Alt 09.09.2009, 11:09
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard Bilgepumpe wie schalten?
Hallo zusammen
ich nehme mal den Tread "Wassereinbruch" und die Antwort
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=20
als Anlass um Nachzufragen. Meine Bilgenpumpe an dem Boot und auch an meinem alten Boot hat Ihre Arbeit erst aufgenommen sobald
a) der Knochen umgelegt war
b) ich den entsprechenden Schalter betätigt habe
Wie sollte das wirklich geregelt sein ?
Sollte ich was nachrüsten?
Markus
Edit: in meine Bilge schaue ich jeden Morgen vor der Fahrt und am Abend bevor ich den Knochen umlege.
Markus
Geändert von Markus Nbg (09.09.2009 um 11:16 Uhr) Grund: Edit
Alt 09.09.2009, 11:13
die bilgenpumpe sollte immer strom haben, da sollte eine Leitung am Knochen vorbei gehen... und sich mit einem Schwimmerschalter in der Bilge von selbst einschalten, wenn Bedarf ist..
also Pumpe sollte über Schalter und über Schwimmerschalter laufen ....
(es gibt aber auch Pumpen mit eingebauten Schwimmerschalter - die brauchen aber zum funktionieren auch Strom)
Alt 09.09.2009, 11:14
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Hol Dir ne Pumpe mit Schwimmerschalter,diese schließt Du direkt an der Batterie an.
Alt 09.09.2009, 11:18
Nach der werde ich mal suchen und zusätzlich einbauen.
Markus
Markus
Alt 09.09.2009, 11:21
alles eine Preissache
Schalter rund 15 - 20 EUR
ordentliche Pumpe mit Schalter 70 bis 100 EUR
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Besser mit Dioden und Sicherung an allen Batterien.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.09.2009, 12:00
Das ist meine nächste Baustelle............ habe momentan nur eine Batterie, ich denke ich finde hier im Forum Tips für den Einbau einer Zweiten
Markus
Markus
Alt 09.09.2009, 12:09
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
..wenn Wasser in der Bilge ist, EIN-schalten...
...sorry, konnte grad nicht anders...
Grüße Ingo
Alt 09.09.2009, 12:39
Gut dann ist das auch geklärt, dachte schon Loch bohren.
Du hast meine Frage aber schon gelesen.
Markus
Markus
Alt 09.09.2009, 12:42
Benutzerbild von divefreak
Du hast das Ladegerät und oder das GSM Modul vergessen....
Mehr Batteriekapazität verlängert zwar das Leiden... aber irgendwann sind die auch leer Und dann sollte jemand mal gucken kommen oder die Batterien werden nachgeladen
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
