Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 10.09.2009, 06:44
THUNDER51 THUNDER51 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vermutlich eine blöde Frage...
... aber ich komme hier gerade nicht weiter.
Aber erstmal: TACH ! Ich bin der Neue .
Zu Hause bin ich im schönen und wasserreichen Land Brandenburg- und seit kurzem Bootsbesitzer.
Und da sind wir auch schon bei meinem Problemchen.
Dieses heißt Hecht, ist in bemitleidenswertem Zustand- und hofft nun auf Wiedererweckung.
Meine Fragen:
Seitlich am GFK-Rumpf sind oberhalb der Wasserlinie beidseits ab Mitte Rumpf bis zum Heck zwei Holzleisten angebracht.
1- Wie heißen sie ? Wellenabweiser, Waschbord o.ä. ?
2- Genau welche Funktion haben die Leisten ? (event. bereits in Pkt. 1 geklärt)
3- Kann ich auf sie verzichten ?
4- Gibt es irgendwo Fotos der Frontscheibe (is' nämlich wech')- gefunden habe ich keine...
Kurze Anmerkung:
Das Boot soll keinen Wasserski ziehen- eher die gemächliche Familienvariante. Eine der beiden Leisten ist völlig vergammelt- sollte ich beide ohne größere Probleme weglassen können, so würde mir das bei der Aufarbeitung reichlich Zeit + Nerven sparen.
Leider habe ich keinen webspace...wg. Bildern und so...
Schon mal THX für eure Antworten
THUNDER51
Alt 10.09.2009, 06:48
Hier kannst du lesen wie du Bilder einstellen kannst: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Alt 10.09.2009, 06:50
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Meine Fragen:
Kurze Anmerkung:
THUNDER51
Hallo ....... (bitte Vorname einsetzen)
ein herzliches Willkommen im boote-forum.de
Du benötigst keine "webspace" um hier Bilder
einzustellen Einfach mal hier lesen:
Mein Tipp an Neuuser ist, lest euch unter
Anleitungen und Neuigkeiten schlau.
UWE
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Servus, herzlich Willkommen.
Wahrscheinlich meinst du Scheuerleisten, die dienen dem Schutz des Bootes beim Anlegen, wie der NAme schon sagt. Aber eine sichere Antwort bekommst du, wenn du Fotos einstellst, das hilft immer ungemein.
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 10.09.2009, 07:02
Servus,
man- Ihr seid ja echt schnell.
Inzwischen war ich auch über die Albenfunktion gestolpert.
Dat isses.
Sollte die Funktion wirklich "nur" im Anlegeschutz bestehen, bau ich mir wahrscheinlich ein paar neue aus Kunsstoff. Denn genau Anlegebeschädigung + "Nicht-Reparatur" haben diese hier gekillt.
THUNDER51
PS: Bilder der Frontscheibe ? Angeblich soll es sich um eine rahmenlose Scheibe gehandelt haben- allerdings hat die Persenning Druckknöpfe vorn zur Befestigung ???
Alt 10.09.2009, 07:15
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Ja, meines Wissens hatte der Hecht eine rahmenlose Scheibe. Aber vielleicht baust du Dir da was hübsches eigenes, denn die Original Hechtscheibe sieht sagen Wir mal "gewöhnungsbedürftig" aus !
Sebastian
Alt 10.09.2009, 07:26
Aloha,
Das mit einem Eigenbau habe ich mir auch schon überlegt- ich hätte nur mal gern den Originalzustand gesehen.
@Pitri: Da Du ja offensichtlich den "Hecht" als solches kennst:
- Gewicht des Bootes
- Rumpf hohl oder geschäumt ???
Würde mir wirklich helfen- der Vorbesitzer ist sich nicht sicher (und schwer ist der Kahn... davor hatte ich einen IBIS I- das ist wie Polo und Unimog...)
Dank + Gruß
THUNDER51
Alt 10.09.2009, 07:30
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Diese Leisten sind schon wichtig.
Gerade bei deinem Fahrgebiet wo es viele Schleusen gibt, sind diese Leisten schon sehr hilfreich. Beim auf und abschleusen kommt man gerne schon mal an die Wand.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 10.09.2009, 07:35
Guter Einwand !
Wie sieht es ersatzweise mit 2 Fendern pro Seite aus ? Würde das auch "gehen"- leider fehlt mir hier Eure Erfahrung...
THUNDER51
Alt 10.09.2009, 07:39
Ich kenne das Boot, ab und zu sieht man bei uns noch einen rumschippern. Ein Bekannter fuhr auch mal einen, aber zum Gewicht kann ich dir nicht viel sagen. Ich hätte aber nich gedacht das er viel schwerer ist als vergleichbare GFK Boote. Der Rumpf sollte beim Hecht hohl sein (falls der Vorbesitzer nicht geschäumt hat).
Sebastian
Klar! Fender nimmt man eh beim schleusen. Nur gibt es Schleusen wo die Wand etwas schräg ist, und dann sind diese Leisten schon nicht schlecht.
Gruß Thomas
Alt 10.09.2009, 07:43
Klingt einleuchtend.
