Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 21.09.2009, 16:40
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
298 Danke in 147 Beiträgen
Standard Bekomme Bayliner 2550 nicht ins Gleiten
Vielleicht mach ich ja etwas falsch, da ich das Boot relativ neu habe.
Bei 1000 1/min läuft sie 11km/h lt. GPS. Bei 3500 1/min 16km/h... Max ist theoretisch 4600 1/min
Der Motor dreht etwas schneller, wenn ich den Antrieb ganz abgesengt habe, aber nicht mehr Geschwindigkeit nur eine riesen Heckwelle.
Nach 2-3Minuten Vollgas habe ich die Sache abgebrochen, auch weil die Wasserskistrecke auf der Maas zuende war .
Ich habe auch verschiedene Trimmklappenwinkel und Antriebsstellungen ausprobiert, aber das Ding wollte nicht ins Gleiten kommen.
Der Motor ist ein 5.0l GM mit 216 PS (OMC Cobra). Der Propeller soll nach Bayliner Handbuch ein 15 1/2 x 15R sein.
Montiert ist ein BlackMax 48-78116-15, was nach meiner Recherche der korrekte Propeller ist.
Der Wassertank war fast leer, Sprit 3/4 voll, 2 Erwachsene, 3 kleine Kinder, sonst nichts Schweres groß an Bord.
Hat noch einer Tipps oder Ideen? Oder muß ich einfach noch länger Vollgasfahren. Bei einem kleinerem Boot eines Freundes sind wir nach vornegangen, damit es schneller rauskam. Hier half soweit nichts.
Wie sind die optimalen Positionen der Klappen bzw. des Antriebs. Hat einer einen Ratschlag.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Rolf
Alt 21.09.2009, 16:57
Benutzerbild von Fam.Kirsch
Fam.Kirsch Fam.Kirsch ist offline
Boot: Doral Bowrider V6
137 Danke in 78 Beiträgen
Hi und Herzlich Willkommen erstmal.
Allso ich bin auch nicht der voll Kenner. Ich weiß nur Trimmen tust du erst wenn du in der Gleitfahrt bist. Ich weiß ja auch nicht wie groß und schwer dein Boot ist. Bist du gegen den Strom gefahren?????
Grüße Andre aus Velen
Wir sind so wie wir sind. Endweder nimmt man uns so oder man lässt es!!!
Alt 21.09.2009, 16:59
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hi,
normalerweise:
antrieb ganz runter, wenn das boot nicht über die welle rutscht, trimmklappen runter.
ist der prop ok?
kann eigentlich nicht sein, das sie bei 3500 nur 16 läuft.
bist du sicher, das dein antrieb ganz runter geht?(große heckwelle!)
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 21.09.2009, 17:00
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Wie sieht es mit Bewuchs aus
Wieviele Stunden hat der Motor
Alt 21.09.2009, 17:15
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Ich würde vermuten der Propeller rutsch durch.
Ist die Propeller-Nabe i.O.?
Alt 21.09.2009, 17:24
Wir sind mal ne Maxum 23 SE gefahren die hatte einen V6 mit 205 PS drinn
2 Erwachsene sind vor in den Bug ich bin mit dem Besitzer am Lenkrad gestanden Z ganz herangetrimmt und Trimmklappen ganz runter und der Krücke ist nicht ins Gleiten gekommen
Tja der Motor hatte 1000 Std runter qualmte und schrie wie am Spieß
Alt 21.09.2009, 17:43
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.136 Danke in 2.432 Beiträgen
Standard Gleiches Poblem
Guck mal hier,bei dem war es ähnlich..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=80642
Gruß Thomas S
Alt 21.09.2009, 18:04
Boot: Sealine F37
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Der Propeller sieht aus wie neu, ob die Nabe durchdreht kann ich nicht sagen. Wenn ein Gang eingelegt ist läßt er sich nicht drehen.
Den habe ich auch erst vor kurzem montiert, weil der orginale Prop. beschädigt war. Auch mit dem orginalen Defekten ist es auch nicht ins Gleiten gekommen. Danach hatte ich dann den Propeller kontrolliert, die Schäden bemerkt und dann den gebrauchten Black Max montiert und gehofft, das das der Grund war. Leider nein
Leichter Bewuchs am Antrieb, aber nicht ungewöhnlich am Ende der Saison.
