Alt 28.08.2009, 19:03
Charly6966 Charly6966 ist offline
Standard Chrysler AB 30Ps kein Zündfunke
Hallo, kaum ein Boot schon die ersten Fragen. Habe einen sehr alten Chrysler AB mit 30 Ps erstanden, welcher bis vor 4 Jahren gelaufen ist ( lt. Angabe Vorbesitzer) und dann eingemottet wurde, sprich in die Ecke gestellt wurde. Habe heute Tank gesäubert, neuen 2 Takter 1:25 eingefüllt, neue Kerzen rein, Batterie angeschlossen und Motor über Zündung gestartet. Motor dreht durch, will auch starten tut es aber nicht.Nach langer suche mit Nachbars hilfe haben wir entdeckt, das kein Zündfunke vorhanden ist. Haben den Deckel mit dem Seilzug abgeschraubt und festgestellt das an den Kabeln, die in die Zündkontakte gehen kein Strom ankommt, bei eingeschalteter Zündung was so wohl nicht richtig ist. Lt. Nachbar und sichtkontrolle wurden wohl die Kabel die im Motor angeschlossen sind schon mal gebrückt. Kann mir jemand sagen , wo die 2 Kabel der insgesamt 2 verbauten Kontakten an der Hauptstromleiste angeschlossen werden? Auf dieser Leiste liegt Strom im gezündetem Zustand an. Besten Dank für alle erdenklichen Antworten und Hilfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
