Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 903Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 903
Alt 14.09.2009, 07:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wieso? Es gibt sogar Wassereinspritzung (zur Leistungssteigerung nicht Kühlung... ), allerdings meist bei Turbomotoren. Aber auch bei Saugmotoren und 2-Takter (geändertes Resonanzverhalten) kann es eingesetzt werden, allerdings nicht mit so großer zus. Leistungsausbeute...
gregor
  #552
Alt 14.09.2009, 08:49
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
... alles klar, hängt an den eimer, nächstes wochenende hier rhein-main-heiztreffen, die couch ist gross und platz für ne handvoll luftmatratzen is auch noch
reservier mir einen Platz....
Gr€€ts Stefan
Alt 14.09.2009, 09:49
Benutzerbild von Picton16ft
So nicht daß noch irgendeiner behauptet ich spinne.
Denn im Gegensatz zu Hagens Geschwindigkeitsangaben aus dem Märchenbuch sind meine Realität da beweisbar
Schiddebön:
Hits:	255
Größe:	25,5 KB
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #554
Alt 14.09.2009, 09:52
Benutzerbild von divefreak
Schiddebön:
nana
aus ner Kurve raus wird aber nicht gemessen!
mind 2-3Kabel gerade aus...
besser eine SM gerade aus...
MFG René
Alt 14.09.2009, 10:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Schiddebön:
Wäre nicht nötig gewesen.
Genau wie bei Hagen haben wir auch Dir ein GPS ins Boot gelegt.
Gruß aus Berlin
Alt 14.09.2009, 10:13
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...vlt. ist ja Jans Boot auch besser durch den Fahrer ausgetrimmt...
Grüße Ingo
  #557
Alt 14.09.2009, 10:22
Paßt ja zu meiner Theorie....
MFG René
Alt 14.09.2009, 10:25
nana
das foto wurde nicht bei topspeed geschossen, das ist die anzeige "Vmax"
die tatsächliche geschwindigkeit bei Fotoaufnahme war 8,0km/h also total vorschriftsgemäß
etwa 1km später
Alt 14.09.2009, 10:57
Weißt du wie egal mir das ist....
MFG René
Alt 14.09.2009, 11:13
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
dan hängen die oberen Bolzen in der Luft
Muss ich dann dafür ne Siemens Luftschraube nehmen??
dann bohrst halt zwei neue...hab dich nich so,du bistn picton...
Semper Fidelis
Alt 14.09.2009, 11:22
nee das is Kagge, ausserdem habe ich keinen 21mm Bohrer
Dann lieber daß Setback vergrößern und bei der Gelegenheit auch die Höhe
Aber das macht im Moment so noch keinen Sinn. Mal mit nem NoseCone Getriebe und einem 28er Prop rumspielen macht da viel mehr Sinn
Dazu kommt, daß ich den Ballasttank-Befüllungsstutzen zu tief angebaut habe , daß heisst selbst wenn er hochgefahren ist geht da die volle Ladung Wasser durch. Ich möchte nicht wissen wieviele km/h das kostet zudem wird so der Ballastank immer befüllt. ich musste den Schlauch abziehen. Das hatte zu Folge, daß ich einen 4m hohen senkrechten Wasserstrahl am Heck habe sieht zwar geil aus ist aber völlig sinnlos .
Alt 14.09.2009, 11:31
Bilder?
MFG René
Alt 14.09.2009, 11:33
Leider nich. Werde das bei nächster Gelegenheit gradebiegen.
Alt 14.09.2009, 11:34
Die Bilder? Wirst du der neue Jörch?
Oder das Rohr?
MFG René
Alt 14.09.2009, 11:45
nee das is Kagge..
wieso? hab ich auch gemacht,und an die überstehenden enden wurden stahlstreben zur anderen seite der wanne gezogen...
konstructed by checki,und das sollt bei dir doch auch möglich sein...
Semper Fidelis
Alt 14.09.2009, 12:52
Foddos
Du denkst aber auch dran, daß bei mir ~155PS und ~100kg mehr am Spiegel baumeln? ich hab da kein Bock auf Experimente.
Das mit den Verbindungsstreben zwischen Spiegel und der anderen Seite der Spiegelwannenwand, hatte ich mir auch schon überlegt.
Geändert von Picton16ft (14.09.2009 um 13:06 Uhr)
Alt 14.09.2009, 13:46
Preußenbengel
Edelstahlrund !!
V2A
nimmste das Telefon und bimmelst durch ..
  #568
Alt 14.09.2009, 13:51
Das ist Blasphemie !!!
Alt 14.09.2009, 14:57
Ist ja witzig daß keiner von euch sogenannten Experten darauf gekommen ist, daß das neue Getriebe eine andere Übersetzung haben könnte.
Das alte hatte 1:2 macht mit 26er prop, 5500Umin, und 0% Slip = 108km/h
Das neue soll 1:1,76 haben mit gleichem Prop, Umin und Slip = 123km/h
Da geht also noch was. das NoseCone Getriebe lassen wir mal bleiben, das hat auch nur 1:2, bringt also nix.
Wir haben jetzt mal einen 28er Prop geordert, falls der ausgedreht werden kann sind theoretische 133km/h drin mit 5% Slip immerhin noch 128km/h, das sollte wohl erstmal reichen für dieses Jahr
Alt 14.09.2009, 15:08
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... reicht doch völlig wenn du drauf kommst
... dann probier doch lieber gleich einen 30er, dann schaffst du 137
Alt 14.09.2009, 15:13
Komm gibs zu, dir geht der Arsch auf Grundeis
Jetzt wo du einem Gegner gegenüberstehst und keinem Opfer
Alt 14.09.2009, 15:40
bilder hab ich keine genauen,wo man das sehen kann...aber bei markus seinem sprint kannst du alles sehen.der steht bei checki...und das ganze machst du etwas stärker...
und zu oben...versteh ich nicht,denn wenn der motor höher,also ne größere untersetzung hat,kommen zwar weniger rpm am prop an,aber der motor hat ja immer noch 225 ps also müsste er den prop doch dann einfach höher drehen..
Semper Fidelis
Alt 14.09.2009, 15:52
Boot: p16/xr2
... jaja, total, ich schwitz auch schon ganz verrückt
... noch jemand ein prima stück pflaumenkuchen ?
Alt 14.09.2009, 15:54
Hilfsvopo
...Jan, du sollst doch auch mal ein Erfolgserlebnis haben...
Grüße Ingo
Alt 14.09.2009, 16:00
Fletcher Papst
Jan, 5% Slip sind unrealistisch, mindestens 6%, doch das erreicht keiner in der Praxis, evtl. ein Cat oder Trimaran.
ein VBoden liegt im besten Fall zwischen 7 bis 10% slip, nimm 10% als Anhaltspunkt, dann ist man nicht enttäuscht , sondern erfreut, wenn es weniger als 10% werden
gruss
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