Vielen Dank ! + Bis bald (wenn ich anfange zu basteln )
Sollte noch jemand Infos zum HECHT haben- immer her damit ! Bin für jeden Tip / Angaben dankbar !
THUNDER51
Alt 10.09.2009, 07:46
So in etwa.
Hits:	751
Größe:	8,9 KB
Gruß Thomas
Alt 10.09.2009, 08:21
Alles klar !
Da werde ich wohl doch Ersatz bauen müssen- mal gucken, was das Materiallager so hergibt.
Besten Dank nochmal !
THUNDER51
Alt 10.09.2009, 08:33
Benutzerbild von Picton16ft
habe noch nie ne Schleuse gesehen mt schrägen wänden.
Das hiesse ja daß unten dann viel weniger m² sind als oben und das widerum könnte zu erheblichen Problemen und Schäden führen.
Aber egal.
Meine Meinung ist, bau die ab. Die eigentliche Scheuerleiste hast du oben (mit schwarzem Gummi drin)
Die untere macht nicht so viel Sinn und dein Boot wird nicht absaufen wenn du sie demontierst (solange du die Löcher zumachst)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 10.09.2009, 08:46
Die gibt es, kannst mir glauben
Genau so ist es.
Gruß Thomas
Alt 10.09.2009, 08:52
Hier mal 2 Bilder.
Willst du noch mehr sehen
Hits:	682
Größe:	58,3 KB
ID:	158377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	706
Größe:	31,5 KB
Gruß Thomas
Alt 10.09.2009, 09:01
Benutzerbild von Fam.Kirsch
Fam.Kirsch Fam.Kirsch ist offline
Boot: Doral Bowrider V6
137 Danke in 78 Beiträgen
Wollte den neuen nur mal Herzlich Willkommen heißen.
Gruß Andre
Grüße Andre aus Velen
Wir sind so wie wir sind. Endweder nimmt man uns so oder man lässt es!!!
Alt 10.09.2009, 09:12
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Guter Einwand !
THUNDER51
Hi, es geht nicht nur um die Schrägwände, sondern du hast in den meissten Schleusen Spundwände. Das bedeutetet, mal nützt der Fender und mal nicht. Deswegen die Scheuerleiste. Ich würd sie aus Holz machen, du kannst sie belibig oft erneuern.
Ach ja, herzlich Willkommen im BF
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 10.09.2009, 09:24
Hier mal 2 Bilder.
Wer macht denn sowas
Alt 10.09.2009, 09:35
Benutzerbild von caruso45
caruso45 caruso45 ist offline
Boot: Maxum 2500 SCR
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi Lazy
59 Danke in 26 Beiträgen
Na dann mal herzlich Willkommen .....
Schau mal hier:
http://www.boatshop24.de/web/de/such...1&totalcount=1
Der hat auch keine Holzscheuerleiste da unten.
Gruß Friedel
Alt 10.09.2009, 10:33
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Hallo und willkommen im
Also ich würde diese zusätzlichen Scheuerleisten ersatzlos abbauen, die verschandeln das Boot schon ganz ordentlich. Ich weiß ja nicht wie oft du schleusen willst und wie oft es dabei ggf. durch solche Schrägwand-Schleusen geht aber ein Boot von dieser Größe sollte man imho. mit ein paar normalen Fendern und einem Bootshaken unbeschadet durch jede Schleuse bringen.
vg
Sascha
Alt 10.09.2009, 11:29
Boot: Auszeit
Bist du schon mal mit dem Boot durch BRB gefahren? Dann fragst du nicht mehr nach Schrägwandschleusen, Schleusen mit Spundwänden, der Menge der Schleusen etc.
Alt 10.09.2009, 12:18
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
Boot: Pedro Levanto 44
964 Danke in 312 Beiträgen
..ich hatte mich auch gewundert als ich auf dem weg von schwerin zur müritz in einer schleuse lag...in der davor gewarnt wurde mit zwei 3m breiten booten nebeneinander zu liegen...stand zwar auch der grund dabei aber vorstellen konnte ich es mir nicht...(sah platzmässig massig aus)...als wir runtergeschleust waren..war ich auch belehrt und habe diese warnung sehr gut verstanden...
Alt 10.09.2009, 20:28
N'Abend,
Vielen Dank vom "Neuen" für die herzliche Aufnahme im BF !
Zum angebotenen HECHT- ist DAS die original Scheibe ???
BOAAAHHHH- also "gewöhnungsbedürftig" ist noch, naja-... wie sag ichs... milde ausgedrückt.
Also SOOO wird mein Kahn nicht aussehen.
Scheuerleisten:
Da ein Bekannter von mir Tischler ist, werde ich mal vorsichtig anfragen. Aber leider sind halt so ca. 123 wichtigere Projekte vor dem Boot dran.
Im Zweifel werden halt Fotos mit Maßen gemacht + die Leisten ersatzlos demontiert. Später könnte man ja bei Bedarf wieder Plastik-Stifte und solche Leisten in der gleichen Bauhöhe anbringen...
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Vielen Dank + Grüße
THUNDER51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
