Alt 08.09.2009, 20:39
4sportsfreunde 4sportsfreunde ist offline
Standard Johnson Motor Antriebswelle gebrochen
Hallo Leute,
ich habe einen Johnson Motor 50ESL73R für mein Motorboot und da ist die Antriebswelle defekt (abgebrochen). Laut Zeichnung heißt das Ding drive shift. Ich habe das Teil schon versucht auszubauen, damit ich eine neue bestellen kann, aber irgendwie bekomme ich sie nicht aus dem UW Teil heraus. Die Wasserpumpe ist ab, ein Kugellager oben habe ich auch schon abgenommen. Die Antriebswelle läßt sich drehen und etwa einen Zentimeter hoch ziehen, aber nicht herausnehmen.
Wie kann ich die Antriebswelle abmontieren, damit ich eine neue bestellen kann?
Vielen Dank
4sportsfreunde
Hits:	312
Größe:	47,5 KB
Alt 08.09.2009, 20:47
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
ist die 35 ne Mutter? Dann muss die wohl ab.
BON
Alt 08.09.2009, 20:50
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Du musst noch den Propellerlagerträger ausbauen um an die Schraube vom Vertical Driveschaft zu kommen ,Die Schraube hält das kleine Zahnrad .Wenn das ab ist kannst du die Welle nach oben ziehen
Hits:	284
Größe:	17,9 KB
mfg Andy
Alt 14.09.2009, 14:44
Standard Danke
Hallo Freunde,
vielen Dank für die Antworten. Ich hatte gedacht, dass ich das Getriebe nicht auch noch von der Propellerseite aufmachen müsste, weil das Nadellager vielleicht auch nur festgeklebt wäre. Muss ich dann wohl doch machen. Vielen Dank für eure Tipps.
4sportsfreunde
Alt 15.09.2009, 09:37
Standard Hab die Antriebswelle raus
ich habe die Antriebswelle jetzt aus dem UW-Teil ausbauen können.
Weiß jemand, wo ich so eine Antriebswelle kaufen/bestellen kann?
Die Teilenummer habe ich dank Cyrus schon gefunden, die alte Nummer ist 0385103 und die neue ist 396936. Wem es weiter hilft, dem schreibe ich nochmal die Motorennummer auf: 50ESL73R.
Ist natürlich schon ein altes schätzchen der Motor, aber vielleicht kann man ihn wieder flott machen.
4sportsfreunde
Alt 15.09.2009, 09:58
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Hallo Ihr 4...
Eine neue Welle bestellen macht bei einem 73er Motor wohl finanziell keinen Sinn. Sollte diese noch lieferbar sein, wird sie wohl den Marktwert übersteigen. Die Saison ist doch eh bald vorbei Ich würde mir da jetzt Zeit lassen. Regelmäßig bei Ebay reinschauen und nach einem Teilespender oder UWT suchen. Die gibts manchmal zu einem guten Kurs denn viel investieren würe ich in so einen Motor nicht mehr.
Viel Erfolg!
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 15.09.2009, 10:17
Akki Akki ist gerade online
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Hat die Welle als Anschluß zur Kurbelwelle einen Vielzahn oder vier Zapfen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
