Alt 19.09.2004, 14:16
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Standard Zufällig Fernsehtechniker anwesend?
es geht um meinen Sony mit 70er (oder so) Trinitronröhre.
Gestern beim gemütlich TVschauen um einzuschlummern machts pling und das bild ist komplett dunkel.
Nichts aufgeblitzt oder so einfach nur wie wenn man ihn ausschaltet.
Ton lief aber noch unbeeindruckt weiter.
Ist schon ärgerlich das das teure Teil nach nur 4 Jahren schon aufgibt.
Lohnt sich das zu reparieren? Hat auch nichts gequalmt oder gestunken.
Evtl kann mir ja wer nen tip geben.
Grüße,
Andy
Alt 19.09.2004, 14:30
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Tja......trag ihn zum autoriesierten Sonywerkstatt und laß einen
Kostenvoranschlag machen. Mit €100,- ist man in der Regel dabei.....
Hab grad gestern meinen Grundig Fernseher (72cm, 100Hz, 8 Jahre) um 102,- von der Reparatur bei einem Red Zac Händler abgeholt.....Hochspannungskaskade war im Eimer.
Gernot
Alt 19.09.2004, 16:44
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Genau die Hochspannungskaskade käme bei Dir auch in Betracht....
...aber natürlich noch einiges andere.
Kannst Du mir die genaue Type durchgeben, dann schau ich mal was wir
da so alles gelistet haben....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.09.2004, 17:51
Hi nochmal,
also es ist ein
Sony KV29X1D Trinitron
allerdings scheint es ein wackelkontakt zu sein, denn als ich den Fernseher erst mal mit dem im Wohnzimmer getauscht habe (und ihn aus reiner neugier noch mal anschaltete) lief er wieder, das Bild ging dann aber wieder aus nachdem ich ihn zurechtgerückt habe.
grmpfl, soll ich jetzt froh sein das es "nur" ein wackeliger ist oder sollte ich jetzt erst recht schnell nach ner Werkstatt suchen?
ich hatte ihn schon offen und hab mal an den steckverbindern gewackelt, war aber alles fest.
Grüße,
Andy
Alt 19.09.2004, 20:26
Also wenns ein Wackler ist, dann müßtest du alle Lötpunkte aller Printplatten kontrollieren.
Langwierig, aber mehr kann ein Techniker auch nicht machen.....
Gernot
Alt 19.09.2004, 21:59
Gernot
...ja natürlich, und die Lötpunkte der SMD-Bauteile schön miteinander verbinden.
Da kommt in jeder Fachwerkstatt Freude auf!!!
Ein versierter Techniker sollte schon etwas mehr können, Erfahrung ist hier auch ein Helfer....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.09.2004, 22:03
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.588 Danke in 4.369 Beiträgen
Also wenn er nur schwarz ist, die Röhre aber weiter läuft (sollte man hören/spüren ) dann wohl kalte Lötstelle.
Ist "völlig" normal bei dem alter
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.09.2004, 22:45
@Alaska,
kommst du auch an Ersatzteile für Orion Fernseher ran ???
ich habe einen da scheint das Netzteil platt zu sein
Alt 20.09.2004, 09:55
@Alaska,
Joo, aber das NT gibts bei Orion nicht komplett,muss repariert werden.
Kannst mir ja mal mailen was du brauchst.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.09.2004, 13:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.634 Danke in 2.509 Beiträgen
Oder hat da ein Sicherungswiderstand angesprochen??
Kenne ich auch bei einem kombinierten Fehlerbild.
Aber ohne zu Öffnen und zu messen kann man nichts Genaues sagen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.09.2004, 23:04
Stewer Stewer ist offline
Hi
also Hochspannungskaskade halte ich für unwarscheinlich.
Heute werden nur noch DST (Dioden Split ) Trafos verbaut.
Der Fehler wird in der Horizontalendstufe zu suchen sein.
Was gerne kaputt geht ist der Leistungstransistor (BU usw.)
oder der Treiber.
Stephan
Alt 21.09.2004, 12:02
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Standard FS- Techniker
Hallo, was soll das werden: Fernlehrgang zum Fernsehtechniker?Jemandem hier Tipps zu geben, halte ich als FS- Techniker füf höchst fraglich. Am besten bring das Gerät zum Techniker Deines Vertrauens und alles wird gut.
