Alt 11.09.2009, 12:03
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard MS Excel Frage an die Profis
Ich habe in einer Excel-Datei leider Vor- und Nachnamen in einer Spalte zusammen. Habe gehört es gibt eine Möglichkeit das zu trennen (ohne jedes einzelne Feld manuell zu bearbeiten). Benötige die Trennung für die Sortierung nach Vor- und Nachnamen.
Weiß das vielleicht jemand und kann mir dazu einen Tipp geben?
Norman
Alt 11.09.2009, 12:14
Hessi James Hessi James ist offline
Boot: Charterskipper, Wohnmobil
106 Danke in 69 Beiträgen
angenommen, der vollständige Name steht in A1.
Zelle B1: =LINKS($A1;FINDEN(" ";$A1))
Zelle C1: =RECHTS($A1;FINDEN(" ";$A1))
Grüße,
Alt 11.09.2009, 12:18
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Daten -> Text in Spalten -> und dann (warscheinlich mit Leerzeichen) trennen
Alt 11.09.2009, 12:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Ich würde das so machen, wie im Anhang gezeigt.
Sicher kann man die Formeln kombinieren, um die Hilfsspalten zu sparen.
Gruß Lutz
Hits:	225
Größe:	24,9 KB
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 11.09.2009, 12:42
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Zitat von Hessi James Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
diese Funktionen kannte ich noch nicht. Leider trennt Excel aber nicht immer da, wo ich es möchte.
Trotzdem ganz vielen Dank!
Uwe
Alt 11.09.2009, 12:58
Stimmt, hab's eben mit mehreren Namen ausprobiert. Mal ist beim Nachnamen ein Leerzeichen am Anfang, dann wieder nicht. So müsste es besser gehen:
Zelle B1: =GLÄTTEN(LINKS($A1;FINDEN(" ";$A1)))
Zelle C1: =GLÄTTEN(RECHTS($A1;FINDEN(" ";$A1)))
Die Lösung mit "Text in Spalten" war mir auch neu. In der IT führen halt immer viele Wege nach Rom.
Grüße,
Alt 11.09.2009, 13:00
Grüße,
Die Formel für LINKS ist recht OK, aber Rechts kommt Quatsch heraus.
Warum
Vorname Name ergibt für FINDEN=8 damit ergibt
Links "Vorname " (mit dem Leerzeichen) und
rechts "ame Name", nämlich die rechten 8 Zeichen.
Es geht nur mit Links und Teil so wie in meiner Tabelle.
Gruß Lutz
Alt 11.09.2009, 13:26
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Gruß Lutz
Nö. RECHTS kann man auch ausdrücken als ALLES minus LINKS.
Alt 11.09.2009, 13:39
Richtisch, aber am einfachsten gehts wohl mit Christians (mue) Version
Gruß Lutz
Vielen Dank Euch allen!!
Diese Variante hat den gewünschten Erfolg gebracht. Super, Christian!
Ist sogar supereinfach. Ich möchte nicht wissen, was ich noch alles nicht weiß.
Norman
Geändert von blaue-elise (11.09.2009 um 13:48 Uhr)
Alt 11.09.2009, 14:09
Oh, peinlich, peinlich, Du hast natürlich recht. Hier der Vollständigkeit halber die richtige Formel:
Zelle C1: =GLÄTTEN(RECHTS($A1;LÄNGE($A1)-FINDEN(" ";$A1)))
Alt 11.09.2009, 14:25
45.429 Danke in 16.729 Beiträgen
Grüße,
Ich bin der Meinung, so wäre es geschickter:
B1: =LINKS(A1; FINDEN(" ";A1) - 1)
C1: =RECHTS(A1; LÄNGE(A1) - FINDEN(" ";A1))
Alt 11.09.2009, 14:27
So funktioniert das jetzt auch mit der Formel, Danke!
Hast Du auch eine Idee, wie man in die Formel noch einbauen kann, dass der "Dr." noch zu den Vornamen in die Spalte bekommen?
Über Daten-> Text in Spalten -> usw. ginge das zwar auch, aber wenn man das auch noch in die Formel bekommt, wäre das natürlich super.
In meiner Ursprungsdatei steht z.B. " Dr. Jack Daniels". Wenn ich es jetzt mit Deiner Formel aufspalte, steht in der ersten Spalte "Dr." und in der zweiten "Jack Daniels".
Bei den normalen Namen ohne Tiltel funktioniert die Formel tadellos.
Norman
Alt 11.09.2009, 14:30
Das Problem hast du auch bei Hans Peter Müller. Allerdings habe ich da noch keine Lösung gefunden. Vor allem gäbe es da Probleme, sobald dann noch ein "von Blaublut" dabei ist, da es dann genau umgekehrt wäre.
Alt 11.09.2009, 14:35
Deswegen macht man sich VORHER Gedanken um die Datenstruktur.
Alt 11.09.2009, 14:37
Boot: Prion T-Canyon
Norman
Na du kennst ja mal Leute.
Ich würde die Titel separat spalten, um besser sortieren zu können.
Alt 11.09.2009, 14:42
Alternativ alle Namen aufteilen lassen, das Ergebnis "kopieren", "einfügen (nur Werte)" und den Rest dann von Hand korrigieren. Einmal Arbeit, aber dann saubere Datenbasis.
Alt 11.09.2009, 15:02
Ich habe leider keinen Einfluss auf die ursprüngliche Dateistruktur, da es zwar meine Kunden sind, ich diese Datei aber von einer Gesellschaft bekomme, die mehr einzelne Daten zu den jeweiligen Verträgen eingepflegt hat, als ich selbst.
Einziges Manko ist/war da nur der zusammenhängende Vor- und Nachname.
Norman
Alt 11.09.2009, 15:30
Dann - wie vorstehend geschrieben - sich einmal richtig die Zeit nehmen und das erledigen. Dann hast du Ruhe.
Alt 11.09.2009, 17:17
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Mit Dr. und Prof. (nicht "Prof Dr."!) funktioniert das so:
Vornamen:
Code:
=WENN(ODER(GLÄTTEN(LINKS($A1;FINDEN(" ";$A1)))="Dr.";GLÄTTEN(LINKS($A1;FINDEN(" ";$A1)))="Prof.");GLÄTTEN(LINKS($A1;FINDEN(" ";$A1;7)));GLÄTTEN(LINKS($A1;FINDEN(" ";$A1))))
Nachnamen:
Code:
=WENN(ODER(GLÄTTEN(LINKS($A1;FINDEN(" ";$A1)))="Dr.";GLÄTTEN(LINKS($A1;FINDEN(" ";$A1)))="Prof.");GLÄTTEN(RECHTS($A1;LÄNGE($A1)-FINDEN(" ";$A1;7)));GLÄTTEN(RECHTS($A1;LÄNGE($A1)-FINDEN(" ";$A1))))
Hits:	111
Größe:	3,5 KB
Ulrich
Geändert von naut (11.09.2009 um 17:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
