Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 07.09.2009, 20:46
Boot: Mal dies mal das
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Ich glaube nicht das dieser Antrieb serienm.
zum 5,7'er gehört.
Soweit ich weiss ist 2,32 V6 Übersetzung !?
Warum nimmst Du nicht den GXI , behälst Deinen 290'er, besorgst Dir
ne passende Glocke, und steckst alles zusammen !?
Den Antrieb vom GXI kannst Du ja verticken !
Ich könnte doch auch nur den Motor nehmen, da er für den Antrieb 2500e extra haben will. So ist dann auch meine Überlegung
Gruß Carsten
Alt 07.09.2009, 20:51
Dazu müßte ich wissen welcher DP das ist....
A, B ,C,D,E----
Vom Prinzipher kann der ca 350 Benzin PS
Bin vom "normalen 5,7er (ca 260PS an der Kurbelwelle)ausgegangen.
Da ist der Unterschied dann gewaltig.
Habe ich keinen Normalen 5,7
Wie erkenne ich das ob A, B, C, D, E....
Mein Antrieb hat kein typenschild mehr und ich finde auch keine Nummer.
Habe mal den Kaufvertrag von 94, da stehen folgende Daten drin
Motor VP 5,7GI DP
Motor Nr 3868010 LIMPNO 37034205
Spiegplatte 3868003
DPC1 3868002 Antrieb 1,95:1 LIMPNO 42034212
PT Anlage
PT Kabelsatz
gekauft am 31.03.94
Könnt Ihr mit den Daten etwas anfangen?
Gruß Carsten
Alt 07.09.2009, 20:53
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das A B C bezieht sich auf die Ausführung vom Antrieb !
Du scheinst
DPC1
zu haben !
MfG Michael
Alt 07.09.2009, 20:56
Hallo !
Schau mal Du hasst Übersetzung
Antrieb 1,95:1
welchen
Sinn würde es machen einen Leistungsstärkeren Antrieb 2,23 x 1 zu
verpassen ?
MfG Michael
Alt 07.09.2009, 20:59
Hallo !
Schau mal Du hasst Übersetzung welchen
verpassen ?
MfG Michael
Also verstehe ich das richtig kleine Übersetzung = mehr Speed
Gruß Carsten
Alt 07.09.2009, 21:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.152 Danke in 6.743 Beiträgen
So ist das.
Bei Deinem Boot und ca. 300 PS am Prop solltest Du 1,5:1 fahren.
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2009, 21:09
So ist das.
Kann man das umrüsten?
Kann es sein das ich dann jetzt schon eine falsche Übersetzung habe?
Wie würde es denn mit dem 1,95:1 fahren, hast Du zufällig Erfahrungswerte?
Gruß Carsten
Alt 07.09.2009, 21:17
Checkmate fanatic
Ich möchte den Volvo-Experten nicht vorgreifen.
Ich würde an Deinem Boot einen Single-Prop mit 1,5er Übersetzung fahren.
Da liegst Du dann je nach gewünschten Fahrleistungen zwischen 21er und 23er Steigung.
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2009, 21:23
Ich würde aber gerne bei DUO Prop bleiben.
Der fährt sich super kein gieren und das Fahrverhalten ist super,
gerade beim Rückwärts anlegen. Verschieden DUO Prop Sätze zum testen habe ich auch C5, C6, C7 weiß allerdings nicht wie es da mit der Steigung aussieht.
Gruß Carsten
Alt 07.09.2009, 21:25
Weiß jemand warum bei Siegel der 8,1 GI billiger ist als der 5,7 GXI
Wofür steht das X bei dem 5,7er?
Was wäre denn mit einem 350MPI der hat ja die gleiche Leistung wie der GXI,
kann man den ohne weiteres anbauen?
Gruß Carsten
Alt 07.09.2009, 21:26
Checkmate fanatic
Warum lässt Du dann nicht alles wie es ist.
Was läuft das Boot denn jetzt WOT?(jeden Tag)
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2009, 21:33
Es fährt nur 83km/h bei glatten Wasser und ich glaube da stimmt was nicht.
Ich würde gerne im Winter kompl. neu aufbauen und auch den alten Motor raus schmeissen.
Was meint Du mit WOT?
Gruß Carsten
Alt 07.09.2009, 21:39
Checkmate fanatic
1) Sag ich doch, da fehlen besagte 100PS, ein Antrieb mit wenig Propfläche im Wasser...
2) Vollgas auf englisch, sorry dachte Du kennst das.
