Alt 23.08.2009, 17:38
Clausi Clausi ist offline
Standard Johnson 90PS, Wasser im Getriebeöl
Hallo, ich war ein paar Tage auf Fehmarn und habe heute festgestellt das aus den Überläufen der Kühlung Öl abläuft, denn habe ich den Stopfen vom Getriebeöl auf gemacht und es kam mir eine Öl-Wassermischung entgegen. Woran könnte das liegen?
Motor ist ein Johnson V4 mit 90PS.
Alt 23.08.2009, 17:47
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Simering unter dem Impeller(auf der Hauptwelle)defekt!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 23.08.2009, 17:49
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
In dem Arbeitsgang würde ich aber dann auch gleich die Simmerringe der Propellerwelle erneuern sowie die Schaltwellenabdischtung ersetzen.
Dr. Burscheid
Alt 23.08.2009, 17:50
Danke das das so schnell geht ! Die Saison ist ja nicht mehr lange. Ist das Viel Aufwand den zu Wechseln und wo bekomme ich den Simmering her?
Danke
Alt 23.08.2009, 17:52
Danke
Ruf Cyrus an,der schickt Dir die Teile,wenn Sie auf Lager sind !
Gruss Basti
Alt 23.08.2009, 17:59
Wie weit muss ich den Schaft und das Getriebe dafür zerlegen das ich die Wechseln kann?
Alt 23.08.2009, 18:17
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Propellerlagerträger ,Wasserpumpe ,Lagerdeckel vom Vertical Driveschaft müssen raus .
Impeller würde ich auch gleich mitmachen
mfg Andy
Alt 24.08.2009, 09:42
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Auch kann die Undichtigkeit mit Druckluft schnell ermittelt werden.
VORSICHT !!! Ein Unterwasserteil ist kein Autoreifen.
0,5 bis max 0,8 bar ca. oder knapp drüber.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 24.08.2009, 16:42
OMC-Forum-Papst
Mfg
Manfred
Wenn schon Wasser im Öl ist ,dann würde ich alle O-Ringe und Simmerringe wechseln .So hast du erstmal für ein Paar Jahre Ruhe .Der Drucktest macht nach dem Wechsel der Teile Sinn um einen Einbaufehler auszuschliesen
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