Die große Heckwelle kommt, wenn der Antrieb höhergefahren ist. Er fährt auch ganz runter, das habe ich kontrolliert. Die Welle ist dann kleiner, so wie es soll. Habe mich da wohl etwas falsch ausgedrückt.
Der Block ist vom Vorbesitzer mal getauscht worden (Kälteschaden) und hat ca 250h gelaufen. Mit den 16km/h konnte ich auch nicht glauben aber das einzige was mehr wird, ist das Wasser hinter dem Boot wenn ich Vollgas gebe und natürlich der Motorenlärm.
Rolf
Alt 21.09.2009, 18:51
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Rolf!
Ich gehe mal davon aus, dass das Boot früher zum Gleiten gekommen ist, sonst wäre es am Markt nicht zu verkaufen gewesen.
Es muss also eine Ursache für den Leistungseinbruch geben.
Zurerst würde ich mal die 8 Zündkerzen rausnehmen und mir anschauen, ob die gleichmäßig ausschauen.
Wenn beim 8-Zylinder eine Kerze nicht mitarbeitet, wird es der Laie im Regelfall nicht hören, aber sehen kann man es an den Kerzen.
Angenommen die sehen alle gleich aus, werden es die Kerzen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht sein.
Dann würde ich mit einem vernüftigen Kompressionsdruckschreiber die Kompression der einzelnen Zylinder messen. Ich benutze einen von Motometer, der auf einer gewachsten Karte aufzeichnet.
Dann hast u die Aufzeichnungslinien untereinander und kannst gut vergleichen.
Ein Druckunterschied bis 0,5 Bar ist unbedenklich, ab einem Bar sollte man schon nachdenklich werden.
Das kann dann an einem Verschleiß der betreffenen Laufbahn bzw. Undichtigkeit zwischen Laufbahn und Kolbenringen liegen, "Festpappen" der Kolbenringe ist aber auch denkbar, oder am Ventilsitz, der nicht mehr richtig abdichtet.
Ob es der Ventilsitz ist, kannst Du überprüfen, indem Du in die entsprechende Kerzenöffnung etwas Öl reinnebelst.
Geht der Druck nicht hoch bei einer erneuten Messung ist es ein undichter Ventilsitz, wahrscheinlich am Auslassventil, weil dieses thermisch höher belastet wird.
Geht der Druck hoch, ist es eine Undichtigkeit zwischen Zylinderlaufbahn und Kolbenring.
Wenn der Kompressionsdruck dagegen auf allen Zylindern gut und gleichmäßig ist, wird es der Motorblock nicht sein.
Den Originaldruck kann Dir bestimmt jemand aus dem Forum nennen, sonst schaue ich in meinen Unterlagen nach.
Wenn Du am Motor keine Unstimmigkeit feststellt, würde ich mal auf eine Waage fahren und das Gewicht überprüfen. Es könnte sein, dass Du Wasser im doppelten Boden hast.
Bevor ich es vergesse: An der Vergaseranlage solltest Du noch überprüfen, ob die Chokeklappe und die Drosselkappe vollständig öffnen, sonst hast Du nämlich auch zu wenig Leistung, auch wenn die Kompressionsdrücke in den einzelnen Zylindern stimmen.
Gruß Walter
Alt 21.09.2009, 18:57
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Walter
Dein Boot mit Motor müsste mindestens so 20-30Km/h schaffen also erst mal kontrolieren wegen der Nabe das heisst auf die nabe und den Prob ein zeichen machen wenn es nicht mehr parallel ist musste mal das problemchen lösen.
Ich denke aber eher das ding läuft nicht auf allen töpfchen. Läuft der motor schön rund oder ist da etwas festzustellen.
Gruss Mathias
Alt 22.09.2009, 07:36
Boot: Sealine F37
@Walter
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Den Motor schau ich mir mal an. Ich habe mal KFZ-Schlosser gelernt, das sollte ich auch beim Boot hinbekommen.
