Alt 10.09.2009, 21:47
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard Volvo Penta SP 290 Lerlauf und Gasgeben
neues Boot viele Fragen
an meinem alten Boot hatte ich einen Knopf am Gashebel damit ich ohne einen Gang einzulegen Gasgeben konnte.
An meinem neuen Boot mit Volvo AQ 131 und SP290 habe ich den Knopf nicht, nur eine Abdeckung mit der Schrift MORSE darauf.
Da ja wie bekannt ist, das Startverhalten im kalten Zustand recht bockig ist heisst das immer Motordeckel auf und von Hand am Vergaser etwas Gas geben ca. 1500 - 2000 Umdrehungen bis er rund läuft und nicht mehr aus geht.
Frage, was hat Volvo da nur gebaut und kann ich das Umbauen Nachrüsten ohne gross Geld in die Hand nehmen zu müssen.
Danke und Gruss
Markus
Hits:	238
Größe:	24,4 KB
Markus
Alt 10.09.2009, 22:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.092 Danke in 6.722 Beiträgen
Zieh den ganzen Hebel mal ein Stück raus.
Gruß aus Berlin
Alt 11.09.2009, 08:22
da ich damals auch etwas länger brauchte ...um es zu finden,
zwei Finger links und rechts und von der Befestigung ab/wegziehen
Hits:	251
Größe:	33,1 KB
Alt 11.09.2009, 08:42
Ist ja echt der Hammer....... ich sag schon mal vielen Dank werde es später testen.
Noch ne Frage zu dem Hebel, wenn ich für die Trimmung die hinteren Knöpfe drücke geht der Antrieb nach unten, bei den Vorderen nach oben. Ein Freund sagte normalerweise ist das anderst herum. Wie ist es bei Euch?
Markus
Markus
Alt 11.09.2009, 08:46
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Markus
Er kommt dir in etwa 1-2cm "entgegen",dann merkst du auch gleich das der Schaltzug "fehlt".
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.09.2009, 20:56
so hier die Bilder, es funktioniert vieeeeeelen Dank
Hits:	199
Größe:	24,2 KB
ID:	158706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	25,2 KB
Markus
Alt 11.09.2009, 20:58
Boot: Sea ray
Und hier werden sie geholfen......
So find ich das GEIL......
Viel spaß mit dem BOOT
Alt 11.09.2009, 20:59
jetzt noch die Antwor dazu, das wäre perfekt
Markus
Markus
Alt 11.09.2009, 21:02
Boot: Sea ray
Das ist richtig so...
Aber,du mußt aufpassen,die beiden Trimmschalter die nach außen sind(also die die zur Bordwand zeigen,also die hinteren)sind für die Trailerposition.
Diese nur benutzen wenn der Motor nicht läuft.
Alt 11.09.2009, 21:16
verstehe ich jetzt nicht ganz ich muss beide hinteren also der zur Bordwand und der zur Innenseite drücken für Antrieb runter und beide vorderen Antrieb hoch. Wenn der Motor läuft Trimme ich nur in dem grünen bereich auf der Anzeige.
Hits:	188
Größe:	7,3 KB
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
