Alt 27.08.2009, 16:10
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Standard Frage an unsere Feuerwehmänner u. die es werden wollen.
Wo hat es zu erst gebrand?
Anhang 155686
Anhang 155687
Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 21:25 Uhr)
Alt 27.08.2009, 16:12
Boot: Sea ray
scheixxxxxxx
ich vermute mal der Kocher????
Gruß,Schwarznase ...
Anhang 155688
Alt 27.08.2009, 16:22
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...den Brandherd kann man da vermuten, wo das meiste "weg" ist...
Grüße Ingo
Alt 27.08.2009, 16:26
Das sehe ich genau so.
Wo würdest du tippen hat es angefangen?
Alt 27.08.2009, 16:40
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Vermutlich da, wo die hellste Stelle zu sehen ist.
Gruss Werner
Alt 27.08.2009, 16:42
Boot: Sea ray
Über dem loch in der Küche,aber ich vermute mal wenn du schon so fragst ist es ganz woanders entstanden????
Alt 27.08.2009, 16:44
Hilfsvopo
...da wo das rechteckige Loch jetzt ist. Da war was, wo was drauf war, was angefangen hat. Hattest du die Herdplatte nicht abgeschalten und die Küchenrolle draufgelassen...
Grüße Ingo
Alt 27.08.2009, 17:07
Das etwas auf dem Herd lag ist unbeschtritten. jedoch vermute ich, das die angezeigte Lampe die Ursache des übels ist. Der velurkram ist dann runter getopft und hat den rest entzündet.
Das obere Brett ist auch wesentlich stärker verbrand wie das untere.
Anhang 155694
Alt 27.08.2009, 19:51
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Unmöglich aus der Ferne zuverlässig zu beantworten
Eine Vermutung wären eventuell die Kabel
Alt 27.08.2009, 20:44
Pommernjung Pommernjung ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
moin,
ich würde auch sagen es hat da angefangen, wo das rechteckige loch ist.weil wärme steigt nach oben und wenn da ein kocher o.ä. stand, wo sich was entzündet hat kommt schon eine ganze menge an hitze und flammen zusammen.wo das meiste verbrannt ist würde ich hier nicht vermuten weil der raum nicht so hoch ist und es (wenn die richtigen sachen brennen) zu einem wärmestau kommen kann.... es ist auch gut zu erkennen weil an der decke eine ganze menge verkrustung und ruß ist unten aber nur ein geringer teil verbrannt=heisst grössere hitze.wenn der velourskram runtergtropft wäre hatte man das unten mehr gesehen so kleine runde einbrandlöcher...ausserdem bleiben beim ablöschen durch die kühlwirkung dann kleine fäden oder/und tropfen hängen-ist auch nichts zu erkennen auf den bildern.ich glaube auch nicht das die lampe weder das kabel der auslöser war zum einen werden die nicht so heiß und zum anderen sind sie doch abgesichert???
hoffe ich konnte helfen
gruße von dem greifswalder bodden
robert [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/RM/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/RM/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
Alt 27.08.2009, 20:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und hier?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.08.2009, 20:51
Und hier?
Siessu
Alt 28.08.2009, 12:18
Boot: Sea ray
Da kriegt man ja Angst um sein Boot nur vom hinsehen
Alt 28.08.2009, 12:47
Es war der 12V Stecker vom Ladegerät.
Durch hohe Übergangswiderstände schmolz die Isolierung und es kam zu einem Kurzschluss.
Dieser Kurzschluss entzündete die eine Batterie, die dann das Loch im Boden gebrannt hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.08.2009, 12:49
Boot: Sea ray
Kriegt man so ein Boot eigentlich wieder fit???
Rein interesse halber,oder ist durch das feuer(die hitze) die stabilität aus dem gfk raus???
Alt 28.08.2009, 13:08
Akki Akki ist gerade online
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Anhang 155694
Komischer weise habe ich genau das vermutet, bis ich beim runterscrollen
deine Bestätigung sah.
Die abgerundete Holzkante vom rechten Bord hätte nämlich sonst stärker
angebrannt sein müßen. Also kam die Flammbildung von oben...
Alt 29.08.2009, 19:22
@Cyrus,tut mir leid zu spät gesehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
