#401
Hallo Holger,
kann ich nur bestätigen, die Rollen lösen sich in kurzer Zeit in Wohlgefallen auf. Auf meinen 5m Teil habe ich knapp 20 Rollen verbraucht. Es gibt aber auch Rollen die lösen sich nicht auf, kosten aber auch gleich mehr mehr mehr.Gruß Markus
Cabin Skiff :http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52569 Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. |
#402
Die "richtigen" Rollen zum Auftragen von Epoxi sehen auch etwas anders aus als die "Malerwalzen". Durch die Bauart nehmen sie weniger Material auf und lassen sich sehr gut auswalzen. Man spart einiges an Material (Epoxi) Aber ich glaube, dass der Holger vom Michael bestimmt das richtige Material bekommen hat... LG Peter
#403
könntest Du mir(uns?) Unwissenden die richtigen Rollen etwas genauer darlegen? Ich will nur von fremden Fachwissen profitieren Grüsse, Eckhard
Beste Grüße, Egge >>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<< Geändert von DerLinde (28.08.2009 um 19:52 Uhr) |
#404
Gute Erfahrungen habe ich mit Velourwalzen gemacht, Florhöhe 4 mm, kein Fusseln,kein Vollsaugen, werden nicht schwammig, das Harz läßt sich gut verteilen und sie sind sehr strapazierfähig.
Es gibt dann noch Polyamidwalzen, die noch strapazierfähiger sein sollen. Gruß Gunter |
#405
Diese Velourwalzen habe ich schon mehrfach verwendet. Die lassen sich auch mit Aceton prima reinigen. Bei uns im Baumarkt sind die Rot-Weiss. Kosten aber auch nur kleines Geld.
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
#406
#407
Ich finde es klasse das ihr so mitfiebert. Morgen wird das Gewebe zugeschnitten un Sonntag denn es Los.
@ Perter.R Der Michael hat mich sehr gut beraten. Ich kann euch die Beratung nur empfehlen. ![]()
#408
Hallo Eckhard, ecco: der Günther hat sie super beschrieben!!!!
Geändert von Peter R (29.08.2009 um 08:50 Uhr) Grund: kann keine Bilder hochladen heute.... folgen dann morgen
#409
Könnte mann nicht auch eine Silikon beschichtete Andrückrolle nehmen???
Sind zwar etwas teurer aber müßten doch sehr lange halten da sie durch ihre beschichtung keine Verbindung mit Epoxi eingehen würden. Außerdem würde sich der Verbrauch von Epoxi reduzieren da sie sich nicht vollsaugen. Mann müßte halt das Epoxi aufgießen und kann es dann mit der Rolle verteilen und kann es gleichzeitig ohne Lufteinschlüße an drücken.
Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut, da kannst dich aufn Kopp stellen und mitn Moars Fliegen fangen |
#410
[quote=monk;1395620]Ich finde es klasse das ihr so mitfiebert. Morgen wird das Gewebe zugeschnitten un Sonntag denn es Los.
Sonntags Arbeiten Das war bei mir die Arbeit, wo ich am meisten Schiss hatte. War aber unbegründet. Also viel erfolg Gruß Markus
#411
Sobald Du Spuren von diesem Teufelszeugs auf deinem Material hast bekommst Du es so gut wie gar nicht hunderprozentig weg und dann hält die nächste Schicht oder Lack nicht richtig. Die kurzflorige Rollen sind super oder bei den waagerechten Flächen die Pampe direkt draufgießen und mit dem Spachtel verteilen, läßt sich damit auch sehr gut ins Material reindrücken. |
#412
Ich dachte da in diese Andrückrollen die zum Planeschweissen verwendet werden, die dürften ja eigentlich nichts an Silikon absondern, aber ich glaube ist doch besser wenn ich den Gedanken verwerfe. Vielen Dank, war halt nur so eine idee.
#413
#414
Werde ich beherzigen, war halt nur mal so eine Idee
#415
Der Rumpf ist komplett mit Aceton gereinigt, das Gelege ist zugeschnitten und danach erstmal alles mit Folie abgedeckt.
Die zweite Lage des Bodens kommt morgen wieder runter und wenn die erste Lage getränkt ist wieder drauf. Die Matten fur die Seiten habe ich mit Takkerklammern provisorisch befestigt. Die fliegen auch wieder raus wenn sie getränkt ist. Ich denke alles ist gut vorbereitet und eingekauft. Nu kanns losgehen.
#416
Eines möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn man sich so dämlich anstellt wie ich heute hat man natürlich zusätzliche Arbeit.
Ich hatte zum fixiern der Matten Wasserkanister auf den Rumpf gestellt so das nichts wegrutschn und im Dreck landen kann. Ein Kanister war leider undicht aber ich habe das erst ganz zum Schluss gemerkt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe etwa 1h gebraucht bis alles wieder trocken war. Habe schnell von zuhause Haarföhn und Elektroheizlüfter geholt und Matten getrocknet. ![]() Blöde Arbeit.
#417
Du kannst wenn Gewebe feucht geworden ist saubere Durchtränkung auch mit einem Heißluftfön erzwingen. Wenn das Harz anfängt zu dampfen wird es allerdings "etwas" ungesund...
Viel Erfolg für morgen!
When we remember that we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained... (Mark Twain) Geändert von Bernd1972 (29.08.2009 um 23:06 Uhr) |
#418
#419
Also,
etwa 25kg Harz/Härter gemisch und etwa die gleiche Menge Glasgelege sind verarbeitet. Der Rumpf einmal komplett mit mindestens 10 cm Überlappung und dann der Boden und der Transom nochmal mit einer zweiten Schicht. Wenn meine Frau nicht um 17:00h zur verstärkung dazu gekommen wäre, würde ich wahrscheinlich immer noch laminieren. ![]() Das schlimmste war war das Ausrichten der zweiten Lage. Ist zwar nich ganz gerade aber mit min. 10 cm Überlappung.
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) Geändert von monk (30.08.2009 um 22:24 Uhr)
#420
Noch ein Paar....
#421
Nach zehn Stunden.....
das Harz läuft zurück und auf mich wartet zuhause ein kühles Lübzer Pils. ![]()
#422
Ach ja,
was ich euch noch sagen wollte: Mir tun jetzt Muskeln weh von denen ich bis vor wenigen Stunden nicht wusste das ich Sie überhaubt habe.....
#423
Sie sind ein Arbeitstier Mr. Monk!
![]() Wie werden eigentlich die Unebenheiten der Überlappungen letztendlich ausgeglichen?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#424
#425
