Alt 15.09.2009, 21:12
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.257 Danke in 704 Beiträgen
Standard Ablassen oder Spülen
bevor Ihr mich schlagt, es geht mal wieder um's alte Thema... (Einwintern).
Nachdem's mein erstes Mal wird, will ich halt sicher sein.
Bislang dachte ich: Mit Frosti (welche Farbe eigentlich für's Volvo 4.3GS Bj 94?) spülen und gut is. Offen bleibt: Wie bekomm ich das Zeugs im Frühjahr umweltfreundlich wieder raus...
Nun sagt jemand: Wieso spülen, einfach ablassen und gut is. Ich so a Schmarrn und les die Volvo Betriebsanleitung und siehe da so steht's da geschrieben.
Ergebnis: Totale Verunsicherung bei mir - was nu
Alt 15.09.2009, 21:52
normales Frostschutzmittel verwenden, Farbe egal... und imFrühjahr wieder in den bottich auffangen ...oder als Dünger in den Garten (ist mir vor zwei Jahren der Bottich ausgelaufen.... da wächst alles wie der Teufel)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82101
Ablassen und nichts rein geht auch ... aber dann wirklich alles ablassen, aber wirklich alles, und überall wo sauerstoff hinkommt, kommt auch Rost... Ist Frostschutz drin, kommt auch kein Sauerstoff hin...
Alt 15.09.2009, 22:11
Hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=19740&highlight=Bilgepumpe
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=18803&highlight=Bilgepumpe
Grüße von Herbert
Alt 17.09.2009, 11:41
die Threads habe ich natürlich gelsen, die bebilderte hatte ich schon davor gelsen.
Offen bleibt aber immer: Wie kommt im Frühjahr der Teil, der hinter dem Thermostat (also im Motorblock) steckt im Frühjahr wieder umweltfreundlich raus?
Alt 17.09.2009, 11:42
Benutzerbild von divefreak
Auffangen und in ein Weinfaß panschen...
Den Wein exportierst du dann nach Österreich oder Italien....
MFG René
Alt 17.09.2009, 13:06
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Also mein Alter Herr schimpft heute noch über den kalen Fleck in seinem Rasen. Da habe ich vor gut 1 1/2 Jahren etwas Frostschutz verteilt und bis heute muss er da kein Rasen mehr mähen.
Versteh ich garnicht das der sich aufregt. Kein Rasen zu mähen hat doch auch was für sich, oder ?!?!?
Als besser auffangen das Zeug, ist wohl doch etwas Umweltschädlich, zumindestens das gelbe das ich benutz habe.
Alt 17.09.2009, 13:17
...beim grün eingefärbten, da wachsen seit einem Mißgeschick Blumen, Efeu und andere Gartengewächse wie der Teufel... man kommt gar nicht nach mit Schneiden!
Alt 19.09.2009, 20:52
Also die Farbe macht's
Alt 19.09.2009, 21:12
Benutzerbild von Icke 5024
Icke 5024 Icke 5024 ist offline
Boot: Bayliner 2255
Winterfest machen ist eine Sache für sich,jeder sagt was anderes. Du bekommst alles wieder raus,egal wie glaub es mir.
Alt 20.09.2009, 08:04
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
das nur Ablassen ist auch OK, hat aber den nachteil der Motor wird nicht Konserviert in dem Kühlkreislauf wo das Wasser umgewälzt wird
kann sich Rost bilden, da die meisten Teile vom Motor die mit Kühlwasser in berührung kommen aus grau Guß sind ,was sehr schnell anfängt zu Rosten.
Gerald
Alt 20.09.2009, 19:26
ok ich habe mich entschlossen zu spülen. Nu hat unser Baumarkt folgendes Frostschutzmittel im Angebot:
http://www.avg-robbyrob.de/intern/in...howGroup&id=39
Ein Kumplen von mir hat einen VolvoPenta 3.0L (Bj ?) und ich einen 4.3 GS aus 94.
Ist das Mittel ok, oder gibt es hier auch besondere Empfehlungen?
Danke!
Markus
Alt 20.09.2009, 19:39
passt... einfach das günstigste....
Alt 21.09.2009, 20:50
Hallo Dieter,
danke. Auch auf die Gefahr hin, daß ich nerve, aber wieviel Frosti brauch ich denn für meinen 4.3l Volvo etwa
Soll ich da 1,2,3 oder gar 4 5L Kanister nehmen?
Danke
Markus
Alt 22.09.2009, 07:28
das kommt auf die Methode an .... mir reichen rund 5 Liter .... in einen 12 l Eimer mit Wasser gemischt und wenn alles fertig ist, direkt über den Ansaugschlauch in den Motor (bis man hinten sieht, es kommt wieder raus).
Alt 22.09.2009, 20:25
Danke
Markus
kommt auf deinem Spülbehälter an und immer dran denken im Motor sind etwa 10 Liter Wasser
Alt 22.09.2009, 20:48
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
aus dem block ne probe ablassen und spindeln !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 22.09.2009, 21:16
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
also das wichtigste ist, wenn du den Motor mit Frostschutz (Sorte egal)spülst, ihn auch lange genug laufen zu lassen bei Einkreiskühlung....
ich mache das so....
da sich im Motor, Abgaskanal immer noch Wasser befindet, führe ich als erstes puren Frostschutz über die Spülohren zu. Das was unten wieder raus kommt fange ich einer Wanne wieder auf und gebe es durch eine normale Bilgepumpe Attwood usw. über eine handelsüblichen Wasserfilter ( Gartenbau usw. ) wieder direkt in den Motor. Vorteil,.. der Motor wird schneller warm und es wird jede Ecke im Motor erreicht. Das treibe ich so weit bis der Motor fast 80 Celsius erreicht ( Thermostat 100 % offen), dann stoppe ich den Motor und mache einen Oelwechsel,..frisches Oel für die Winterstandzeit und baue einen neuen Filter ein. Danach wieder starten und den Frostschutz messen, bis es die erforderlichen Grad Minus erreicht sind,.. bei Bedarf,..Frostschutz oder Wasser nach füllen.
Bevor ich dann endgültig den Motor abstelle,..nehme ich noch den Flammschutz vom Vergaser und sprühe Motorinnenkonservierer ein,..bis er aus geht und wenn nicht einfach abstellen.
Danach Zündkerzen raus, den jeweiligen Zylinder noch mit Innenkonservierer fluten Kerze wieder rein usw.
Diese Methode kommt von unseren Hausmeister hier im Forum und ich kann nur sagen,.. mein Motor dankt es mir seit Jahren...
Auswintern:
Spülohren dran,..mit klaren Wasser spülen, Wanne drunter,..wenn es klar wird abstellen..Gemisch wieder verwenden oder entsorgen..an geeigneten Stellen..
den Motor bzw Abgaskanal komplett trocken zu legen,käme für mich nie in Frage, da beides anfängt zu rosten
und wie ....ist definitiv nicht zu empfehlen.
Gruß Frank
Geändert von Power2 (22.09.2009 um 21:38 Uhr)
Alt 22.09.2009, 21:54
Benutzerbild von Onkel-Pit
macht es euch doch nicht immer so Schweer.
Ich lasse alles ab. Rupfe das Thermostat runter und fülle den Motor mit Frostschutzgemisch auf. dann bin ich mir sicher es ist überall Frostschutz und ich bin vermutlich 3 mal so schnell
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
