wahrscheinlich.....
Aber: irgendwie übernimmst du doch Verantwortung, auch bei nem Tauschlenkgetriebe....(alles festgezogen? sind mehr als 1 oder 2 Gewindegänge in der Spurstange bevor ich die Kontermutter angeknallt hab usw.......).
Alt 24.09.2009, 20:03
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Zeigefinger
Sogesehen ist selbst ein Radwechsel gefährlich.
Wer sich an solche Sachen dran gibt wird sicherlich schon ein Grundverständniss mitbringen.
Es gibt auch gelernte KFZ`ler die kein Auto anrühren sollten.(alles schon erlebt)
Wenn du alle Sorgfallt walten läßt und bei Unstimmigkeiten um Fachlichen Rat bittest (Wie hier geschehen)wirst Du das schon hin bekommen
Du hängst sicher genau so am Leben wie alle Anderen hier.
(Mist doch zerlabert schäm )
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 25.09.2009, 09:29
Boot: Revel Craft
So, sämtliche Kolben- und Dichtringe gewechselt. Etwas kniffelig war es, den Dichtring über die Zahnstange zu schieben. Da half mir die Anleitung mit einem Tip weiter. Ventileinheit habe ich nicht verändert außer wechseln der Dichtringe.
Heute abend wird eingebaut, entlüftet und ausprobiert. Zu Hilfe waren mir meine eigenen Kenntnisse und diese Anleitung:
http://www.z-forum.at/db/download/z32/ST.pdf
MfG Roland
Alt 25.09.2009, 11:14
War´s also nur ein Test oder wie
Seite ST24 find ich gut, der Faltenbalgbinder 4 oder 4 1/2 Umdrehungen feströdeln.....
Japan liegt doch nahe an Wladiwostok
Alt 25.09.2009, 12:11
Boot: Revel Craft
Nein, es war kein Test. Schau mal meine Eingangsfrage( und Beitrag 10). Die hast du mir erst beantwortet Und hier ist die Funktion noch einmal beschrieben:
http://www.zf-lenksysteme.com/upload...4/ZHL_D_08.pdf
Die Anleitung geht auf dieses Thema nicht ein. Die ist übrigens allgemein für Lenkgetriebe und nicht für Mitsubishi speziell. Dort werden Flachbandschellen zum quetschen verbaut und nicht gerödelt.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
