Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 27.08.2009, 22:01
Rolli1983 Rolli1983 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hallo, nein habe noch keinen tipp verfolgt,denn die frage läuft erst seid 2 tagen.........
wollte erstmal sammeln,was viele profis dazu sagen.
ich habe selbst viel schon probiert,also mit was man anfängt,siehe am Anfang:
ach so,6 spulen hat er nicht,sondern 3 doppelspulen,habe mich schon informiert,kostet pro spule 39 euro und ich bräuchte dann 3 stück.
also spulen nicht,sondern cdi,kostet meiner ansicht nach 260 euro. das geht ja noch,die pumpe kostet wohl 580 euro,denn die gibts nur original......aber die isses hoffentlich nicht
Alt 27.08.2009, 22:03
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Pumpe ?
Spritpumpe ?
Lies erstmal die anderen tips durch..
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 27.08.2009, 22:14
ich habe alle tipps durchgelesen von spritpumpe war nie die rede gott sei dank,nur von mir war die rede davon
Alt 27.08.2009, 22:57
Benutzerbild von Flachländer
Flachländer Flachländer ist offline
Boot: Maxum 1900 SC
30 Danke in 22 Beiträgen
also nach meinem Dafürhalten ist es eindeutig die Zündanlage. (vermute, dass irgendwo ein Zündfunke auf Masse schlägt)
Ob es die Zündspulen oder gar die Steuerelektronik ist, lässt sich so auf die Schnelle nicht feststellen.
Auf gar keinen Fall hat es mit der Treibstoffversorgung oder der Kühlung zu tun.
LG aus Lower-Austria
Günter
Alt 28.08.2009, 06:30
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Besorg Dir mal Kältespray aus dem Elektonikfachgeschäft und kühl die CDI damit runter wenn der Fehler wieder auftritt. Oder pack die kalte CDI gut gegen Wärme isoliert ein damit sie sich nicht mit aufheizt wenn der Motor warm wird.
Evtl. kannst Du sie so als mögliche Ursache herausfinden.
Alt 28.08.2009, 07:25
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich, als Praktikant, würde mir erstmal eine Zündpistole organisieren und bei Auftauchen des Fehlers alle Zylinder abblitzen.
Zündausssetzer sind so auch bei Tageslicht sehr schön zu sehen, vor allem ist der entsprechende Zylinder schnell gefunden.
Warum so kompliziert wenns auch ganz einfach geht ???
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.08.2009, 08:54
ich habe erstmal eine neue CDI bestellt,mal schaun was dann rauskommt.
aber erstmal heißt es warten bis das teil kommt.
ich danke erstmal allen vielmals.....
weiß jetzt was ich bestellen kann.
und wenn es dann nicht vorbei ist,dann können es nur die spulen sein
Alt 28.08.2009, 08:55
das mit dem kühlen ist ne super gute idee, nur leider ist sie schon bestellt. ( CDI )
Alt 28.08.2009, 09:20
das mit dem kühlen läßt mir keine ruhe und klingt ein leuchtend. aber ein kühlpaste oder so ähnlich muß nicht unter die cdi oder ? vielleicht ist diese verbraucht.
wenn ich an meinen alten lap top denke,der ist auch aus gegangen als die past verbraucht war. im kalten zustand funktionierte er einwandfrei und im warmen stürzte er ab.da mußte über dem chip und unter dem kühler eine kühlungspaste.
oder gibt es so etwas im motor beim boot nicht ? war nur eine idee
Alt 28.08.2009, 09:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hoffe Du hast sie beim Hausmeister bestellt
By Karsten
Alt 28.08.2009, 10:15
Eher nicht.
Ist eine geschlossene Box, die einfach auf den Block geschraubt wird.
Alt 28.08.2009, 12:00
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
ich habe erstmal eine neue CDI bestellt ...
teure Versuche...
Alt 28.08.2009, 12:36
mir bleibt nichts übrig,irgendwann muß man leider anfangen. oder man hat so viel ahnung das es man mit geräten prüfen kann. aber ich habe weder geräte,noch ahnung, und rausheben des bootes kostet 50 euro.und dieses habe ich dieses jahr schon 3 mal bezahlt.
Alt 28.08.2009, 13:00
...rausheben des bootes kostet 50 euro...
Falscher Hafen
Alt 01.09.2009, 08:48
Benutzerbild von Picton16ft
teure Versuche...
Naja die Box mal auf Halde zu haben is ja generell nich verkehrt.
Irgendwann geht die sowieso hops. Obwohl wenn er jetzt Ersatz hat wird die Orginale bis in alle Ewigkeit halten
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 03.09.2009, 21:53
Boot: Modellboot
Standard Unlogisch
Was soll das denn??????
Fragt am 27. nach Tips, geht nichts selber nach und bestellt am 28. eine CDI.
Einfach nur wieder GAGA.
Mfg
Manfred
Alt 20.09.2009, 23:31
also für alle die interesse haben,nach 3 wochen wartezeit kamen endlich die Zündspulen. Leider lag es daran nicht. also muß als nächstes doch die CDI gewechselt werden. Was haltet ihr eigentlich vom temperaturfühler am Motor ? weil der Motor macht wie gesagt immer nur dieses zucken wenn er richtig warm ist ( Nach ca. 20 min )
Alt 20.09.2009, 23:32
@ Modellbootsfahrer
klar gehe ich auf die Tipps ein. es hieß CDI oder Spulen. und ich habe doch erst die günstigere Variante gewählt,nur war die falsche leider......
Alt 20.09.2009, 23:33
...Was haltet ihr eigentlich vom temperaturfühler am Motor ?...
Kauf doch einfach mal einen und probiers aus.
Alt 20.09.2009, 23:35
ja das ist so einfach gesagt. es geht hier nicht nur um 2 euro
der fühler koset kanpp 90 euro und die cdi ca. 260 euro
Alt 20.09.2009, 23:39
...die CDI hast du ja gottseidank schon.
Alt 21.09.2009, 00:02
nein habe ich eben nicht,hatte geschrieben ich habe erstmal das kostengünstigere Probiert und das waren die Spulen....die cdi muß erst noch
Alt 21.09.2009, 00:39
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Junge junge
Du hast geschrieben das du eine CDI best. hast
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alt 21.09.2009, 10:57
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hast du schon geprüft ob du irgendwo ein wackelkontakt hast, um wirklich alles auszuschließen...
Semper Fidelis
Alt 21.09.2009, 13:00
also wenn ich ehrlich bin nicht.aber ich glaube an einen wackelkontakt nicht,denn warum sollte dieser immer erst nach ca. 20 min. eintreten ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
