Alt 29.08.2009, 07:07
Joerg_K Joerg_K ist offline
Boot: Jetski Kawasaki 1100 STX
Rufzeichen oder MMSI: DH4888
54 Danke in 20 Beiträgen
Standard Icom IC-M421 - MMSI programmieren
Ich habe keine passende Rubrik hier im FOrum gefunden, daher stelle ich meine Frage mal hier rein. Die Suchfunktion und die SUchmaschienen haben mir auch nicht wirklich weiter geholfen.
Ich betreibe ein Icom IC-M421 VHF Seefunkgerät und habe ein neues Rufzeichen und eine neue MMSI erhalten. Die Frage ist nun wie ich die neue MMSI im Gerät speichern kann. Brauche ich dafür eine Software mit Kabel oder gibt es ein erweitertes Menü (Servicemenü) im Gerät um die alte MMSI zu überschreiben?
Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiter helfen.
Alt 29.08.2009, 08:53
das wird wohl der Hersteller, (über den Händler) vornehmen müssen, soweit ich weiß, kann man dies nicht selbst machen, dies ist nur einmal beim Kauf möglich
Alt 29.08.2009, 09:26
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist gerade online
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
cih bin sicher es gibt eine Möglichkeit das Ding zu resetten. Ging bei meinem sx-35 auch. Leider kann ich Dir zu Deinem Gerät nicht sagen wie. Aber evtl. weiss ja auch jemand für Dein Gerät das Vorgehn.
cu
Alt 29.08.2009, 09:53
das glaub ich nicht....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65195
u.a. steht bei vielen Beschreibungen dieser Satz:
ACHTUNG: Sie können nur einmal (!) die MMSI Nummer einprogrammieren. Sollten Sie die Nummer falsch
eingegeben haben, müssen Sie die Funkanlage zu Ihrem Händler einschicken.
Alt 29.08.2009, 10:34
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Beim IC-M421 ist die MMSI meines wissens in einem E-Prom http://de.wikipedia.org/wiki/E-PROM abgespeichert. Mit verschiedenen Tasten drücken geht dann nichts. Um das E-Prom zu löschen muß auf dem IC eine Lichtdichte Abdeckung geöffnet werden und mit einer UV Lampe der Speicher gelöscht werden. Oder es ist eine Bauart eingebaut wo löschen nicht möglich ist, dann muß der Speicher getauscht werden.
Danach kann die MMSI neu eingegeben werden. Am besten über eine Fachfirma an den Hersteller schicken. Beim selbstbasteln kann man da zuviel zerstören.
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (29.08.2009 um 10:48 Uhr)
Alt 29.08.2009, 13:07
Was glaubst Du nicht? Das das mit der Beschreibung geklappt hat?
Es klappt!
Meinst Du ein Hersteller will erst das Ding auseinanderbauen, wenn der Kunde mal mist gebaut hat?
cu
Edit.: Noch mal neu gelesen. Du hast recht, es gibt sicher eine Tastenkombi.
Geändert von Hufi (29.08.2009 um 13:09 Uhr) Grund: erst Posten, dann lesen ist blöd
Alt 29.08.2009, 17:50
...ich glaube dir, dass es bei deinem XXXX geklappt hat, ich glaube nicht, dass es bei dem Icom klappt...
den die Händler machen das nicht selbst... die senden an die Hersteller oder Importeure.
*übrigens fehlen hier inzwischen ein paar Beiträge..
Alt 29.08.2009, 18:57
Danke für die zahlreichen Antworten. Werde mich am Montag mal an Icom wenden.
Alt 29.08.2009, 23:30
Nun bin ich schlauer. Die MMSI wird mit einer Programmiersoftware neu ins Gerät geschrieben. Demnach gibt es kein erweitertes Service-Menü was durch eine Tastenfolge aufgerufen werden kann. Werde das Gerät wohl zum Händler bringen müssen damit die neue MMSI in das Gerät kommt.
