Alt 18.09.2009, 12:04
Benutzerbild von divefreak
Standard antrieb für Seiltrommel
Nachdem ich ja nu weiß wie groß meine Trommel wird...
Nun die Frage, wie wickel ich die Auf?
Von hand, ok geht ist aber mühselig,
insbeondere wenn man alleine Anbord ist..
meine Idee war nun einen Zahnriemen seitlich an der Trommel über eine entsprechende Riemenscheibe zu führen und dann unterhalb der Trommel einen E-motor (12V)
nun bleibt nur das Problem der optimalen Wickelgeschwindikeit und der benötigten Kraft um zb 50m Leine aus dem Wasser zu ziehen...
Dh Untersetzung Motor/Trommel und Motordrehzahl/Drehmoment
MFG René
Alt 18.09.2009, 12:43
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
Scheibenwischermotor?
Hohes Drehmoment, 12V und dreht relativ langsam, brauchst keine Untersetzung! Muss aber evtl etwas modifiziert werden.
Guckst du:
http://cgi.ebay.de/SCHEIBENWISCHER-M...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
virtulex
Alt 18.09.2009, 12:45
Benutzerbild von Flybridge
25.777 Danke in 9.212 Beiträgen
Schau dir doch mal an, wie die Fischer das mit Ihren Netzen machen. Die habe doch auch solche Trommeln an der Reling.
Ich würde ein 12 V Motor nehmen, Fahrradritzel auf Motor- und Trommelachse schweißen und dann per Fahrradkette antreiben. So vermeidest du Slip. Käfig drum, damit man nicht die Finger reinstecken kann.
Micha
Alt 18.09.2009, 12:57
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Guckst du:
virtulex
Ich denke, das ein Scheibenwischer Motor für so eine Anwendung zu schwach ist.
Kannst Du nicht einen Alten Antrieb von einm Fischer irgendwo abstauben ? Die sind so weit ich weis Hydraulisch. Das sollte eigentlich funktionieren.
Eine Naße Leine von dem Durchmesser hat ja schon einiges an Gewicht.
Olli
Alt 18.09.2009, 13:05
Weiss nicht, kommt auf einen Versuch an, wär eine günstige Lösung die
man bei jedem Autoverwerter für Kleines kriegt...
virtulex
Alt 18.09.2009, 13:28
Olli
Hydraulikantrieb wollte ich nicht....
Hatte ich aber ins Auge gefaßt....
Ein Anlassermotor hätte genug knööf dreht aber wie bescheuert...
hmmm
MFG René
Alt 18.09.2009, 13:47
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Und ein Windenmotor vom Rallyauto???
Oder Offroadfahrzeugen???
Etwas modifiziert und gut is...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.09.2009, 13:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Rene, Du weisst doch von uns allen am besten, wieviel das aufzuwickelnde Seil wiegt ?!
Kennst Du das Gewicht, kennst Du das benötigte Drehmoment und kannst Dir aussuchen, wie lange der Wickelvorgang dauern soll.
Mit den Daten könnte man berechnen, wieviel Leistung und welche Übersetzung der Motor bräuchte.
...zwischen Bontjeband und Öltankerzugtampen liegen nunmal einige Zehnerpotenzen an benötigter Leistung !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.09.2009, 13:51
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Olli
Netzholer bei Fischern sind durchwegs hydraulisch betrieben.
Und günstig abstauben ist leider auch nicht. Die werden wie Gold gehandelt.
Und zum aufwickeln: Vernünftig wird das nur mit einem Leitgeschirr. Und die Mechanik selber bauen? Ich hätte da so meine Zweifel.
Oder mit der Hand die Leine auf die Trommel führen.
http://www.hatlapa.de/index.php?id=43
Alt 18.09.2009, 14:16
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Ich denke ein Scheibenwischermotor ist auf jeden Fall stark genug!
Unser Grill um Wildschwein bzw. Spanferkel zu grillen ist auch mit einem Scheibenwischermotor ausgestattet. (zum Drehen natürlich)
Mit Riemenscheiben und Keilriemen. Funktioniert super, Leistung über Stunden genug vorhanden...
Ein altes Ladegerät (kein elektronisches) dient uns als Spannungsquelle, aber auf dem Boot sind 12 V ja vorhanden.
MfG von der Küste
Holger
Alt 18.09.2009, 14:48
Chili Chili ist gerade online
22.020 Danke in 7.089 Beiträgen
Und warum nicht gleich eine elektrische Seilwinde?
Gibt's auch mit Fernbedienung (kabel/kabellos).
Spart ne Menge Frickelei und dürfte günstiger sein.
Alt 18.09.2009, 14:50
Benutzerbild von Picton16ft
wozu soll das ganze hier überhaupt gut sein? was soll das werden?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.09.2009, 15:12
Boot: Sea ray
Interessiert mich aber auch..
Alt 18.09.2009, 15:29
Das wird doch sicherlich nicht sein um festmacher aufzuwickeln?
Alt 18.09.2009, 15:31
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Wegen 12V Getriebemotor würde ich unter www.mat-con.de schauen ,die haben auch was mit mehr Leistung als Scheibenwischermotoren.
(Ich nix zu tun mit dieser Firma)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 19.09.2009, 08:41
Jein...
ne 25mm Leine ist wohl etwas heftig um ein 21Fuß Boot festzumachen...
Ich bastel gedanklich an so nem Mast wie auf dem Bild...
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
