Alt 09.09.2009, 09:35
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Standard MPI Diagnose Gerät
nachdem wir nun einen Merc MPI haben sind wir am Überlegen, ob wir uns nicht aus USA so ein Diagnose Gerät zulegen. Grund dafür, in Kroatien gibts die Dinger nicht so oft, nur wenige Merc. dealer haben sowas und unsere Hauswerft (eher eine große) hat nur 1 Mechaniker der für alle Boote mit dem Ding arbeitet, sprich bis der kommt...
Jetzt kommt die Frage, auf der Webpage des Herstellers (www.rinda.com) heisst es, das Gerät kann sowohl Merc als auch Volvo Penta MPI-Motoren
auslesen. Das wäre dann interessant, dann könnte ich mir die Kosten mit unserem Liegeplatznachbarn teilen...
Hat da jemand Erfahrungen ? Brauchts unterschiedliche Adapterstecker ?
Danke für Eure Infos
Alt 09.09.2009, 10:02
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Benötigt man nur das "Scan Tool", oder auch die PC-Software?
Alt 09.09.2009, 10:12
das Scan Tool reicht absolut für die wichtigen Sachen, ist ein Stand Alone Gerät, zumindest für MPIs ohne Smartcraft. Mit Smartcraft macht mans besser über die PC Software denke ich, da deutlich mehr Daten und Tests möglich sind.
Alt 09.09.2009, 10:42
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
so weit ich das auf der HP gesehen habe:
1. Die Adapter müssen einzeln bestellt werden siehe http://www.rinda.com/acro/Merc_spec_sheet_v5.pdf
2. Beiden Tools die funktionieren unabhängig voneinader
Die Software für den PC "Diacom Marine" hat laut Beschreibung aber viele mehr und mächtigere funktionen als das "TechMate Scan Tool"
http://www.rinda.com/acro/Diacom%20M...QuickStart.pdf
Die Preise sehen ja recht moderat aus
http://www.rinda.com/acro/prodlist.pdf
Ich hatte mal vor einigen Jahren kontakt mit der Firma wegen der damaligen Diacom Version, waren damals recht kompetent und hilfsbereit.
Ich hatte damal eine Anfrage ob diese SW auch bei deutschen Opel Fzg funktioniert (GM vs. Opel). Sie hatten mir damals angeboten die SW gegen Erstattung der Versandtkosten zuzuschicken, bei Bedarf gegen Bazahlung zu behalten, bzw. bei nichtgefallen zurückzuschicken. Leider waren schon alleine Die Versandtkosten für mich als Student damals eine harter Brocken (waren so ca. 60 DM gewesen und das mal 2 bei nichtgefallen) weswegen ich damals darauf verzichtet habe.
Englisch war damals aber sowohl beim Kontakt als auch bei der Software ein Muß.
Eddy
Geändert von stardust-eddy (09.09.2009 um 11:25 Uhr)
Alt 09.09.2009, 11:16
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
auch hallo zusammen
bitte mpi nicht mit efi verwechseln.mpi ist ein eigenes system.
wenn ich meinen rinda-tester an einen mpi anschließe kommt
"cannot communicate with ecm".
mfg
Alt 09.09.2009, 11:33
ist das MPI system nicht in der List ?
Welche version hast du ?
http://www.rinda.com/marine/mtspec.htm
Eddy
Alt 09.09.2009, 11:35
Benutzerbild von divefreak
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
auch hallo zusammen
mfg
Flasche (altes) Eprom drin....
MFG René
Alt 09.09.2009, 11:41
Ich war auch erst irritiert, aber hier hängt das Teil an einem MPI:
Hits:	406
Größe:	36,2 KB
Alt 09.09.2009, 12:00
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Hat schon mal jemand den MEFI-Scan getestet ?
http://www.allinoneobd2.com/sc/detai...item=mefiscan1
Alt 09.09.2009, 12:33
Hmm klingt auch nicht schlecht... noch günstiger und ein Kasten weniger im Boot
Alt 09.09.2009, 12:39
Man muss natürlich einen Notebook anschliessen. Den habe ich aber sowieso an Board.
Alt 09.09.2009, 12:50
Kann kein ECM/PCM 555
MFG René
Alt 09.09.2009, 13:03
Und so wie es sich ließt kann es auch leider keine speziellen Funktionen wie Betriebsstunden auslesen und div Testfunktionen die das "Rinda Tool" laut Anleitung hat.
Interessant aber trotzdem...
Alt 09.09.2009, 13:18
Hängt eben vom Motor und Anwendung ab. Ich habe einen 2001er EFI und der müsste das MEFI-3 können. Bei Ebay.com versteigert jemand gerade die Diacom-Software. Das wäre natürlich idealer. Einen Anschluss an den Notebook möchte ich auf jeden Fall.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...2424&viewitem= (PaidLink)
Alt 09.09.2009, 14:15
Boot: Verschiedene
habe nachgesehen.meine software ist wirklich längst überholt.sorry.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