Alt 09.09.2009, 22:25
So Problem geöst. Habe mir die Software für dieses Gerät gekauft und was ich beim Programmieren des Gerätes festgestellt habe hat mich sehr gefreut. Mit der Software kann man den erweiterten Frequenzbereich des Icoms freischalten und beliebige Frequenzen mit dazu programmieren. Nun hat mein Icom zu den Seefunkkanälen auch noch alle 2m Band Amateurfunkrelaisfrequenzen. Der Programmieradapter ist ganz simpel. Es geht auch ein simpler Max232 Programmieradapter. Programmiert wird das Gerät über die Lautsprecherbuchse. der Stereo Klinkenstecker ist wie folgt belegt: Spitze wie gehabt Lautsprecher. Mittlerer Kontakt ist der BUS vom Programmieradapter. Aussen- Lautsprecher & Programmieradapter Masse.
Auch wenn es Sendeseitig nicht erlaubt ist, könnte man auch die 6 2m Band Freenetfrequenzen mit drauf programmieren. Das Gerät hat einige Plätze frei und Zusatzfrequenzen zu programmieren.
Alt 10.09.2009, 08:36
Programmierung von Icom Geräten über die LS Buchse war mir bekannt. Funktioniert mit der Software bei fast allen Modellen. Das die MMSI damit umprogrammiert werden kann war mir neu.
Danke für die Info
Liebe Grüße
Willi
Alt 10.09.2009, 09:51
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
... und wo bekommt man diese Software?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.09.2009, 15:17
Im Fachhandel z.B hier http://www.thiecom.de/icom-csm421.html
Liebe Grüße
Willi
Alt 10.09.2009, 20:09
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
weiß einer von euch ob die Umprogrammierung, speziell das mit den Frequenzen, auch bei den ICOM Handfunken funktioniert?
Danke
Alt 07.08.2014, 09:40
Juhee Juhee ist offline
Boot: Jantar 23
6 Danke in 3 Beiträgen
Ist zwar schon länger her, aber hast Du die Software noch für das IC-M421?
Ich habe das gleiche Problem und wäre Dir dankbar, wenn Du mir eine Kopie machen könntest.
LG, Juhee
Alt 08.08.2014, 12:12
Benutzerbild von Canadachris
LG, Juhee
Warum ne Kopie? Die software gibts immer noch hier zu kaufen
Alt 29.06.2018, 23:49
Serge Serge ist offline
17 Danke in 4 Beiträgen
der Beitrag hat zwar schon nen Bart so alt ist der, doch leider ist die Webseite in Renovierung. Habe das gleiche Problem und komme nicht weiter.
Hat jemand noch nen Tip?
Alt 28.02.2021, 17:54
roc roc ist offline
würde auch gerne die Software bekommen. Nur hat die Firma thiecom.de zugemacht.
Meiner Recherche nach müsste die Software den Namen Icom-CS-M421-Revision 1.0. haben.
@Canadachris: ist das richtig?
Hat jemand eine Idee wo man die Software heute in Deutschland kaufen kann?
Viele Grüße, Cornelius
Alt 01.03.2021, 15:19
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Kannst Du Dir die Software nicht bei den Leuten, die sie schon haben, mal ausleihen? Ich würde diese Leute hier mal über eine persönliche eMail anschreiben und einen kleinen Obulus dafür bieten. Wenn man das nur einmal nutzt, lohnt sich ein Kauf der Software doch nicht.
P.S.: Google-Suche geht aber auch: https://www.ebay.co.uk/itm/Icom-CS-M...-/133023824524 (PaidLink)
Gruß Gerhard
Alt 11.04.2021, 15:19
tiwag tiwag ist offline
Hallo roc
hast du die SW schon bekommen ?
ich habe dasselbe Problem, habe ein Boot mit ner IC-M421 Anlage gekauft und muss meine MMSI reinprogrammieren.
Ausserdem braucht man noch ein Programmierkabel, das an der Lautsprecherbuchse angesteckt wird.
Dazu gibt es eine Anleitung, wie man mit einem virtuellen USB-COM_port Treiber (FTDI) eines bauen kann.
http://wp.me/p4OPy0-87
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