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 21.09.2004, 14:41
Klar, aber man wird ja noch rätseln dürfen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.09.2004, 15:03
mir gings dabei auch nur um informationen was es sein könnte damit nicht nachher wer aus der werkstatt meint er musste ein teil für 500€ tauschen und so späßchen
in so fern find ich die hinweise was es sein kann sehr hilfreich
Alt 21.09.2004, 15:08
Zitat von AndreasR
...damit nicht nachher wer aus der werkstatt meint er musste ein teil für 500€ tauschen und so späßchen
...wenn die sowas machen, dann arbeiten die nicht seriös.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.09.2004, 15:11
Benutzerbild von skipper
skipper skipper ist offline
Boot: Charter und Jolle
84 Danke in 59 Beiträgen
Na, dann mal viel Glück mit dem Sony!!! Nach allem was ich an Erfahrungen habe ist es i.d.R. bei Sony TV und HIFI nie mit 100 EUR getan und es dauert ewig und 3 Tage bis die die Ersatzteile dasind.
__/)__
skipper
Alt 21.09.2004, 15:45
tja und da ist das problem mit vielen servicewerkstätten heute
Alt 21.09.2004, 16:40
hi
und die meißten arbeiten nicht (nicht ganz) seriös.
Ich habe lange genug in einer FS Werkstatt gearbeitet und
kann da Sachen erzählen.
Stephan
Alt 21.09.2004, 18:26
Boot: Fast alle
Standard Fernsehwerkstatt
Ich auch! Und es gibt seriöse Werkstätten! Nur... die Geiz ist Geil- Nummer läuft halt da nicht!
@AndreasR: Geh zur Werkstatt Deines Vertrauens. Die Hilfe hier, soweit überhaupt möglich (miträtseln hilft Dir nicht ) müßte von einem wenigstens Halbwegs- Fachmann umgesetzt werden.
Gruss Ulli, der FS- Techniker
Alt 21.09.2004, 18:59
Hi
warum den hier ?
Das die Umsetzung von einem technisch versierten gemacht werden sollte (muß) sehe ich genau so.
Nur wenn wir zu jeder Frage antworten "Das muß ein Fachmann" machen,
dann brauchen wir in Foren auch keine Frage mehr stellen.
Es gibt für jeden Bereich sogenannte Fachmänner.
Stephan
Alt 21.09.2004, 19:12
Boot: Fast alle
Standard Fernsehen
Ist ja gut. Wo immer möglich, werden hier im Forum korrekte und konkrete Antworten gegeben. Vielleicht hat ja jemand ein Schaltbild, so das man dann Andreas per Forum die Hand zur Fehlersuche führen kann.
Niemand hier im Forum wird ohne entsprechende Vorkenntnisse erfolgreich einen Motor zerlegen und wieder zusammenbauen. So etwa sehe ich auch das Problem. Ich helfe gerne, wo es geht und für den zu Helfenden aiuch sinnvoll ist.
Gruss ulli
Alt 21.09.2004, 23:30
Zitat von Stewer
hi
Dann solltest du nicht unbedingt auf alle anderen schliessen....die wenigen
schwarzen Schafe (RTL-Extra usw.) versauen den Ruf.
Allerdings ist es einer guten Service-Werkstätte auch nicht verboten für
ordentliche Arbeit eine entsprechende Entlohnung zu erhalten.
Jeder sollte einen "Händler seines Vertrauens" haben, was natürlich in
Zeiten wie "Geiz ist geil" und "Wir sind doch nicht blöd" immer schwerer
wird denn z.Z. sterben die kleinen Service-Händler weg, leider....
@AndreasR
Schade, dass Du nicht etwas näher wohnst, meine Techniker hätten Dir das sonst gerne für eine günstige Pauschale repariert.
...oder hast Du eine super-günstige Versandmöglichkeit?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.09.2004, 08:15
[quote="alaska"]
danke für das angebot aber einen TV zu versenden, da würd ich jede minute dran denken das ich den nur noch mehr kaputt zurück bekomm.
Zumal es nicht grade günstig werden würde mit dem Zentnerschweren Teil
naja ich werd das gute Stück die Woche mal ins EG wuchten und dann die Werkstätten hier abgrasen bis ich eine finde bei der ich ein gutes Gefühl habe.
Alt 22.09.2004, 09:06
Zitat von alaska
...Jeder sollte einen "Händler seines Vertrauens" ...
seines geringsten Mißtrauens heißt das...
mal Ernst beiseite, ich glaube nicht, daß sich die Werkstätten verändert haben. Zu der Zeit, als ich RFT gelernt hatte und wir uns immer mit den ganzen Berufsschülern ausgetauscht haben, war ganz klar, daß jeder seine Möglichkeiten genutzt hat, um größtmöglichen Profit herauszuschlagen - und da wurde oft mehr gemacht als nötig, oder sogar Sachen berechnet, die nicht gemacht wurden... So ist das nun mal - Das ist meine persönliche Überzeugung
saludos
Carlos
Alt 22.09.2004, 09:14
[quote="AndreasR"]
Du kannst es ja hier versuchen
http://info.ep-hering-steup.de/
oder hier
http://info.ep-elektro-biebricher.de/
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