Soweit ich weiss kommt der Motor aber erst auf die volle Drehzahl in der Gleitphase, das heißt die restlichen 1000 1/min sind dann erst möglich. Oder?
Er hört sich bei niedrigen Drehzahlen sehr sauber an und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er sich unter der hohen Last schlechter anhört. Halt nur sehr angestrengt.
Bei Ausfall eines Zylinders würde er die 3500 1/min wahrscheinlich gar nicht erreichen, aber ich werde deinen Hinweisen mal nachgehen.
@Mathias
Der Tipp mit der Markierung ist gut, manchmal kann es so einfach sein...
Werde das auch mal überprüfen.
Der Tacho geht bis 55 Mph. Bis 45 Mph ist der normal grüne Bereich, d.h. an die 60-70 km/h sollten schon drin sein.
Rolf
Alt 22.09.2009, 08:54
BF-Sponsor
Zitat von rolf3457 Beitrag anzeigen
@Walter
@Mathias
Rolf
Hallo Rolf!
Dass ist durchaus zutreffend, dass Du die letzten 1000 U/min erst in Gleitfahrt erreichst.
Andererseits sollte der Motor mit seinem Drehmoment bei 3500 U/min aber schon in Gleitfahrt kommen. Aus diesem Grund würde ich mal die Kompression abdrücken.
Das Ergebnis ist aufschlussreich.
Gruß Walter
Alt 22.09.2009, 09:36
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Hallo ich habe auch noch etwas dazu zu sagen.
Hatte die Saison ähnliche Probleme nach dem Kauf.....
Vorbesitzer hat behauptet er gleitet.....fuhr auf Berliner Gewässern herrum.....ich glaube er hat das Boot nie ZUM GLEITEN GEBRACHT ...
Nach meinem 1-20. Versuch ins gleiten zu kommen war ich sehr wütig....
Habe darauf die Zündkerzen pauschal gewechselt und einen standart Prop 3 Blatt 16x16 an montiert und siehe da es ging.... zwar.. schleppend aus dem Wasser .......... nach ca.3x10 min und anschliessender 20km Fahrt bei ca 3800-4000 U/min lief das Boot/Motor wie ein Bienchen.
Wo ist Dein Boot vorher gefahren worden.....?
Anderen Prop rauf Zyndk. Kontrolle los gehts
infos zum Prop unter anderem unter
http://www.groever-propeller.de/theorie.html
Viel Erfolg beim testen
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 22.09.2009, 09:40
Einige Props sind schon mehrmals überarbeitet worden und es kann sein das Steigung und Fläche verändert worden sind ......
Anhand der Infos vom Instandsetzer und gestanzten Reparaturnummer kann man nachvollziehen was am Prop geändert wurde...
Jens
[SIGPIC]
Alt 22.09.2009, 09:43
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Der Motor schafft es aber schon auf 3.500 rpm also wird er auch die volle Kraft haben also Trimmklappen runter, den Antrieb ganz ran und ab gehts. Dann ruhig mal eine halbe Stunde übern Fluss bügeln (Trimmklappen hoch und Antrieb etwas nach hinten nicht vergessen) und dann nochmal mit Trimmklappen oben testen.
Diese Empfehlung gilt nur wenn du dir über deinen Propeller (Steigung und heil) sicher bist.
Alt 22.09.2009, 15:23
Boot: Sealine F37
Vielen Dank nochmal für die Hinweise
Am einfachsten ist es erstmal die Kerzen zu prüfen. Der Vorgänger hat sie regelmäßig wechseln lassen. Sie selber sollten also ok sein. Einen Kompressionsprüfer habe ich auch noch irgendwo herumliegen. Weiss einer den Druck der erreicht werden muß/sollte? Sonst kann ich nur die Werte untereinander vergleichen.
Der Prop hat keine Rep-Nr. Nur eine Typennr. 48-78116-15, welches einem 15 1/4 x 15 R entsprechen sollte, also dem was im Handbuch ausgewiesen ist.