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2009, 21:43
Meinst Du ich komme mit dem Antrieb und einem GXI auf ca. 95km/h
Hätte zu not noch einen kleineren Satz. Habe derzeit den C6 drauf.
Will aber auch mal auf der Interboot bei CD Marine mal nachfragen.
zu 2
Gruß Carsten
Alt 07.09.2009, 21:45
Hallo !
Wie schnell wärst Du den gern ? ( ohne zu träumen)
MfG Michael
Alt 07.09.2009, 21:47
Hallo !
Nö'
MfG Michael
Alt 07.09.2009, 21:52
Hallo !
Nö'
MfG Michael
Na das wahr ja direkt Aber über 90 müßte er gehen oder.
Mir kommen die 83 wenig vor, da viele hier den gleichen Motor haben und schneller sind, zumindest vom hören sagen.
Ich finde meinem Motor fehlt was
Gruß Carsten
Checkmate fanatic
Das kann ich Dir nicht sagen, zumal ich Deinen jetzigen Motor auch nicht einschätzen kann.
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2009, 21:54
Hallo !
Kleines Beispiel.
Mein Boot läuft mit 5,7 Litr. 310 PS ca. 80 kmh
Mit einen 7,4'er BB knapp 90 kmh
Mit einen 8,2'er BB knapp 100 kmh
Wieviel Geld sind Dir 20 kmh wert ?
Verstehst Du was ich sagen will ?
Es gibt immer einen der schneller ist !
MfG Michael
Alt 07.09.2009, 22:00
Hallo !
Dieses Boot kommt Deinem doch recht nahe ?
Lief mit 5,7 MPI ca.310-320 PS zwischen 85-90 kmh
(Mit Spezieller Ausp. Anlage und voll offen)
MfG Michael
PS übrigens auch mit 290 DP'C
Hits:	120
Größe:	29,3 KB
ID:	157930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	39,3 KB
Alt 07.09.2009, 22:01
Hallo !
Kleines Beispiel.
MfG Michael
Das sind aber keine Realwerte oder?
Ich wollte halt keinen Gewaltumbau machen also max. 5,7 oder 6,2 aber die 6,2 bekommt sehr selten gebraucht.
Ich hatte vergessen die 83 habe ich bei 4400 umdrehungen geschafft,
mehr dreht mein jetztiger Motor nicht. Das Boot wiegt jetzt fahrfertig mit mir und halbvollen Tank ca. 1600kg
Aber im Prinzip möchte ich einen problemlosen Motor mit dem man eine Saison ohne das man in die Werkstatt muß durchfahren kann.
Das hatte ich mit meinem nicht und daher möchte ich tauschen. Ich mußte öfter in der Werkstatt während der Sasison und das ist nervig.
Daher jetzt ein Motor aus Bj.2006
Kann natürlich auch ein Fehler sein wenn er jetzt weiter gut läuft.
Und wer er danach etwas schneller ist >90 ist doch gut
Gruß Carsten
Geändert von kaptainkoch (07.09.2009 um 22:11 Uhr)
Alt 07.09.2009, 22:07
Hallo !
MfG Michael
Könnte schwerer und breiter sein.
Meins ist 6,55 x 2,20m und wiegt fahrfertig mit mir 1600kg
Achso eine offene Anlage habe ich nicht und wolte ich mir auch nicht einbauen.
Fahreigenschaften und trailerbarkeit überzeugen total, daher auch jetzt der Entschluß zum behalten.(Dachte ja schon an Verkauf)
Name:	Tullio Gleitfahrt.jpg
Hits:	118
Größe:	15,7 KB
ID:	157932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	49,3 KB
ID:	157933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tullio heck2.jpg
Hits:	115
Größe:	34,4 KB
Gruß Carsten
Alt 07.09.2009, 22:31
Hallo !
Doch das sind sie !
Meinen Motor kenn ich
Ich habe einen bekannten der hatt das gleiche Boot auf 7,4 umgerüstet
und dannach auf 8,2 davon sind die anderen Werte.
MfG Michael
PS Frag nicht was das gekostet hatt !
Alt 07.09.2009, 22:33
Hallo !
Kommt hinn Chapparal 2150 SX
Es könnte einen Tick breiter gewesen sein.
MfG Michael
Alt 08.09.2009, 06:47
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
@Carsten:Wenn ich mir dein erstes Bild so ansehe würde ich mir überlegen ob ich noch schneller fahren wollte.
Wenn da zumindest nur mit anbau von Trimmklappen.
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
