Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 11.09.2009, 06:16
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Zitat von THUNDER51 Beitrag anzeigen
N'Abend,
Vielen Dank vom "Neuen" für die herzliche Aufnahme im BF !
Zum angebotenen HECHT- ist DAS die original Scheibe ???
BOAAAHHHH- also "gewöhnungsbedürftig" ist noch, naja-... wie sag ichs... milde ausgedrückt.
Also SOOO wird mein Kahn nicht aussehen.
Scheuerleisten:
Da ein Bekannter von mir Tischler ist, werde ich mal vorsichtig anfragen. Aber leider sind halt so ca. 123 wichtigere Projekte vor dem Boot dran.
Im Zweifel werden halt Fotos mit Maßen gemacht + die Leisten ersatzlos demontiert. Später könnte man ja bei Bedarf wieder Plastik-Stifte und solche Leisten in der gleichen Bauhöhe anbringen...
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Vielen Dank + Grüße
THUNDER51
Wenn ich mir die Rumpfform mal so anschaue ist das Angbot welches Friedel eingestellt hat ist aber wohl nicht das gleiche Hecht wie du hast.
Dein Rumpf ist an der unteren Kante eckig, und im Angebot ist die Kante rund. Von daher muß die Scheibe auch nicht gleich sein.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 11.09.2009, 09:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.720 Danke in 5.908 Beiträgen
Wer macht denn sowas
Vor 300 Jahren (Canal du Midi, Südfrankreich - Weltkulturerbe!) konnte man senkrechte Wände noch gar nicht so stabil bauen, daß die dem Wasserdruck auf Dauer standgehalten hätten.
Alt 11.09.2009, 09:55
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Bist du schon mal mit dem Boot durch BRB gefahren? Dann fragst du nicht mehr nach Schrägwandschleusen, Schleusen mit Spundwänden, der Menge der Schleusen etc.
Ich bin noch gar nicht durch Brandenburg gefahren(mit'm Boot) oder haben in Schrägwandschleusen geschleust, ich bin aber zumindest schon durch einige Schleusen gefahren auch mit Spundwand, und das mit einem Boot welches dem Hecht von der Größe her ähnlich ist. Ich will auch gar nicht abstreiten, dass diese Leisten ggf. nützlich sind (ich denke vor allem bei größeren Schiffen) aber ich finde sie dennoch ziemlich häßlich und bevor ich mir die Mühe machen würde um die Leisten zu renovieren, würde ich sie halt weglassen. Schleusen kann man auch ohne, wenn vielleicht auch nicht ganz so bequem.
vg
Sascha
Alt 11.09.2009, 11:21
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wenn man die Fender entsprechend tiefer hängt geht das auch, die Leisten sind ja wohl kaum unter der Wasserlinie.
Bei Spundwänden hat sich ein Fenderbrett quer über zwei Fender bewährt.
gregor
Alt 11.09.2009, 11:33
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
143 Danke in 97 Beiträgen
Mache die Wellenbinder ab......
Der Hecht im Originalen hatte auch keine.....
Brandenburg hat solche Schleusen garnicht .....
Gruß Jet
Alt 11.09.2009, 12:02
Ich sag lass sie dran.
Diese Leisten verzeihen "gerade auch bei Anfängern" beim anlegen so manchen Bums.
Man kann sie auch unterhalb der Wasserline anbringen.
Ich füg mal ein Bild ein und hoffe das man es auch sehen kann.
Hits:	207
Größe:	34,9 KB
Gruß Thomas
Geändert von tommes-os (11.09.2009 um 12:09 Uhr)
Alt 11.09.2009, 12:21
Wo ist deine Wasserlinie....
Alt 11.09.2009, 12:37
Roter Strich
Gruß Thomas
Alt 11.09.2009, 12:41
Fürn Jetfish
Diese Leiste mein ich
Hits:	206
Größe:	36,6 KB
Gruß Thomas
Alt 11.09.2009, 15:14
Fürn Jetfish
Au die war aber verdammt schlecht zu sehen......
Alt 11.09.2009, 22:46
THUNDER51 THUNDER51 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
da kommt man nichtsahnend vom Spätdienst, und was muß man sehen- das BF hat sich in zwei "verfeindete" Lager gespalten.
Beide Varianten haben natürlich Vorteile- ich bin kein erfahrener Bootsführer- vom RZ-85 vielleicht abgesehen- also eine "second-chance"-Leiste würde schon Sinn machen.
Andererseits ist der Ersatz nicht so einfach- das geht vom einfachen "Maße-nehmen", über Demontage möglichst ohne die Führungsstifte zu zerstören bis zur Neuerstellung aus ?-Holz in ?-Teilen um Verzug bzw Quellen zu verhindern.
Also- es steht 70 / 30 für Demontage...
Und das ist bei dem Boot ja nur eine Baustelle- Unterwasserschiff komplett überholen, Gestell für Fahrpersenning reparieren / überholen, Motor vernünftig zum Laufen bringen (inkl. Tele + Schaltbox), Sitzbänke neu erstellen, Scheibe- kompletter Neubau, "Kofferraum" neu laminieren, ÜW-Schiff + Deck lackieren uswusf....
Und dabei sind ca. 50% der Arbeiten völliges Neuland für mich (allerdings verfüge ich über fundiertes Halbwissen + unbegrenztes Selbstvertrauen
:mrgr een:)
Auf der Suche bin ich aber immer noch nach einem Bild der originalen rahmenlosen Scheibe (die zwei Schaufenster auf dem Auktions-Boot waren dann wohl doch nicht original.... gottohgottohgott....)
@DickeLippe: Der Tip mit dem Brett über den Fendern- grandios ! Auf die einfachen (und funktionalsten) Sachen kommt man (ich) eben nicht.
@Alle: VIELEN DANK für Eure Statements- mir sind viele pros und contras erst durch Euch klar geworden ! Gracias ! Tolles Forum !
THUNDER51
PS: Bevor hier die meisten zu googlen beginnen:
Mein RZ-85 (Bj: unbekannt, verm. Mitte 80er Jahre, zu sehen die DeLuxe (so zu sagen GENEX)- Variante...:mr green:
Alt 12.09.2009, 10:36
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Gruß Jet
Hallo Jet
Meinst Du Brandenburg Stadt, oder Brandenburg Land?
Schipper mal die Havel runter. Die Schleuse Garz hat auch schräge Wände. Dort wurde auch schon mal ein Sportboot aus Tschechien von einem Binnenmotorschiff eingeklemmt. Ist länger her, und ging glimpflich aus.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (12.09.2009 um 10:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