Danach nochmal auf die Strecke und Motor quälen. Leider ist die Vollgasstrecke auf der Maas bei Roermond nur kurz und die WaPo kontrolliert am WE gerne. Ich glaube der Vorbesitzer ist auch nie "gleiten" gewesen, wo er lag war es nicht erlaubt.
Nach dem Akt werde ich mal sehen, ob der Prop sich auf der Nabe verdreht hat. Damit hätte ich dann das meiste ausprobiert.
Wiegen würde ich gerne noch aber ohne Trailer nicht so einfach...
Werde dann mal berichten. Liegt nicht zufällig einer auch dort?
Rolf
Alt 22.09.2009, 15:28
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Hallo Rolf,
ich bin mehr od. weniger regelmäßig in Roermond, in welchem Hafen liegst Du denn?
so long, der Thomas...
Alt 22.09.2009, 16:00
Rolf
Beim 5,0 Liter Mercruiser sind es 155 PSI das wären 10,9 kp/cm²
Geändert von Gauner (22.09.2009 um 16:09 Uhr)
Alt 22.09.2009, 16:08
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Motor dreht doch 3.500 U/ min. Dann sollte der Prop auch das Boot in Gleitphase bringen, wenn Prop nicht durchrutscht, alles ordentlcih getrimmt ist und normaler Bewuchs vorhanden ist.
Vielleicht schleppst Du 600 Liter Wasser mit Dir in irgendwelchen Zwischenräumen/ Schäumen mit dir rum? Wenn alles nicht hilft, geh doch mal auf die Waage.
Gruss Andree
Alt 22.09.2009, 17:39
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Rolf,
hast du deine Trimmklappen schon kontrolliert? - fahren sie wirklich runter bzw. bleiben sie auch bei Belastung unten? ohne Trimmklappen bekommst du die Boot-Motorkombination nicht ins Gleiten, meine beginnt mit den Originaltrimmklappen voll ausgefahren, 2Personen voller Kraftstofftank erst bei 3000 U/min in Gleitfahrt zu gehen, deshalb hab ich meine sogar vergrößert, geht jetzt ab ca.2600 U/min in Gleitfahrt (siehe Bayliner Thread).
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 22.09.2009, 17:49
Boot: Sealine F37
@coolibri
Ich liege in Hatenboer.
@ Andree
Würde ich gerne, aber ohne Trailer und Zugfahrzeug ein Problem oder?
@ virgin
Habe nur kontrolliert ob sie runterfahren, nicht ob sie unten bleiben oder nach ganz unten fahren ...wird auch überprüft.
Alt 22.09.2009, 17:55
Das ist gleich bei mir um die Ecke, bei Bedarf melde Dich einfach mal per PN
Alt 22.09.2009, 22:34
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Leute, Leute, Leute, hallo Rolf,
die Kombination, so wie es Rolf angesagt hat, mit dem 5.0l GM mit 216 PS (OMC Cobra) mit einem 15 1/2 x 15R past nicht. Das ist die Ausstattung für den 5,7 OMC mit 260 PS
Damit hab ich mit unserer 2550 immer knapp 50 km/h gefahren, ohne Urlaubsbeladung.
Der Bayliner 2550 ist mit dem 5,0er untermoterisiert und benötigt mit dieser Moterisierung einen 13er "Arbeitspropeller", dann kommt er auch ins Gleiten und erreicht ca. 36-38 km/h
Gruss, Peter
Alt 23.09.2009, 06:26
Südschwede
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Rolf,
Quatsch, ich habe eine 26 Fuss mit dem 5,0'er und die kommt auch voll beladen (Urlaubsausrüstung) und mit vier Erwachsenen plus zwei Kinder ohne Trimmklappen runter noch super ins Gleiten. Dabei war ein 16x16 drauf.
Alt 23.09.2009, 14:38
Boot: Sealine F37
Hallo Peter, ich habe noch das Orginal Handbuch von Bayliner mit allen möglichen Kombinationen. Da ist die 2550 Cierra mit einem 15 1/4 x 15R ausgeschrieben mit der 5,0l Maschine. Ich schau aber am WE nochmal genau rein.
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
